Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну если так, то колечком не отделаешся...
    есть факты в пользу твоих утверждений, ктото проверял вольтаж в динамике, и сравнивал графики на АФБ и АКЕ ?
  2. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    так все таки кто нибудь пробовал хитачи ставить и прошивку править, это работает вообще? оч хочется себе так сделать да только в картах не шарю установил винолс пытаюсь разобраться темный лес пока для меня может кто сделает за вознагрожде???
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Обратись к Петру (Ratkov).
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Костя ауди-сила ставил, я прошивку ему подправил. Правда покататься не успел он, как только выехал на радостях на тапку надавил, масло поднялось с интеркулера и гидроудар. Но говорит, что машина с минуту наваливала прилично :)
    discheff - если прошивка есть, я подскажу где и что подправить, бесплатно и публично.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Разница именно в напряжении которое выдает ЭБУ на расходомер по линии MAF. Если на АКЕ диапазон от 0 до 1 В, то на AFB от 0 до 0,5 В.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    т.е. отношение линейно всетаки ? :rollingeyes:
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Откуда инфа, где можно почитать?
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не знаю где почитать, я это сам выявил когда пробовал подставить на AFB расходомер Хитачи.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я так понимаю карта калибровки ДМРВ?
  10. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    в том и дело что нет ни хитачи ни прошивки, кроватки впаяны так что нужно только слить, но у меня еще походу нетолько это править нужно насколько я понял у меня 60 мг на 2200 надува насколько я понимаю это неправильно или я ошибаюсь? на всякий случай логи
    п.с.
    Я спрашиваю чтоб понять это работает или нет чтоб знать что покупать штатный или хитачи искать
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Есть еще карта ограничения топлива по дымности (соотношению воздух / топливо). Как правило она и ограничивает максимальное кол-во товлива чтобы не было дыма. Если у тебя на 2000 оборотов будет наддув 2200 мбар, при этом воздух будет 900 мг, по дымности 15 будет можно впрыснуть до 60 мг (если столько нарисовано в карте дымности). Нужно самому выбрать чем ограничивать крутящий момент - дымностью, моментом, педалью газа. Мое ИМХО - безопасный предел для AFB 55мг.
    У тебя похоже дымность 13,75 и ограничение по моменту 50-57мг
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, супер, то что нужно, а я все не мог вспомнить когда он эту карту показывал !! :thumbup:
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Только искать эту карту лучше не по адресу а по значению осей. В разных прошивках адерса разные...
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    естественно я это понимаю :nod:
  16. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    Извиняюсь что не в тему но начитавшись тему "прошивка наших 2.5" утюг писал что на 50-55 мг 2400 наддува, а у меня 2200 не мало ли.
    И насчет дымности 13.75 как ты это узнал по моим логам и по какому принципу работает.
    п.с.
    Большое спасибо за объяснения по чуть чуть доходит.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну раздели кол-во воздуха на кол-во топлива, получишь коэффициент дымности
  18. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    копался в стоковой afb, спасибо max_r за ссылки и пояснения, нашел 14 карт, я так понимаю эти 4 нужны, только для каких коробок и приводов:
    3ab14-акпп моно
    4ab14-???
    5ab14-???
    6ab14-???
    и что за карты:
    42b14 52b14 62b14
    3a4a0 424a0 4a4a0 524a0 5a4a0 624a0 6a4a0
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Есть профильная тема там по спрашивай .
  20. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    Поставил сегодня его! Вроде машина поехала :rock:
    Логи не совсем получились :)
