Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. wphi4
    wphi4 Новичок
    5 фев 2009
    4
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1502 WiNNER-S, 6 фев 2009
  3. vlako2006
    vlako2006 Новичок
    4 фев 2008
    4
    AUDI 100/45 2,0 92
    #1503 vlako2006, 6 фев 2009
    Всем властелинам колец привет.
    Сообщение для WINNER-S.
    .......... AUDI 100 AAD 2.0 1992г.
    Как это сделать?
    С уваженим vlako2006/
    Это сделать можно отправив личное сообщение WINNER-S.
  4. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Доброго дня всем!!
    Прежде всего хочу выразить благодарность Виктору за его девайс.
    В нашей "семье" два AAR-а и на обоих стоит ПНД от Виктора. Нареканий никаких нет. (пробег на "моей" машине уже около 25 тык с момента установки датчика Виктора)
    По поводу ГБО. У меня на моей машине стоит ГБО инжекторное, с попарно-параллельным впрыском (две форсунки закольцованы), но у газовой системы (по крайней мере у меня) стоит отдельный датчик разряжения в коллекторе, т.е. нетребуется подключения датчика Виктора к газовой системе. Оба датчика работают параллельно: один для газовых "мозгов", другой для штатных "мозгов".
    А теперь два вопроса.
    Чтож всё таки лучше, отключать бензонасос или обманывать впрыск вводя ЭГРД в режим ПХХ при помощи Стоп-КЕ при условии наличия датчика Виктора (т.е. болтание лопаты теперь не учитываются ПНД и мозгами)????
    И второй вопрос.
    установил как и рекомендовал Виктор на ХХ и прогретом двигателе, работающем на бензине 0,6В. Но стоит перевести на Газ, напряжение прыгает до 0,8 и резистора уже не хватает, чтоб выставить 0,6В.
    Что лучше - оставить 0.6В выставленные на "бензине" или выставит максимальное значение приближенное к 0.6в на "газу".?????
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1505 WiNNER-S, 6 фев 2009
    Лучше оставить 0,6в на бензине, иначе при снижении напряжения на газу "бензиновые" холостые будут завышены.
    Вообще табличка под AAR получилась достаточно универсальной. Немного завышенное напряжение на ХХ на газу на динамике не отразится.
    ГБО имеет лямбда-коррекцию? Напряжение на ХХ может уплывать и из-за неправильного состава смеси.
  6. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Да, лямбда-коррекция есть в системе - используется штатный датчик кислорода.
  7. vitgor
    vitgor Bad e-mail
    18 авг 2008
    8
    Ауди 100/45,2.3,93
    ДА, БОШ поменял маркировку и действительно это ремкомплект ПНД под новым номером F026T03024, (старый номер был 3437010061, если не путаю).Состав: потенциометр, кольцо-прокладка и 4 болта с шайбочками.
    Держал в руках ЛИЧНО!!!!!:thumbup:
  8. Sadko
    Sadko Новичок
    16 авг 2008
    8
    Audi 100/44 2,3E Quattro 88г.
    ИМХО, бензонасос можно отключить, че ему зря работать:) Стоп-КЕ ставят, чтобы отсечь подачу бензина, не отключая бензонасос, иначе без давления бензина лопата сильно болтатеся, и потенциометр (родной) дает неверные показания, в частности для VEZ, к-рый по этим показаниям рулит УОЗ. Показания датчика WINNER-S-a не зависят от положения лопаты => его показания будут корректны и без давления бензина на плунжер. Это была одна из причин заказа мной датчика (пока в пути http://www.audi-club.ru/forum/images/smilies//super.gif) Устанавливаю систему, видимо, такую же, как и у вас ;) Датчик, который не зависит от лопаты, однозначно делает газификацию проще и "правильней". Если кому интересно про инжекторное гбо на AAR/NF, отвечу в отдельной теме.
  9. olshell
    olshell Новичок
    6 июн 2004
    21
    Audi 100/45,91, AAR
    ВИКТОРУ СПАСИБО!! Установил его датчик на AAR с ГБО.
    ГБО голландия 2-го поколения (газовый ЭБУ+ map-датчик для газа+шаговый регулятор+штатная лямбда) .
    MAP газовый и Расходомер Виктора подключены через тройник!Все отлично работает!
    Бензонасос откючается при помощи реле!
  10. madox
    madox Новичок
    19 авг 2005
    60
    Audi-100/44 ('89г), 2.0L RT (KE Jet), ABS, ГУР, 5МКПП, недопривод, газ-пропан
    olshell, Sadko
    киньте мне (в личку?) описания свих газовых систем? Названия редукторов, ECU... Что я почитать про них мог.
    А по сути Stop-KE при девайсе Виктора не нужен. УОЗ все равно берется с него. А S-KE, как уже писалось, нужен для удержания лопаты давлением бензина, для правильного УОЗ.
    Насос отрубайте. Нафиг ресурс расходовать?
  11. olshell
    olshell Новичок
    6 июн 2004
    21
    Audi 100/45,91, AAR
    Система NECAM-голландия, 2 поколения с обратной сязью по лямбде, редуктор 135HP, ECU жестко прошито под AAR, насос просто отключаю при помощи реле..
  12. mihtes
    mihtes Новичок
    6 ноя 2008
    9
    Ауди 100/44KZ 2.2 i 85 г.
    Спецы поможите. движок kz дополнительного подстроичника пнд нет могу только двигать его в месте крепления.
    При перемещении ничего непроисходит дорожки целые нач. положение нормальное, мож кто знает какие напруги должны быть на ногах на хх (опорное напрежение 8в)
  13. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    отпишусь чтоль) Езжу с датчиком от Winner-s. 4 дня - полет нормальный, но хочу еще покататься недельку хотя бы и потом отчитаюсь.
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ничего - это в смысле напряжение на средней ноге разъема не меняется?
  15. mihtes
    mihtes Новичок
    6 ноя 2008
    9
    Напруга меняется я имел вввиду точто движок на это никак не реагирует(я видел как настраивали пнд на мерсе там изменялись обороты и устойчивость работы двигателя)
  16. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    На KZ установлен KE-Jetronic и система зажигания TZH, стабилизация оборотов холостого хода у KZ осуществляется посредством регулирования сечения байпаса (воздух в обход дроссельной заслонки через клапан РХХ) - как функция от оборотов. Поэтому изменение сигнального значения ПНД на ХХ не оказывает влияния на двигатель. На КЕ3 системах стабилизация оборотов холостого хода хоть и осуществляется посредством регулирования сечения байпаса (воздух в обход дроссельной заслонки через клапан РХХ) - но как функция от расхода воздуха двигателем, т.е в данном случае регулируются фактически не обороты, а именно расход воздуха, потребляемый двигателем для поддержания желаемых оборотов.
  17. DEN-1
    DEN-1 Участник форума
    2 дек 2007
    365
    ОООО купэ 2,3 1994г.
    Если возможно ответьте на сколько изменяется динамика после установки девайса WiNNER-S, а также какой при этом расход? У меня сейчас 12л по городу (пробки практически отсутствуют, кручу двигатель до 3-4 тыс.), для 2,3 едит достойно.
  18. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Со старта динамика намного лучше, в движении по моему не изменилась. Что касается расхода, то лично я не заметил разницы:thumbup:
  19. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Присоединяюсь к этому вопросу так как куча мастеров не смогла победить расход топлива по городу 18-20 литров может ли мне помоч эта штуковина которую предлагает WiNNER-S ?
  20. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Хе тут вопрос комплексный ))) у меня с девайсом Виннерса расход был 25 литров на 100 км.... пока не проведешь полную диагностику системы результата не будет...
    Девайс заменяет штатный ПНД и все с ним машина едет лучше, при всем том что остальное живое... а если форсунки переливают или дозатор забит в усмерть то хоть что туда поставь толку 0
