Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Тут не гадать надо , а просто померять параметры все, их на так и много. От удара, зная наши "направления", вероятнее комок грязи в дозаторе отскочил. :hi:
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Обычно предложение - не чистить дроссель... чревато потерей герметичности заслонки
  3. Ha_BuHTaX
    Ha_BuHTaX Новичок
    16 май 2014
    30
    Audi 100 C4 AAR
    После чистки дросселя герметичность проверил, всё там Ок, а вот на датчике ДТОЖ показания врут...
  4. pavelll8
    pavelll8 Новичок
    24 сен 2013
    25
    100 45 AAD
    всем привет,проблема в следующем,когда машина нагреется больше 90 градусов падают обороты до 500,а если поднимается до 100 то падают до 200 и хлохнет,датчик температуры менял-без изменений,я вот о чем,если я поставлю эмулятор проблема пропадет или нет????
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И чего там на ДТОЖ?
    Что по токам ЭГРД? Как меняются токи на прогреве?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проверь ток ЭГРД, концевики дросселя.
  7. pavelll8
    pavelll8 Новичок
    24 сен 2013
    25
    100 45 AAD
    концевик щелкает,но на прибор нет сигнала,надо вскрывать.Ток на эгрд 10-15 мА на холостых при температуре около 100 градусов.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну вот и 2 очевидные причины.
  9. pavelll8
    pavelll8 Новичок
    24 сен 2013
    25
    100 45 AAD
    #5469 pavelll8, 26 май 2014
    подскажите пожалуйста куда дальше копать
    сейчас вычитал надо крутить винт СО,чтобы сила тока была в пределах +-0
  10. pavelll8
    pavelll8 Новичок
    24 сен 2013
    25
    100 45 AAD
    Пробывал выставить ток в пределах 0 ,не получается,плавает от +15 до -15 и нивкакую
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5471 WiNNER-S, 26 май 2014
    При замере тока наверняка полярность на ЭГРД была перепутана или ток мерили в параллель.
  12. pavelll8
    pavelll8 Новичок
    24 сен 2013
    25
    100 45 AAD
    ток мерил последовательно
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ...через переходник с перепутанной полярностью.
  14. pavelll8
    pavelll8 Новичок
    24 сен 2013
    25
    100 45 AAD
    а как правильно?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Собственно правильный 1 вариант. В разрыв, не путая провода на ЭГРД.
  16. pavelll8
    pavelll8 Новичок
    24 сен 2013
    25
    100 45 AAD
    сегодня выставил как надо в пределах -+0,спасибо!
    но нашел новую беду,замерил сопротивление пнд,когда лопата поднята то все нормально,а когда немного приподнял на приборе побежали цифры неизвестно куда :(, я так понимаю стерлись дорожки дорожки от старости,так что хотелось бы у Вас заказать эмулятор(заказывать на вашем сайте?)
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ответил в ЛС.
  18. Ha_BuHTaX
    Ha_BuHTaX Новичок
    16 май 2014
    30
    Audi 100 C4 AAR
    ЭГРД замерять бессмысленно(датчик ПНД не рабочий), а ДТОЖ то показывает, то нет, очень странно ведёт себя он.
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #5479 Саныч_Питер, 27 май 2014
    Не совсем понял... Почему бессмысленно посмотреть состав смеси в двигателе (если, конечно, штатный газоанализатор под названием "лямбда-зонд" жив и присутствует)? ПНД к составу смеси отношения имеет только в смысле некоторой коррекции (в очень небольших пределах) смеси в зависимости от режима работы двигателя.
    А вот то, что ДТОЖ "то показывает, то нет", это лучше поподробнее - как мерил? И его лучше попросту поменять, если есть какие-то сомнения - не самая дорогая запчасть.
  20. Ha_BuHTaX
    Ha_BuHTaX Новичок
    16 май 2014
    30
    Audi 100 C4 AAR
    ДТОЖ оба мерил, и который снизу (2 контактика) и сверху (4), мультиметром, 4 контактный на каждую клемму кроме 3 вроде, там (+), а нижний в контакт по щупу, если не так то объясните как привильно. Лямбда жива инфа 100% (скачет в пределах 0.1-0.9), а вот как смесь мне узнать, и чем замерить тогда?
