Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. альпи
    альпи Bad e-mail
    26 июл 2008
    34
    Аudi B3 1.6 PP 91г.>Audi B4 2.3 NG 93г.
    см. личку
  2. Mr.Malina
    Mr.Malina Новичок
    30 июл 2009
    15
    Audi 100/C4 2.0 16v ACE
    Скрудж, покажи плиз, как ты подключился к датчику Холла? чтоб было видно на какой контакт какой провод...
  3. Mr.Malina
    Mr.Malina Новичок
    30 июл 2009
    15
    или куда оно там, инструкция осталась в офисе.
  4. альпи
    альпи Bad e-mail
    26 июл 2008
    34
    Куда Виктор пропал?:shock:
    На личные сообщения не отвечает, на форуме не отписывается:confused::confused:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Альпи, см. личку.
    На датчике холла всего 3 провода. Сигнал, земля и питание. Сигнал всегда центральный. Питание один из крайних, на AAR, NF, NG, ACE обычно красно-черный, на 3A, AAD если не ошибаюсь коричнево-черный. В любом случае его легко найти тестером включив зажигание.
  6. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Вктор, насколько я знаю Олег передал Вам датчик. Все в порядке?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, он уже перешитый ездит на AAR :nod:
  8. fright
    fright Bad e-mail
    27 июл 2009
    1
    Уффф всем здарасте) Вчера с 9 вечера до 12 боролись вместе с Виктором над моим движком, - AAD...
    Даже с убитыми форсунками, машина стала самолёт! Спасибо огромное мастеру за то, что создал датчик, а главное уделил столько времени для подстройки его!
    Теперь главное привыкнуть к " новому" стилю вождения, на МКАДе не нажимая почти газ, 140 .... а теперь камеры везде...жуть вообщем)
  9. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Всем доброго времени суток.
    Ну во первых, огромный респект Виктору! Вчера установил девайс, немного подкорректировал УОЗ, СО, напряжение, и о чудо мотор стал неузнаваем. Работать стал как-то тише мягче, адекватная реакция на педаль газа, не "клюёт носом", при разгоне мотор не надрывается, ХХ ровный. Вообщем я доволен, ещё раз спасибо!
    Такой воппрос, друг интересовался есть прошивка на RT ?
  10. альпи
    альпи Bad e-mail
    26 июл 2008
    34
    Виктор доброе время суток, посмотри личку.
  11. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    audi 80/B3 2.0 двиг.3А 89г.
    Люди извените оне в тему !!!! Но??? я искал и не нашел ! У меня такая хрень!- Стук в движке аналогичный как и компинсаторы!! только вот проблема компинсаторы поменял а стук остался !! что это может быть??? моторист говорит типа выроботка в седлах роспредвала!!! --- - хотя не может токого быть звук стука поевляется от ХХ--до
    1800! а при 2000 и выше нет ни каких шумов !!! ??что может быть ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!
    Я думаю масленный насос не дает достаточного давления при ХХ -1800-и могут компенсаторы стучать !! -- хрен его знает
  12. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    привет всем!!! У МЕНЯ ПРБЛЕМКА! Я тут неделю назат получил по почте от winner-sа безконтактный ПНД для двигателя 3А, т.к. у меня 3А соответственно, за что конечно большое спасибо!!! Поставил, правда не сразу понял к каким проводам на датчике Холла подключеть т.к. цвета проводов не такие, как написаны в инструкции в посылке. Ну ничего, разобрались (точнее Winner-s подсказал). голубой провод на центральный повесил, а коричневый на тот, на котором, относительно массы при включенном зажигании,оказалось 12 В примерно.
