Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    А возможен ли вариант поставить воздухомер от BAU на AFB???
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно , но нужно менять прошивку, обратись к Петру Ratkov :hi:
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Возможен! Но надо править прошивку ЭБУ!
  4. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Кстати.... Люди добрые,подскажите где на AFB,находится реле свечей накала..... Буду весьма благодарен....:)
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Под рулем.
  6. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Здравствуйте. В этой теме написано, что оригинал на АФБ и АКН идёт с № 059 906 461 E. На моей трубке (двигатель АКН) 059 906 461 B, Bosch № 028 100 2403. Подскажите плиз, мне подойдёт с буквой Е? И в чем между ними разница в зависимости от буквы?
    AlexAvant120 нравится это.
  7. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
  8. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Посоветуйте пожалуйста какой вазовский бош лучше поставить 037 или 116?
  9. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Интересно а маф от 1.9 тди подойдет на 2.5 ? Где то в нете проскакивало что кто то устанавливал
  10. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Доброго времени суток. :hi: Кто-нибудь ставил ДМРВ Vemo V10-72-0970, какие отзывы о нем? Или лучше поставить Pierburg 7.22684.14.0 или Pierburg 7.22684.10.0?
  11. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    И еще подскажите как промыть ДМРВ? :shock:
  12. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Ну и еще вопрос, раз уж тут тема все таки о выборе расходомера, кто-то что-то слышал о таком Timmen 906206 ? А то хочу заменить ДМРВ и не знаю какой выбрать, чтобы не слишком накладно было. Думал взять Huco 13 8364, но прочитав тему, вижу что они не очень живучие. У меня двигатель АФБ, может кто что посоветует.
  13. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Варианта 3:
    -Пирбург 10.0 с кольцом.
    -Бош. (либо оригинальный номер либо от ваза, но надо фишку перепаять.)
    -Магнети морелли (раз через раз. работают они у 50% без проблем по 2 года, а у других 50% не выхаживает и 2 месяца, лотерея короче)
    Timmen, Vemo я даже не слышал о таких.
  14. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    7.22684.14.0 ставь . 7.22684.10.0 занижать будет!
  15. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    А какие данные вообще должны быть и как их контролировать?
  16. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Смотрел цены на оригинальный расходомер 059 906 461EX в экзисте и автодоке, разница цен меня шокировала - 17719 руб. и 6398 руб. соответственно. Что-то настораживает такая разница. Кто что думает?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При работающем ЕГР на х.х. в 3й группе запрашиваемое количество воздуха =реальному +/-50мг
    При максимальном разгоне и работающей турбине без дырок в куллере расходомер должен показывать не менее 890мг воздуха
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Бери 7.22684.14.0, как тебе сказали, это самый оптимальный вариант и по качеству и по цене, 3000-3500 рупь на Емексе лежит свободно.
    Данные контролировать по логу разгона 10-ой группы, составлять пропорцию воздуха к наддуву. :umnik:
  19. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    А по-подробнее можно, а то я в этом вообще никак.
