Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я много раз объяснял, устал, поищи..
    если хочешь, проще, запиши лог, проверим
  2. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    попробовал записать, не знаю что получилось. посмотрите. :help:
    • логи.zip
      2,9 КБ
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ у тебя не работает вообще ! ЭБУ находится в аварийном режиме. Ошибка обязана быть, может у тебя обрыв провода просто ?
    На будущее, для проверки ДМРВ записывать нужно всего лишь один лог, группы 1,10 разгон на любой средней передаче
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  5. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
  6. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    А с чего начинать смотреть? И то что я записывал лог 3 группы ничего страшного или перезаписать?
  7. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    в самом начале все по заменителям расписано, какой и как ходит.
  9. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Сегодня на работающем двигателе на х.х. отсоединил ДМРВ и разницы в работе двигателя никакой не заметил. Это плохо?
  10. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Там же говорилось не обо всех расходомерах, о которых я спросил.
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    я себе поставил 037 с перепайкой разъема, вроде в динамике и расходу ничего не потерял. разъем впаял параллельно 1 к 1. если что и родной дмрв можно будет использовать.
  12. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    037 - это Вазовский дмрв?
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    да с 10. теперь у меня есть возможность подменить его с машины жены.
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #374 Kotiara, 7 май 2015
    можно поискать 116. его на вазах меняют при завышении показаний, но тут как повезет по показаниям и ходимости.
  15. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    А не тыкните в ссылку, как перепаивать? Я-то с кольцом стал ездить, но датчик всё-равно скоро менять.
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    на разъеме маркировка от 1 до 5 перепаиваешь 1 с 1, 2 с 2 и так далее
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    только учти вот, что придется переставлять с 037 или 116 головки. корпус остается родной, поэтому про гарантию на новый дмрв можно будет забыть.
  18. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Хорошо, спасибо!
  19. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Так мне кто-нибудь ответит на мой вопрос?
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    если коробка автомат, то это вообще противопоказано. да и ошибка прописаться должна.
