Для замены ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем LEXAFIN, 9 фев 2014.
  1. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    ГРМ трогать пока не стал, запчасти купил, первым делом разобрался с вентиляцией, детали пока все что покупаю подходят. Все прокладки и сальники покупаю без дефектации, сразу под замену...
    Вопрос, что-бы поменять прокладки натяжителей цепей, как снять сам натяжитель? Как расслабить цепь?
  2. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    я снимал распредвалы вместе с натяжителями и цепями, все равно по меткам все выставлять, а так есть специальная приблуда (она в комплекте с новыми натяжителями идет), а по сути это простой болт на 6 мм с захватом, если есть инструмент, тиски и материал можно сделать самому с подгоном по месту, удачи...
  3. Requiem
    Requiem Участник форума
    10 сен 2014
    386
    А6/С5 1.8Т
    Ребята подскажите пожалуйста. Предстоит замена ГРМ, сам с этим никогда не сталкивался не разбираюсь, подскажите, что подлежит замене, что надо купить. Заранее благодарен
  4. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Поменял сегодня прокладки натяжителей, обе просто приподнятием открученного натяжителя, начинайте с левого, там места больше и более понятно что делать, правый чтоб выше поднять я помял немного угол металлического щитка в том месте где он упирается, но правую прокладку все равно сложнее достать и вставить.. Обязательно меняйте полукруги...
  5. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Пришло время замены ГРМ.
    Подскажите полный комплект ГРМ для замены.
    Нашёл в инете этот 059198119B, посмотрел. И складывается ощущения, что это не полный комплект ГРМ для замены.
    Моя машина Audi A6 2,5 TDI 163 PS 230.000 пробегу.
    win:WAUZZZ4B44N005947
    Motor:BDG
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Комплект 059198119B содержит 2 ремня(грм и тнвд), 3 ролика(два на грм и один на тнвд), болт и гайку для крепления роликов. Дополнительно можно купить заглушку распредвала 078103113E, сальники распредвалов 2шт 026103085D, уплотнительное кольцо вакуумного насоса 059145117A, насос ОЖ 059121004E, термостат 078121113F(если брать оригинал, то уплотнительное кольцо отдельно N 90136802). Если нужно что-то из навесного, спрашивай.
  7. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Вова.Fv
    Я возможно не правильно выразил свою мысль.
    Мне нужно менять ГРМ и все ролики, но с пробегом 230000, а думаю что нужно ещё и другие 2 ремня и ролики которые идут на климу, и т.д., менять .
    Вот я их хотел знать.
    Подскажи.
    Спасибо.
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    059260849D ремень кондиционера(14,24 Х 1217мм). Ролик натяжной кондиционера 059260523B. Ремень приводной генератора 059903137H(21,36 Х 2404мм). Ролики 059903341J, 059903341, 059145276 ремня генератора. Можно купить на всякий случай втулки болта кронштейна натяжителя 059145350 2шт. Посмотреть в каком состоянии демпфер(амортизатор) кронштейна натяжителя 059145284B.
  9. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    Добрый день, подскажите, для замены грм обязательно нужен фиксатор распредвалов, 2.4 бдв
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    ... и коленвала тоже)
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Да, точно не выставишь без планки и стопора коленвала.
  12. ggreit
    ggreit Новичок
    7 фев 2017
    38
    Audi A6 1999 1.9TDI
    Сколько обойдется поменять ГРМ в серсисе? 1.9тди 81 кв мотор
