Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    т.е 1-2 , 3-4 , 5-6 (аад вариант 4)зажигание позже , а только 5-6 (вариант 1)раньше ?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Наоборот.
  3. Azraelis
    Azraelis Новичок
    2 ноя 2014
    7
    А80/В4 2,0
    Здравствуйте) Хочу установить себе сию волшебную коробочку(Ауди 80, ABK, 1993). Как можно оформить заказ?
  4. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Всем привет! Взял датчик в лискаре... сразу сам там же и поставил... на горячую завелась не сразу. поиграл с джамперами - до дома доехал. В итоге ничего не понял... на холодную хх не держит - глохнет сразу... В течении следующего дня тестировал с разными настройками - в итоге цимус почувствовал в режиме 1-2 3-4, собсвенно как мне его и отдали. Машина Поехала, к педали газа относится очень чутко. Один нюанс - при резком торможении глохнет. В итоге фишку вернул на родной пнд пока переедет лискар либо же совет дельный не услышу. Двигло ng. Лямбда свежая, форсунки новые, паук исправный и мытый.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Судя по симптомам и конфигурации перемычек - всё криво. Проще подъехать ко мне, посмотрю на месте, чем пережевывать соседнюю тему по настройке КЕ-3.
    Могу посоветовать проконтролировать напряжение на верхней ножке датчика давления на холостых (дальней от подстроечного резистора). Должно быть около 1,2в. Реально там скорее всего сильно больше. Причины могут быть разные. От накрученной смеси до неправильно установленных фаз ГРМ и зажигания.
  6. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    грм - месяц назад менял. сервисмены говорили что после замены форсунок треба зажигание выставить. Если реально будет у тебя все сразу настроить - с радостью подъеду=)
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Какая взаимосвзь между форсунками и зажиганием? Где трамблер и где форсунки?
    Я не пойму, в лискаре только купил датчик или они же и поставили? Если второе, то надо к ним и подъехать, чтобы настроили машину.
  8. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    ставил сам - не знаю куда податься проверить зажигание и настроить датчик, т.к. лискар пока в пролете из-за их переезда
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лисы через пару дней должны быть на новом месте. Лучше к ним подъехать и посмотреть всё сразу.
  10. бегуажволосыназад
    10 ноя 2014
    8
    100/с4 2.3 91г
    я тоже хочу ПНД ОТ ВИКТОРА
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не проблема :hi:
  12. бегуажволосыназад
    10 ноя 2014
    8
    100/с4 2.3 91г
    А вот вопросик...Я прочитал в форуме что в вашем детище идет трубка на вакуум? Вопрос к тому, что когда менял прокладку головки выяснилось в вакуумнике для усиления тормозов не работает клапан. Не повлияет ли это на работу Вашего ПНД?
  13. бегуажволосыназад
    10 ноя 2014
    8
    100/с4 2.3 91г
    Вот ещё, за доставку мне как платить после получения?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если вакуумник не травит, то не повлияет.
    Нет.
  15. бегуажволосыназад
    10 ноя 2014
    8
    100/с4 2.3 91г
    Виктор вопрос Вам. Симптомы: на старте тупит,по тихоньку плавно набирает в нагрузку не тянет, резко на газ большой провал, при езде нажимаешь газ в пол начинает дергаться набирает плохо,на холодную заводится нормально, на горячую не заводится, скидываю разьем с ДТОЖ газ в пол только так заводится на горячую.ДТОЖ оригинал поставил, форсунки тоже 5 штук новые, дозатор не льет, бензанасос давление замерили все в норме.
  16. бегуажволосыназад
    10 ноя 2014
    8
    100/с4 2.3 91г
    Вот еще на ЭГРД показания на ХХ смесь обогащеная, примерно на 3000 об смесь обедняется
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это Вам в тему KE3 болячки. Мерить дифдавление, регулировать ЭГРД, проверять давление топлива при прокрутке мотора стартером, возможно мыть дозатор.
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.253
    A3\8P\2,0Т\Q