    При включенном зажигании, на ПНД на средней ноге, относительно массы 0,23В ни больше - ни меньше. На заведенной, на холостых можно выставить любое значение примерно от 0,4 до 0,8 В примерно. Я постарался выставить 0,55-0,6В. Но почему-то у меня двигатель все равно работает не ровно. Обороты плавают довольно сильно (показания на ПНД 0,55-0,7 В). На холодную, когда завожу, обороты примерно 1500 об. в мин., через 1-2 сек. падают до 1000 примерно и пока стоят, чуть плавая в ту-другую сторону. Спустя 5-10 сек., обороты падают почти до нуля и двигатель глохнет.Приходится снова заводиь. Это повторяется пока двигатель не прогреется примерно до 50 градусов, до этого момента приходится все время подгазовывать или перезаводить. Примерно тоже самое было и когда ПНД вообще не было! Вот!! Кто-нибудь знает в чем дело??? Мож надо УОЗ съездить подстроить, а заодно и СО!!??? Я выставил тестером СО +- 1,2 А, т.е. плавает в ту и другую сторону!!!
    Кстати на прогретой машине и на холостых, в двигателе в районе распредвала какое-то металическое дребезжание, когда газу даш более 1100 об. в мин. звук изчезает - т.е. он только на холостых!! Может пошибник???? Может и в этом вся проблема??? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! А, кстати, у меня на регуляторе ХХ винт подстроечный не заплавлен, и я могу его регулировать, правда если на нем фишка подключена, он не реагирует ни на что: крути-не крути, а вот если фишку снять, то можно обороты подстраивать. можно сделать 800 об. в мин., а можно 1100 примерно, правдо когда более 1100 двигатель начинает работать рывками т.е. подгазовывать!! Как бы его подстроить близко к заводским настройкам а????? Вот такие "пироги", так, что рабоваться мне пока не приходится!!! Вот!! помогите советом, пожалуйста!!!
  13. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот в это винте и дело, не надо его крутить, да и не мешало бы остальное проверить, давления, форсунки, подсосы, дтож
  14. H1F1
    H1F1 Bad e-mail
    28 июл 2009
    12
    Audi 100/С4 2,3 AA
    Где-то видел настройку этого клапана холостого хода, не помню точно. но там должен быть зазор, начальный. То есть клапан должен быть приоткрыт. Для этого и есть этот регулировочный винт, а вот самоделкины , рассматривая схему нашего ке3 видят этот винт и по аналогии с другими машинами пытаются его регулировать!
    Не надо этого делать, выставить зазор, промыть и забыть про него. Если он работает , то не в нем дело, скорее всего надо найти подсос воздуха но это ИМХО ;)
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    :rock::rock::rock:
  16. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Привет Дружище, знакомая проблема. Мой клапан тоже крутили правда до меня, умельцы какие-то, самый верный способ взять аналогичный клапан (который не крутили) и выставить такой-же зазор. При скидывании фишки обороты должны подниматься до 1100 . Второй вариант взять такой клапан на разборе, естественно с запаяным рег.винтом. У меня теперь тоже два клапана.
  17. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Приве всем!!! Этот клапан тоже до меня крутили! Дак если я выставлю примерный зазор как на новом-в магазине у меня обороты не 1100 а подгазовывают 1000-1100, а вообще, может кто сможет у себя проверить щупом это отверстие на клапане ХХ, я бы был очень благодарен!!!!!
  18. H1F1
    H1F1 Bad e-mail
    28 июл 2009
    12
    Audi 100/С4 2,3 AA
    #1878 H1F1, 30 авг 2009
    Озадачился твоей просьбой , перерыл кучу всего, единственное что нашел это http://www.turbostars.ru/lit16.html пункт пятый. помню что на подсмотренном исправном клапане, заслонка прямо чуть чуть, то есть клапан полностью закрыт но с минимальным перекрытием окна. Да , вспомнил , точно 1 мм выставлял, щель.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1879 WiNNER-S, 31 авг 2009
    У моего щель около 1,5мм.
    ErAn обороты гуляют и после того, как ты с проводами концевиков ДЗ разобрался?
    У 3А есть ещё такая фича гуляния оборотов в такт кол****иям сигнала лямбда-зонда. Если лямбда отравлена и "тормозит", то возможно причина именно в этом.
  20. kurteec
    kurteec Новичок
    6 мар 2008
    26
    Audi 100/45 2.3E A
    Подскажите,пожалуйста. Как купить бесконтактный пнд для AAR
