Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    audi 80/B3 2.0 двиг.3А 89г.
    Кстате WiNNER-S у тебя есть программа Skype (для общения)?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть Асько. Пиши в личку, дам номер.
  3. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    На майские Виктор приезжал к нам и заодно перепрошил мне датчик, за что ему большое спасибо:nod:. Первое что почуствовал: разгон стал повеселее , стрелка тахометра так и подлетает, только успевай передачи отсчёлкивать:thumbup:. Но и тяга на низах хороша, по кочкам на холостом тащиться и не пукнет, с 40-ка на 4-ой разконяется вполне уверенно. Отписался бы раньше, но все мечтал замерить чисто городской расход, так и не получилось, то грибочки , то рыбалка;-). Вобщем при раскладе примерно 60% город и 40% трасса расход получается 9.7л/100км.
    " Меня терзают смутные сомненья" (с) а есть ли предел совершенствованию прошивки, этож практически чип-тюнинг какой то получается.:D
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    WiNNER-S есть просьба! мне нужно сделать что то с потенциометром (заменить его). Нахожусь далеко. Какие есть варианты?
  5. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Ну вот, замерял таки расход в городском режиме. Отжигал кстати по полной , тапку давил нещадно:D. Результат порадовал - 11,3л/100км.:thumbup:, думал за 12-ку точно уйдёт:nod:.
  6. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Audi 100/45 2.3 AAR 93г.
    Если не секрет то на каком варианте прошивки???
  7. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Последний вариант прошивки, информация есть в теме.
  8. Leprekone
    Leprekone Новичок
    11 май 2009
    5
    Audi 100/С4 AAR 2.3 92г.
    #1748 Leprekone, 2 июн 2009
    Добрый всем день! Наконец то я смог зарегиться на форуме. Вопрос наболевший, как у всех тут пользователей. Ув. Winner-S, а как мне получить ваше чудо ПНД, я так понял можно вам заказать его по почте, как вся процедура пересылки будет выглядеть, сам я из Казахстана, г. Павлодар, машина: Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    За ранее благодарен майл: a.krug*mail.ru
    aleksei*samsobaka.com
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Опыт отправки в Казахстан есть. Подробности отпишу на почту.
  10. Sergafan
    Sergafan Участник форума
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    Winner-S, скажите пожалуйсто как успехи с мотором 3А? когда свершиться чудо?
  11. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    #1751 1will1, 4 июн 2009
    Приветствую всех!!!!! Виктор СЕЙчас померил напряжение на потенциометр ___ --- 1-3 разЪем при включёном зажегании 4.5в -- 2-3 разЪём 0.8в .... я так понимаю при ХХ должно быть 0.6в (приблизительно)
    а у меня 2.8-2.9в. --пипец. - При включеном зажегании, какое должно быть напряжение в 3-2 разьеме??? если
    РАзьемы: 1 + , 2- подача сигнала на ЭБУ, 3 -масса!!!!! --Просто пока ты тестируешь датчик я буду колдовать!!!
    ------- Кстате Виктор я на той неделе выстовил на включ. зажигании 0.6в --отездел неделю ( почти )--РЕЗУЛЬТАТ:
    рАСХОД уменшелся гдето на 20%- 15/% -круто, но утром (6:50) завожу обороты стобильно,(2000 , 1800---планпо при прогреве опускаются до 1000-950) а после работы в (17:00) - обороты гуляют !!!Завожу норм (почти) от 900-1600) --потом стобелизируются!!-- Короче говоря пытается заглохнуть и резко до 2000. и так в тичении 1мин. а потом норма. И так с понедельника.Проверял датчики ОЖ: мой бОШ и лучше чем КИТАЙ ЗА 600руб. ___---___ если не заводится с первого раза меняю датчик ( просто разьем встовляю в старый и с пол пинка ООп!!!-пипец !!!--
    Тема такая --сопротивление на холодном датчике БОШ (родной 1.500 )=у меня , - на китае 0 -- прикол надо сроч менять!! попал!! -- (чувство что БОШ работает на уменьшение,а Китай на увеличение__== сопротивления) -- ЛЮДИ БЕРИТЕ ЗАПЧАСТИ ТОЛЬКО СТОНДАРТНОГО КАЧЕСТВА!! --КИТАЙ-КОРЕЯ--ОТСТОЙ!!!!! - И тестируйте их !!!
  12. AUDIall
    AUDIall Новичок
    18 янв 2009
    4
    Аudi 100 Avant 2.3L МКП 1992г.в.
    #1752 AUDIall, 5 июн 2009
    WiNNER-S,вличку к вам не достучаться , почтовый ящик переполнен.
    Пишу в "общяк"....
    Здравствуйте WiNNER-S !
    У меня проблемы с Потенциометром.
    На форуме вычитал ,что вы добились определённого успеха в его изобретении .
    Можноли преобреси у вас данный экземпляр ?
    Т.Е. есть ли он в наличии и восолько мне это счастье обойдётся?
    У меня 100-ка -С4 -2.3 -ААR-1992г.- живу в С-Пб. мой эл.адрес почты -
    mavr-voin*inbox.ru
    Заранее благодарен. С уважением Денис.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1will1
    При включенном зажигании как и у всех KE-мотроников должно быть 0,15-0,25в, на ХХ около 0,65-0,75в.
    По поводу прошивки для 3а V*N никак не может ко мне выбраться, потестировать свежую версию.
    AUDIall
    Личку почистил, см. ответ в почте.
  14. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    БУДЕМ ЖДАТЬ!!!!!!
  15. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    Да.да. Ждем не дождемся!
  16. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Ну поскорее бы, ато многие уже радуются, а владельцы двигателей 3А все сидят и ждут....:) и я в том числе!!!! :)
    Хочется тоже радоваться!!!!!
  17. Sergafan
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    мдя, 3а походу самый мега геморный матор, склоняюсь к установке карбюратора, замучал, чесно...
  18. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    #1758 Скрудж, 11 июн 2009
    Неправда! Значит он не более геморный чем остальные двигатели с мех инжектором. Другое дело что мозги отличаются, а также возможно ПНД отличается по напряжениям/сопротивлениям. А так если посмотреть то тот-же распределитель, теже форсунки, такой-же насос бензина в баке и тд. ИМХО Надо отстроить/отрегулировать впрыск один раз качественно, Заменить ПНД, Проверить насос, и датчики. Заменить неисправные или глючные. И БУДЯ СЧАСТЬЕ!
    В свое время Я говорил что АСЕ Самый геморный. Ничего. Виктору респект! Катаюсь на прошивке и всем доволен как слон. Ребяты У кого 3А потерпите. Всему свое время!
  19. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Ну дак придется потерпеть, дабы выбора то у нас и нет!!!!!! :)
  20. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Winner's пишу в личку но так и не могу дождаться ответа, скажи как можно с тобой связаться чтобы купить датчик :very_cool:
