  1. Дорогие одноклубники!
Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Audi 100/45 2.0 91г.
    Ответ: Для всех с проблемой ПНД посвящается
    Смотри даташит на микроконтроллер. С указанным в схеме кварцем я программировал HS. Работает OK.
  2. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Я использовал PIC 16F873A-I/SP? у тя на фотке вроде такой же, кварц на 20Mz, можт че не так, подскажи что за кварц ты использовал.
  3. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Микроконтроллер 873А, кварц на 20 мГц миниатюрный покупал в Митино рублей 15 стоит. Токоограничительные резисторы в цепи светодиодов поставил 1 ком (на схеме 470 ом), яркости достаточно.
  4. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Слухай, я полный профан в микроконтроллерах, скажи это принципиально PIC 16F873A-I/SP или PIC 16F873A, т.е. может у меня ниче не получется из за того что я использовал PIC 16F873A-I/SP, хотя вроде в инете лазил и PIC 16F873A не нашел я, все с какими то буковками после А, в чем их различие то, ну т.е. принципиально это ?
  5. Zhurav
    Zhurav Новичок
    1 апр 2007
    49
    Нет, это не принципиально. Не ломай над этим голову. Если не получается самому запрограммировать-попроси спеца, кто с этим знаком. Файл программы рабочий, установки при программировании микроконтроллера смотри выше. Собранный мной вариант полностью соответствует схеме. Про резисторы я писал, но это не принципиально. Просто несколько снижается энергопотребление от контроллера инжектора. На авто и так меньше 5В получается. Плюс добавил конденсатор 0,22 мкф (можно любой 0,1-0,47 мкф) по питанию для защиты от импульсных помех. Подключен на плате между "+" и "-". Эта мера общепринята в любых конструкциях. И еще совет-прежде чем ставить на авто проверь и настрой конструкцию в собранном виде на столе. Это касается и электроники, и взаимного расположения магнитов. Приборов надо минимум-мультиметр и блок питания на 5В.
  6. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Запрограммировать микруху у меня все же получилось, эта трабла отпала, но вот потенциометр все равно как то не корректно работает, естественно собираю все пока на коленках, будем биться, сегодня купил еще датчик холла, первому свернул голову в процессе :)) Огромная просьба не забивать на тему, а то такие горе электроньщики как ни в жизни не сделают этот датчик. Спасибо !!!
  7. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    В схеме есть не дорисовка нет ног питания 8,19 земля , а 20 Vpp - 5 В может из-за этого у некоторых не работает
    еще кто может прислать магниты, а то в Новомосковске сильных ниобиевых нет
  8. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Т.е на 8 и 19 ногу надо минус 5V подать, а на 20-ую плюс 5V что ли ... ну если так, то прикололись вы товарищи :))) как вот это узнать человеку который тока тупо паять умеет :))) ответьте плиз, действительно ли это так, не хотца еще одну микруху спалить, одна уже сдохла в процессе отладки программатора :))) Спасибо за ранее.
    PS Я уже в бешенстве, стока сил потратил и денег на эту платку, а она нифига не работает блин :(((
  9. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Народ, ща смотрел даташит, нифига не пойму, ну не электроньщик я, Vpp Vdd Vss, темный лес, ну напишите пожалуйста по русски куда че заводить, нарисуйте что ли для тугодумов как я, поможите пожалуйста, ниче не понятно, я так понимаю "земля" это не минус 5V, куда плюс 5V сажать, вроде уже +5 на 1-ую ногу микроконтроллера приходит, можно кстати все от одного блока питания делать.
