Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    с прошлой осени
    хорошо припаял и никаких проблем
    в прошивке 50 миллиграмм топлива и 2500 воздуха
    больше коробка не выдержит
    а холостые у меня сечас показывает около 400 и на максималке где то 850
  2. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Тоже давно задумываюсь над этим, наверное напишу Утюгу, у него без дела полный комплект валяется.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    60мг топлива и 3 бара надува -полет нормальный:rock:
  4. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Какой у тебя двигатель? (буквы)
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    +1!Так же всё О.К!
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Мозги АФБ + железо БДЖ
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хитачи и правда не убиваемый, не припомню чтобы он у когото умирал, в крайнем случае загрязнился, помыл и поехал дальше.
    А вот пластиковые Боши , мрут как мухи, каждый уже по 2-3 раза его сменил и продолжают дохнуть.
    Можно Хитачи втыкнуть и без прошивки, просто подобрать колечко нужной ширины :))
  8. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А вот хренас-два у меня это получилось!
    Если колечком довести показатель до 400мг. на х.х. (при выключенном ЕГР) то с набором оборотов очень быстро значение достигает 1000.9мг. те. максимум и начинается затуп.
    Мож конечно это только мой случай, но факт остается фактом.
  9. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    коробка какая ???
    насколько я знаю что акпп не держит 60
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    АКПП+квадра
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм.... Жаль. Значит там не линейное или не пропорциональное отклонение, надо калибровать в прошивке. :spy:
  12. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    какая акпп 5hp19 ??? или какая
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ну конечно-же 5hp19,авто в профиле.
  14. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    и что гидро транформатор держит 60 мил.???
  15. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Чел с АС8 форума врать не будет
    у меня акпп 5hp-19 ,передний привод ,мотор AFB ,форсы гибриды распылители BAU на форсах AFB давление 230 первой ступени
    Коробка не держит эта больше 52 мг ,начинает гидротрасформатор перестаёт блокироватся, у меня сейчас 50 мг , перепрошивать коробку но это не поможет ,не держит сама механика , я себе менял регулятор давления в коробке и всё приводил в порядок в ней хотя она в идеале , не держет всё равно больше 53 мг
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто нужен более мощный гидротранс....имхо:hi:
  17. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #217 Maxxi, 1 июл 2013
    Serg72 и Юрий - можно вaши логи посмотреть?
    Юрий, так у тебя же мультитроник - не разваливается???
    Сколько л.с получается у вас?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у меня не мультитроник!У меня полный привод!:hi:
  19. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    упс, перепутал с кем-то. так можно логи глянуть?
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Логов в наличии нет!А что хотел бы увидеть!? Топлива сейчас Пётр прописал,если Я не ошибаюсь 60-62 мг.При 65 у меня гидротрансформатор пробуксовывать начинал. Наддув в пику 3000мил.бар,А разгон слабоват,чего то около 12сек.Но Я так думаю что с нашей АКПП не очень то добъёшся хорошего разгона.Очень длинные передачи!Зато максималка сейчас не плохая.Я так думаю что стрелку положить можно!И расход при этом не большой!
