Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1141 WiNNER-S, 25 ноя 2008
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    А зажигание штатное оставили? Если Да, то по идее должно работать.
    Конечно из-за того, что стоит K-jetronic впрысковый ЭБУ будет только заниматься стабилизацией ХХ и больше ничем, а VEZ должен работать нормально. Лямбду можно смело отключать.
    Как поживает вакуумная мембрана в РУД к-джетроника? Сейчас живой К-шный РУД это большая редкость.
    Как я понимаю обратно все вернуть не так уж сложно. Поставить на место КЕ-шный расходомер с дозатором и ЭГРД. Или ещё что-то менялось?
    Кстати, бюджетный вариант восстановления КЕ-системы без замены дозатора - приколхоить через самодельный переходник ЭГРД, правда не уверен получится ли его отрегулировать под этот дозатор.
  2. А200Т
    А200Т Участник форума
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    всё оставили на месте кроме дозатора с лопатой,руд живой ,машина на ходу,с регулировкой K-jet на 200-ке натренировался по самое нихачу.КЕ3 у нас либо нету,либо по цене самолёта,да и кроме ХХ и регулировки УОЗ мне от него ничего не надо.Всё же к вопросу об ошибке компа при попытке коррекции смеси не упадёт в "аварию" или как?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В аварию не упадет. А если отключить лямбду, то ЭБУ и не будет пытаться регулировать смесь.
  4. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    а по зажиганию изменений в режиме"без лямбды" вносить не будет?
  5. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Так и регулировать вобщем то и нечем ... ЭГРД то нет ... :)
  6. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Нет, не будет ... По идеи ЭБУ впрыска можно совсем удалить ... важно только обеспечить подачу сигнала о расходе воздуха и напряжения питания датчика напрямую к ЭБУ зажигания ...
  7. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    оно и понятно :),VEZ как то реагирует на отсутствие лямбды?
  8. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    Всем спасибо,пошёл искать денги!!Кстати в Челябинск вышлем??
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Нет, не реагирует ... Сигнал ДК не учавствует в формировании угла опережения зажигания ...
  10. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    Ещё раз всем спасибо!Удачи!
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, а впрысковый ЭБУ будет выполнять функцию стабилизации ХХ.
    Удалять его не надо.
  12. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    WiNNER-S, а ваше изобретение на мою машину подойдет? Двигатель 1,8 JN.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В JN ПНД практически ни на что не влияет.
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.375
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Почти неделю отъездил с обновленной прошивкой. Изменения скорей на уровне ощущений как мне показалось, чуть лучше разгон, приемистость. Расход не изменился, даже с учетом стояния в пробках больше 11 литров 92-го не получается. Остаётся дождаться настоящей зимы чтоб проверить устойчивость электронной начинки к морозам.
  15. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Ну сам то МАР выдержит морозы ... а вот микроконтроллер - здесь зависит от того с каким WiNNER-S температурным диапазоном выбрал ... но в любом случае (проверено практикой) даже изделее коммерческого диапазона применения с легкостью работают от -10 до +85 градусов Цельсия ...
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я во все датчики ставлю индустриальные версии контроллеров (-40...+85).
  17. badddog
    badddog Новичок
    13 окт 2008
    28
    ФВ-Пассат В3,9А
    Сегодня получил и поставил датчик от WiNNER-Sа. Ну ,если коротко - респект! Первые впечатления:
    - Устанавливается девайс за 10 минут,даже моими кривыми руками.
    -Настройки практически не требует ( вольтметр +тонкая отвертка+ 2 минуты)
    -Ровная тяга в всем диапазоне оборотов,ровный ХХ,можно ехать на 4-й при 20 км/ч ( раньше мотор дергался и авта прыгала как ненормальная:blyaa:)
    - Явная прибавка тяги при старте на первых двух передачах.
    -Плавное троганье с места. А я уже почти сцепление пригворил!:rofl:
    Это то, что стало ясно при городской езде от гаража до дома.Таблица- верхняя,с которой датчик и пришел.Покатаюсь, потом поэспериментирую.
    В общем- СПАСИБО!
  18. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Поздравляю с удачным выбором!
    А как ведёт себя ХХ в свободном накате?
    Для 9А это почти завсегдатая проблема.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ведет себя так, как и должен себя вести.
  20. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #1160 shljach, 4 дек 2008
    А где сам хозяин – праздника? Тему то зыкает, да молчит!...
    Не молчи, Лёха!
    Ну лана, тогда уж я потрудюсь:
    http://www.b3club.ru/forum/index.php?showtopic=13183&pid=194957&st=20&#entry194957
