Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    т.е. на холодный запуск не влияет. Промыть форсунки в первую очередь?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Пусковая там отдельно стоит в коллекторе.
  3. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Спасибо! А можете помочь картинкой или мануалом о чем речь. Не понимаю куда лезть :)
  4. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Всем привет!Подскажите куда залезть,чтобы устранить:едешь до прогрева мотора нормально,потом как будто кончается искра,отрубает(заметил что тахометр падает на ноль,остальные приборы работают)стоишь минут 10 заводится и едешь сколько то и опять отрубает и т.д.Проверял питание на катушке,есть(в момент отруба)Стоит датчик Винерса,соединение с датчиком Холла нормальное.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Датчик холла менять с вероятностью 99%
  6. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Ну и проводку проверить от трамблёра до катушки зажигания.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это маловероятно. Ваговские ДХ дохнут именно так, как описано выше.
  8. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    #5388 sergus, 5 мар 2014
    Спасибо!За советы,буду проверять и менять.На датчик холла и было подозрение.
  9. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    369
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    Для ценителей оригинала Бош F 026 T03 024, если еще никто не выкладывал, всю ветку прочесть не осилил.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть такой бош, только долговечностью он не отличается.
  11. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    А есть статистика, что лучше живет?
    ...upd. тупанул, думал речь про ДХ, а не ПНД.
  12. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Я вот тож решил поставить его, завтра заберу, на днях буду ставить. Позже выложу фото.
  13. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Audi c4 2.0 AAD 91 г.в.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, В мороз 25-30 заводится с первого раза, как потеплело до 15-17 стала плохо заводиться по утрам на горячую с полоборота заводится, стоит датчик от Винеса. Напряжение выставлено. Может быть дело в ЭГРД???
  14. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Может датчик температуры который дает сигнал на комп глючит как его проверить???
  15. zorg270505
    zorg270505 Новичок
    10 мар 2014
    1
    80b4 2.0 abk 92г
    виннерс проверьте почту
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В морозилку с привязанным термодатчиком, потом вытащить и строить график сопротивление-температура.
  17. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Заменил датчик холла(HUGO 138156)правда пришлось повозиться с доведением до ума(стоял китайский трамлер)сейчас все чики пуки.Спасибо! еще раз за подсказку.:hi:
  18. Ant0n
    Ant0n Новичок
    17 мар 2011
    27
    Audi 80 JN
    Добрый день! Подскажите пожалуйста..!
    Вчера с трудом доехал до дому, на аварийке со скоростью 20 км/ч.
    А случилось следующее...
    С месяц назад машина начала дергаться при трогание , т.е. на первой передачи, дальше 2-ая, 3-я все ок.
    Из-за чего такая фигня не понятно, на сцепление нареканий не было, все скорости включаются легко без задиров. Перед этим дерганьем заправил полный бак, думал может топливо не понравилось моторчику. На ХХ работает нормально, обороты чутка плавают но не значительно.
    Вчера снова заправился, доехал до работы, как обычно дергаясь на 1-ой, ну а вечером пипец, с трудом трогается, 2-ая, 3-я дергается, короче -опа.
    На выходных чутка поковырялся, что успел сделать:
    снял крышку трамблера, а от бегунка почти ничего не осталось, не знаю как он еще искру давал.
    Поменял крышку трамблера/бегунок/BB провода/Воздушный-топливный фильтра - так же дергается.
    Свечи черные, получается сильно богатая смесь(
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А если ехать назад, то дёргается? Если нет, то впрыск тут вообще не причем.
  20. Романc76
    Романc76 Новичок
    11 мар 2014
    8
    А100 44 1.8
    Автору большой респект
