Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    audi 80/B3 2.0 двиг.3А 89г.
    Викотор в отпуске!! -- у меня тоже ножка отломана я его отключил вообще !!! --- правда машина на капаталке!!!!:beer:
  2. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Вы имеите ввиду кап.ремонт двигателя, если да то откуда поршня:confused:?. Я интересовался, так вот таких на 3А ремонтных поршней нигде нет и не делают.
  3. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Пиши пожалуйста точно, что измерял, а то пишешь пытался напряжение померять а результаты в мА, вобщем непонятно чего ты там мерял.
    Если меряешь ток, то на мультиметре предел измерения 200 mA
    Подключение мультиметра к измеряемой цепи "последовательное" а не паралельное как при измерении напряжения.
    ПНД отключи совсем, будет аварийный режим- повышенные обороты ХХ, неважная динамика и много еще чего нехорошего, но ездить будет
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я сйчас в Питере, буду здесь до 10-11 июля. Кто хочет обновить прошивки - обращайтесь.
    На 3А основная заморочка с прошивкой похоже решена.
  5. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    Поршня есть ремонтные немецкие 18.000руб.--- дорого мы решили гильзовать!!!!Так как матор не стоит таких денег (( он старый)) Без поршневой 25тысяц а с поршнями щетай больше 40тыс.--смысл????:shock::hot:
  6. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    А на мотор 6А обновлений прошивки никаких не вышло?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    6А, 9А, АСЕ очень похожи. Для них тоже есть обновление.
  8. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    (Если меряешь ток, то на мультиметре предел измерения 200 mA
    Подключение мультиметра к измеряемой цепи "последовательное" а не паралельное как при измерении напряжения )
    Вот так и мерял, сегодня прошелся по проводам от ЕГРД к компу обрывов нет, провода прозваниваются, может чтото сгорело в компе, думаю надо поискать другой комп на разборке и попробовать.
  9. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Да кстати оказалось что ета схемка http://audi-80-3a.narod.ru/80_engine_3a.jpg не соответствует компу на моем 3А, по схеме ЕГРД висит на 4-5 ноге, а у меня на 16-34!
  10. hammer
    hammer Новичок
    26 окт 2008
    5
    200tq
    Здравствуйте . Подскажите, снимал недавно ПНД, проверял на износ дорожек, износа практически небыло, ПНД стоял на заводском гермете, до меня никто туда не лазил, поставил собрал , завожу и она глохнет холостых нету , едет нормально, но отпустив газ машина глохнет, может нету холо стых , что я просто тупо поставил ПНД назад без каких либо регулировок. Машина Ауди 200 2,2т. спасибо
  11. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Мотор МС? ПНД там только расход на борт. комп кажет. Можно его совсем отключить. Дело в другом. "Жужик" глянь. Когда снимал ПНД задел рядом ченить.
  12. hammer
    hammer Новичок
    26 окт 2008
    5
    200tq
    Да мотор MC, может быть задел , после того как собрал заметил, что не жужит, а раньше жужал до разбора. Где случайно находится этот жужик?:shock:
  13. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Жужик находится не случайно:), а за дозатором в сторону крыла. Место труднодоступное конечно. Разъем на нем надо глянуть.
  14. hammer
    hammer Новичок
    26 окт 2008
    5
    200tq
    зелёный такой на форсунку похожий , в резинки держытся?
  15. ДИК
    ДИК Участник форума
    8 июл 2009
    310
    Ивановская обл.
    А4/В7 1.8Т 05г. продана
    А где можно купить безконтактный ПНД ?
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Здесь!
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В Москве буду после 11 июля. Пиши в личку.
  18. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Именно на 4 и 5 ноге висит возможно у тебя блок не ЗА, напиши что на эбу написано. Лучше сделай фото. родной блок ЗА это 220.
  19. hammer
    hammer Новичок
    26 окт 2008
    5
    200tq
    Ребята есть ли у кого фотка частотного клапана(жужик), чёта я в недаумениях
  20. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Спасибо за помощь:thumbup:, я уже нашел, проблема была в том, что на одном из сервисов, в которые я когдато ездил, перепутали фишки ЕГРД и Форсунки хол. старта. Наткнулса на них путем проверки и сравнения со схемой правильность подключения всех фишек на двигатель, и при проверки схемы форс. хол. ст. оказалось, что она также не соответствует подкл. по схеме. Схема оказалась правильной!!!!:umnik:
