Для замены ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем LEXAFIN, 9 фев 2014.
  1. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    #21 livige, 10 фев 2014
    Хотел себе двигатель перебирать, вот примерно для начала заказал вот эти запчасти, дополнительно заказывал шпильки на выпуск так как несколько было сломано
    1. ГРМ + помпа + ролики + термостат брал комплектом так что отдельно нет номеров
    2. Болты ГБЦ 16 шт. 130850
    3. Прокладки ГБЦ (2шт.) 613135000
    4. Прокладки под штаны (2 шт.) 256020, Прокладки под коллектор выпускной 2шт. 703180200
    5. Прокладки гидронатяжителей (2 шт.) 153436401
    6. Сальники на ГРМ (все) 5 шт. 325155+475961
    7. Прокладки впускной коллектор (2шт.) 0256082 + лобовины + поддона 713421100
    8. Прокладки ЕГР (4шт) 078131120K
    9. Комплект маслосъемных колпачков 30 шт. 403730
    10. Направляющие клапанов – 30 шт. 029FX31174000
    11. комплект шпилек на выпуск 20 шт. N0444115
    12. Прокладки клапанных крышек (2 шт.) 040050
    13. заслонка вытяжки воздуха 078103547F
    14. ремень приводной 6PK1885
    15. уплотнительные кольца под теплообменник + упл. Кольца системы маслонасоса (4 шт.)+упл. Кольца системы охлаждения эти номера вроде были N90613201 - 4 шт., 038117070A, 111953015, 111233755 (стоят копейки но могут пригодиться)
    16. Болт коленвала / 078105229D
    17. Система ВКГ - 2 шланга брал заменители - Патрубок системы вентиляции AUDI A4/A6/A8, VW PASSAT 95-03 / 111303755 + Шланг вентиляции картера двигателя A4, A6, VW Passat 96 / 078103223b
  2. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Вот это списочек, БЛАГОДАРЮ :thumbup:
  3. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    обращайся если что,
    вот тут кстати я свои остатки распродаю, если нужно будет
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=360643
  4. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    ребят, свистит какой то ролик, тоже прошу помощи с заменой ГРМ и роликов.
    с5. 3.0л. 02г.в. 220л.с. ,бензин. дв.ASN подскажите что по чём и что надо купить на этот движок для замены грм.:confused: спасибо заранее ))
  5. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Если будеш менять задний сальник колена - не нужно его брать с обоймой алюминевой. Можно найти аналог, без обоймы. С обоймой ценнег космос...
  6. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Итак, по ремням и сопутствующим роликам, сальникам, и прокладкам инфа теперь (благодоря Вам) имеется, а вот по прилегающим датчикам - нету:confused:, ребята я думаю на обеих головах походу дела датчики холла (или как они там правильно называются) поменять, все температурные и уровневые, кто занимался подскажите номерки :shuffle:
  7. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    С датчиками если все менять без разбора ты разоришься.
    Ну если надо то вот:
    058 905 161 B Датчик импульсов распределителя зажигания.2шт.
    078 906 433 B Датчик оборотов коленвала если МКПП.
    Датчики температуры масла охлождайки по вине надо подбирать.
  8. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    я оригинал у себя не нашол,поставил ремень конти,говорят не плох,ролики по ина,помпу Hepy!что скажете про Contitech?
  9. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Отзывы о конти 50на50,в оригинале 90% лежит дайко ремень.А где у себя не нашол?В питере?
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    нет в Беларусии,городок не большой и не кто не возит,ну так планирую замену через тыш 50-60, буду в Питере там буду и брать оригинал!
  11. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  12. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Какой комплект тебе нужен напиши по точнее.На какой мотор,
  13. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    2.4BDV 170 л.с,моно привод,5мкпп,комплект грм,помпа,термостат,короче все что относитса к грм,желательно по оригиналу!
  14. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Ремень ГРМ с роликами комплект 078 198 119 стоит 5000р.Неоригинал от 2700до 4000р.
    Помпа 078121006 стоит прибл.6000р, неоригинал от 700р до 3000р.
    Термостат 078121113 G стоит 800р.Неоригинал от 250р до 500р.
    Натяжитель 078109479E стоит 4300р,неоригинал от 500р до 3000р.
    Рычаг натяжителя 078109487C стоит 1350р.неоригина 700-800р.Для замены ГРМ это всё!!!
  15. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    понял,спасибо большое!:beer:
  16. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    В первом посте буду помечать что заказал и цена, соответственно, может кто оставит отзыв по производителям
  17. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    давайте лучше разберемся, какие марки выпускают (оригинальные) запчасти для заводов ауди... например говорят аммортизаторы на завод ауди поставляет LEMFORDER, гидрокомпенсаторы, менял себе, поставляет INA. разница в цене почти в 2 раза, а запчасть одна и та же.... кто какие мысли имеет по этому поводу?
  18. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Мысли такие:оригинальные запчасти имеют входной контроль,причём строгий и это понятно один раз обо...лся и больше не поставщик....Ну к примеру ремни оригинал 95% Dayco,завод выпускающий оригинал находится в италии,остальное производство находится и в турции и где угодно.Возможность подделки в разы выше чем у оригинала.
  19. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    всем привет, а мне кто нибудь поможет с номерами на ЕКЗИСТ по замене ГРМ, ролики и генераторным ремнем? AKE 2.5 TDI 180л. квадро 2002г.
  20. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Парни, а данные штуковины, кто-нибудь покупал ? или может есть чертёж с размерами ?
