ДМРВ на AVG. Аварийный режим двигателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dep, 28 окт 2012.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    Оказывается ты сам всё знаешь и тебе не нужны советы форумчан(((( (без обид)...Удачи в ремонте!!!
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #22 Dep, 29 окт 2012
    Я мало чего знаю. Просто перед тем, как писать на форум читаю инфу всякую. Про короб много чего за полгода пролез. Так что не надо меня сливать))):wink:
    Кстати, ошибка по климату 00792 вполне законно вылезла, так как одна из причин появления данной ошибки -отсутствие давления фреона. Его как раз в системе у меня нет.
  3. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Не знаю, как на автомате, а на палке вполне сносно можно ездить со снятой фишкой с ДМРВ. Тянет чуть хуже, но терпимо. Ошибок кроме как по самому расходомеру при этом не появляется. Я что-то не совсем понял, ДМРВ был испорчен при попытке его помыть? Если да, то были ли ошибки по педали и АКПП до этого?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ДМРВ до появления ошибок не трогал. Залило антифризом + установка сигналки. В итоге ошибки по педали и ДМРВ. По АКПП ошибка со дня покупки. По двигателю вообще никогда ошибок не всплывало, за исключением какой то спорадической, но точно не ДМРВ это был.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #25 Dep, 1 ноя 2012
    Сменил датчик расхода воздуха. Двигатель не ожил. Хотя, осталось только две ошибки по питанию ДМРВ 18040 и еще одна по педали. Наверное я живой датчик загубил и сам себя поставил на деньги к тому же.
    Что то напутал я. Вечером уточню ошибки, а то в обед торопился.
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    а по карабсу что???
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А короб даже не сканил. Поставил ДМРВ, завел, педалью пожимкал -тишина.
    Залез в двигатель попробовал ошибки снять -не удаляются. Ну и попер с обеда на работу снова. Через пару часов дома буду, отсканю еще по акпп ошибки. Но я уверен 146% ошибка по F125 МФП 00293 осталась. Она давно уже у меня, ездил с ней вполне сносно.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #28 Dep, 1 ноя 2012
    По коробу ошибка F125 и педали акселератора. По движке:
    Address 01: Engine Labels: User\038-906-012-AH.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 012 AH
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 2705
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 06335
    VCID: 56A7826B9AC7
    3 Faults Found:
    18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
    P1631 - 35-00 - -
    18040 - Accelerator Position Sensor (G79): Power Supply Malfunction
    P1632 - 35-00 - -
    17554 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
    P1146 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Есть какие догадки еще?
    На вражеском форуме нашел похожую беду, но ниче не понял))
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    опять те же самые ошибки((((...Есть в вашем городе нормальный автоэлектрик...Если да, то пусть звонит всю проводку от ЭБУ....Потому что это наверняка и надёжно.....
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Согласен ,что это надежно. Но выражение "дизельная ауди 2000 года" звучит как ругательство, после чего со мной не хотят разговаривать. С одним вроде договорился показать ,но он что то пропал -не берет телефон. Может подскажешь кого на форуме, кто научит правильно прозвонить? Всего то 10 проводов. Еще нашел сейчас вот это, завтра попробую после работы.
    Все пролез в сети, пока тщетно.
    Но чую, если с помощью шарящих форумчан получится разобраться, то в нашем городе цены мне не будет:D
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    на форуме не знаю, а вот пост новый, по электрике, создать можно...А то, что пишут на форуме фольца нужно попробовать обязательно....
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Обязом попробую как пишут. Удивляюсь, почему в клубе нет еще темы, где основы автоэлектрики присутствуют. Не стал создавать ничего подобного ибо новые темы мало кто читает.
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот сообразил небольшой отчет по моим измерениям электрической части:
    Проверил каждый провод с разъема ДМРВ на наличие замыкания между собой, на массу и на плюс акума - не замыкает (сопротивление бесконечно).
    По таблице понятно, как я прозванивал провода между разъемами ДМРВ и ЭБУ двигателя.
    Еще пытался замерить напряжение, подающееся на ДМРВ (контакты 4+масса и 4+3) непосредственно с разъема ЭБУ -нулевое.
    По всем признакам ЭБУ частично мертв.
      16,8 КБ