  10. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    Vpp напряжение программирования
    Vdd питание 5В
    Vss земля
    Убить PIC это надо сильно постараться или перепутать питание 8-19 ноги прозваниваются тестером через микроконтроллер :shock:
  11. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    кстати о магнитах сегодня пробывал от старых винтов подходят но придется их резать :hi:
  12. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Короче вчера попробовал сделать так, закоротил 8 и 19 ноги и посадил их на -5V, а 20-ую ногу посадил на +5V, в результате вообще ниче не работает, с выхода ПНД нули !!! Попробовал выдать тока +5 на 20-ую ногу, без 8 и 19 ноги, на выходе ну не получается что бы напряжение было меньше 1.8 V какой бы мощный магнит не прикладывать, за то максимальное напряжение поднялось до 4.3V, раньше больше 3V не поднималось, сегодня еще попробую с осцилятором HS. Народ, у кого получилось, ну подкорректируйте схемку, и напишите плиз по русски куда подавать +5 куда -5, ну не втыкаю я что такое земля, а что такое VDD, кстати на схеме где написано VDD я подавал "+" с блока питания, а где значек заземления "-", можт опять че перепутал ? Кстати что если VPP и VDD будут напряжение с одного "+" брать ? И почему когда "-" вешаю на 8-19 ноги вообще ниче не работает ? Так уже достала эта платка млин, мне уже кажеться что у меня ниче все равно не получится. Ну разжуйте пожалуйста эту схему !
  13. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
    Я думаю так:
    +5V к выводам 1 (VPP) и 20 (VDD).
    0V (не –5V) к выводам 8 (VSS) и 19 (VSS).
  14. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Спасибо ! Еще вопрос, я же говорю что я ваще не втыкаю в эту тему, и для меня загадка откуда взять 0V, т.е. мне на эти ноги просто ниче не надо паять ?
  15. continuity
    1 июл 2004
    132
    0V этo земля (корпус на автомобиле).
    Если используешь истoчник питания на 5V, то на нем есть два контакта: 0V и +5V.
  16. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Ну короче мы немного друг друга не понимаем из за моей неграмотности в этой области, у меня источник питания на 5V, один конец "+" другой "-", который с "+" я подаю на 20 и 1 ноги, ну и на 16 и 17 через светодиоды, а который "-" я подаю на 8,19, и на 18 ноги в режиме програмирования через выключатель, на конденсаторы С2 С3 и на датчик холла. Если все так, то у меня ниче не работает, ну т.е. если на 8 и 19 ноги я вешаю "-" то на выходе с датчика у меня нет напряжения и не один диод не горит ни в одном положении переключателя, если минус с 8-19 ноги рублю, то на выходе появляется напряжение, но завышенное.
  17. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    УРА !!!! ЗАРАБОТАЛ МЛИН !!! Действительно схема не дорисована, в дополнение на 20-ую ногу надо подать "+" а на 19-ую "-", осцилтор выставить HS !!!! и все заработало, правда на коленках пока, и еще, автор данного девайса писал что при приближении магнита к датчику напряжение должно увеличиваться, т.е. в верхнем положение лопаты магнит должен быть напротив датчика, у меня же получилось наоборот, если магнит убрать, то напряжение на выходе максимальное, можтя полярность датчика холла перепутал ? Хотя я думаю это не беда, какя разница, главное что работает. Спасибо огромное garrycooper и continuity !!!
  18. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Извеняйте ребята, все нормуль с полярностью, ща с ним поигрался ... короче с смотря с какой стороны магнит подводить, так что можно сделать что бы отдалялся магнит - напряжение поднимается и наоборот.
  19. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Народ, опять трабла, на коленках все работает, как тока на машину ставлю, все блин, работать отказывается, при чем програмирую его, все ОК, лопатой играюсь все как надо работает, стоит только завести машину и все настройки слетают, даже если потенциометр отключен, мистика какя то, неужели такие наводки от ВВ проводов и микруха их не переваривает, после заводки машины, глушу, опять програмирую и опять все работает пока снова не завести. Подскажите, можт его землить надо как то, я просто питание с фишки потенциометра брал.
  20. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    #100 ALLE, 7 июл 2007
    Если в кабелюке контакты хорошие то и на фишке потенциометра всегО достаточно, ведь штатно шо + питания, шо "земля" - все на ней имеецца.
    ЗЫ: с улыбкой :D читал твои посты про (-5В) и "землю". Надеюсь, шо усе уже понял прально - у твоего БП - это одно и тоже...
    Что б еще понятней было запоминай, шо в "природе" бывает ишо и двуполярное питание - это когда со средней точкой - т.е. когда в схеме присутствуют и "минус", и "земля", и "плюс" - и все это - рАзные потенциалы. В таких схемах "земля" она и есть средняя точка...
    Удачи :hi:
