Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На ХХ не влияет никак.
  2. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Промыли там же на диагностике, снова поставили и ничего не изменилось факт. намного ниже номинала. Кстате заехал на предмет дыма на холодную там же заглушили ЕГР.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если ДМРВ занижает, будет плохая тяга, дыма не будет.
    В этой теме все написано, читай, самый дешевый и неплохой вариант взять HUCO.
    Он даже чуток увеличивает замеры, что дает чуть лучшую тягу в некоторых режимах.
  4. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    ЛИКБЕЗ
    Спасибо тебе в очередной раз добрый человек, кстате я уже пробил на Экзисте ДМРВ Huco 13 8364 цена 2086р.
  5. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Кстате зачем ставят кольца на ДМРВ(правда непонял перед или после датчика), ведь тем самым уменьшается кол-во воздуха, а не прощще поддушить забитым воздушным фильтром. Если я правильно понимаю с кольцом скорость потока всасываемого воздуха увеличивается(т.к.дырочка меньше), мы обманываем ДМРВ, он недодаёт воздуха, и в итоге падает тяга.............. В чём фишка???
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    и он показывает больше воздуха чем есть на самом деле, ведь он считает поток, а мы при том же воздухе его увеличиваем !
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    колечко - обман датчика, исскусственное завышение показаний ДМРВ, очень помогает когда надо помочь дохлому ДМРВ измерять больше воздуха.
    Сам так и ездил на АФБ с колечком, задолбался их покупать, дохнут как мухи.
  8. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    У меня мотор AFB, может научите как правольно заколхозить ДМРВ колечком.:shock:
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    В этой теме все описано,нужно только её изучить.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    ставил Хуко. полет нормальный. стоит копейки
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :hi:
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Беру свои слова обратно. Хуко умер :cry:
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не надо ни каких колечек.
    Откручиваешь два хитрых болтика на расходомере и поворачиваешь его по часовой до тех пор пока показания будут 420-450.
    Если шнурка нет то по ощущениям задней точки.
    Катаешься и крутишь.
    Забыл ЕГР заглушен.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Никто не знает как проверить проводку на дмрв. На каких пинах чего должно присутствовать?
  15. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    интересно а почему кручение расходомера может изменить показания,просвяти пожалуйста
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Здесь есть документ ,там все расписано какой датчик как проверять. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5267301&postcount=15
  17. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
    Мужики посмотрите логи пожалуйста, там кроме дохлова ДМРВ есть ещё какие нибудь косяки :shock:,а то у меня обороты выше 4000 не подымаются с перегазовкой до 5000 без проблем а вот без перегазовки 3600-4000 об при резком нажатие на педаль.Пойду в гараж сегодня и попробую замутить колечко.:nod:
    • DMRV.ZIP
      4 КБ
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кручение датчика это самое первое что я проверял на своем моторе, лет 5 назад это было :))
    Кручением можно уменьшить показания, но не увеличить !
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Разберись с ДМРВ сначала, иначе сложно делать выводы.
  20. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
