Для YanRS Вопрос про турбину...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Okey, 6 окт 2005.
  1. Okey
    Okey Участник форума
    15 авг 2005
    287
    Scoda 1.6 WTR -почти АУДИ ALL ROAD 2,7 TDI.)))
    Ответ: Для YanRS Вопрос про турбину...
    ( на вастергейте есть выход, к которому на МС моторах подсоединяеться вакуум через специальный клапан. Вот я на этот выход поставил заглушку, турбинка стала дуть до 2.0-2.1, на холостых 0,3-0,4 норма. Но при резком нажатии прослушиваеться свист нагнетаемого воздуха, где то сечёт видно. ) Где секло анулировал... Заглушку не снимая идут отсечки рывками от 2,1 до 1,7 по приборке, снимаю заглушку, турбинка больше 1,3-1,4 по приборке не дует...
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ошибки с бросил?
    Отсекать может по многим причинам, ошибки надо смотреть
    При снятом шланге так и должно, потому что ВГ всегда открыт. Больше 0.3-0.4 избытка дуть не будет.
  3. Okey
    15 авг 2005
    287
    До этого был на диагностике ошибок не было... после того как заменил патрубки и после этих отсечек пока на диагностике не был... Может быть из-за этого, что ошибки не сброшены? И ещё (При снятом шланге так и должно, потому что ВГ всегда открыт. Больше 0.3-0.4 избытка дуть не будет) не понял... На вастергейте выход, на котором у меня ни чего нет, куда я ставил заглушку, тут должен быть какой нить шланжик на вакуум или просто пустой выход с амосферой. и второе ( Больше 0.3-0.4 избытка дуть не будет) сколько должно быть в норме...
  4. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Извеняюсь за ОФФ: не совсем понимаю, всегда говорят дует столько то бар избытка, то есть это значит, что если всего турба может надуть 2,5 атм., то она дует 1,5атм. избытка, я прально понимаю?
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    избыток считают как разность абсолютного давления минус значение атмосферного давления
  6. Okey
    15 авг 2005
    287
    сорри ян далёк от этого, поясни что значит абсолютное давление и аатмосферное давление... атмосферное давление по борт компу 1,0... ?
  7. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    атмосферное всегда около 1. а абсолютное - это максимум скока может надуть турбина.
  8. Okey
    15 авг 2005
    287
    То есть у меня турбина дует всего 0,3-0,4 бара, а должна 1,4-1,5 да?
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    да
  10. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    на скока я знаю, на ААН дожна дуть 2,1
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    отними 1, атмосферное давление же никто не отменял
  12. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    не понимаю, зачем?
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    принято оперировать значением избытка давления
  14. Okey
    15 авг 2005
    287
    #34 Okey, 10 окт 2005
    То есть из всего написанного, делаю себе выводы: Что стандартный AAN, не чипованный. Должен выдувать по приборке 2.1-2.7 бара, при энтенсивном разгоне. Правильно?
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    стандартный по приборке 2.1-2.2
    Чип МТМ 265 сил - 2.4
    Чип на 290-300 сил - 2.7 (больше 2.5 не покажет)
  16. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    почему больше 2,5 не кажет?
  17. Okey
    15 авг 2005
    287
    Огромное спасибо, за подробное описание....
    Теперь, на вастергейте на выходе должно что нить подсоединяться к мембране?
  18. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ниче не должно, все сбрасывается в атмосферу, то есть под капот
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    потому что на мап-сенсоре AAN максимальное значение напряжения на выходе соответствует 1.5 бара избытка. То есть если даже там будет 3 бара избытка, мозги их увидят как 1.5
  20. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    управление ВГ построено на селеноиде, который управлется мозгами.
