Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Коробка механика
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у тебя по логу показания вообще не меняются, поэтому ты и не почувствовал разници
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты вообще читаешь что тебе пишут, то что я пишу ???
    так вот почитай
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя 97год мотор АЕL и возможно проблема с расходомером, шнурок есть ?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим. У него AFB
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Юра, странно, АФБ шли с 1998г:shock:
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У него написано С5!))) А пошли они в конце 1997года и первые были как раз АФБ!))
  8. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Мотор АФБ, шнурок есть.
  9. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Утюг, конечно я читаю что ты пишешь. Ты писал, что ДМРВ у меня не работает вообще ! ЭБУ находится в аварийном режиме. Ошибка обязана быть, может обрыв провода просто ?
    Ну так я по твоему ответу задал ещё пару вопросов - попросил уточнить про какую ошибку ты говоришь и плохо ли то, что при отсоединении ДМРВ на работающем двигателе на х.х. двигатель никак не среагировал?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя сейчас ДМРВ не работает, тебе об этом сказали, далее, ты сдергиваешь фишку и он также не работает. И спрашиваешь почему нет изменений ?
    Где логика ??? Это тож самое что выкрутить перегоревшую лампочку, и спросить а почему ничего не изменилось ? :rollingeyes:
    Тебе с самого начала сказали, что либо ДМРВ сдох, либо обрыв контакта.
    Что еще тебе нужно ??? :uhoh:
  11. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Ну я ждал, что скажут нет, так не должно быть, при снятии фишки с датчика должна быть такая-то реакция. Мне же нужно на будущее знать. :shuffle:
  12. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Вот ошибка по расходомеру
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    27-00 - недостоверный сигнал
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :rollingeyes::dead:
  14. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Это что значит?
  15. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Утюг, поясни еще один вопрос - ты писал, что у меня ЭБУ находится в аварийном режиме, это из-за неработающего расходомера? Если я заменю расходомер, то ЭБУ вернется в нормальный режим?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да !!!
  17. serg22ru
    serg22ru Новичок
    19 фев 2015
    27
    А6/С5 2.5TDI 97г.
    Спасибо
  18. Chaikovsky
    Chaikovsky Новичок
    17 май 2015
    12
    A6/C6 3.0 Quattro
    Народ всем привет. Подскажите на A6 c6 3.0 Quattro дмрв какой поставить? В магазине говорят pier burg это поставщик завода Ауди и оригинал только наклейкой отличается. Так ли это? Заранее спасибо !
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да, так
  20. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Купил новый дмрв,установил,зажигание включаю выскакивает значек абс(так обычно бывает когда разъем с дмрв сдергиваешь),ставлю старый все хорошо. Подскажите что может быть с датчиком новым,почему он может себя так вести?
