Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    есть такие фишки(как на наших афб)
    и есть такие,овальные
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У жены на 10 стоит 037, у знакомого на 15-е 116. У обоих овальные.поставил себе 116 такой-же.у меня б/у сразу завышает, кольцо убрал.
  3. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Всем привет, у меня двигатель AKE, по диагностики воздух занижает или просто не хватает катастрофически... на холостых 400 - 410 +/- , На педпли в пол один раз дошло до 600 и все, а так нажимаешь 550 + и потом понижается хоть педаль так и осталась нажата в пол.... датчик стоит Хитачи такой бы, авто не давно купил.... что посоветуете , поставить это кольцо или заменить датчик)
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    темку бы почитал, одни и теже вопросы у всех....
  5. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    я ее прочел с первой страницы, но тут в основном двигатели АФБ и т.д.... но не АКЕ, вот и спросил
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    записывай лог разгона, группы 1,10,11
    на АКЕ ДМРВ не убиваемый
  7. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    в том то и дело что был у 5 механиков и не у кого нету ВАГа, все оони делают другим, самый распространенный какой то TEXE или TEXET как то так...
    знать бы там что записывать т.к. там нету таких групп и т.д... там по другому все
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тогда нам с тобой не попути, без вагкома делать там нечего...
  9. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Подпишусь. Так и не понял, какой Бош ставить?
  10. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Внесу на рассмотрение свои домыслы. Я купил на свой AFB ДМРВ Бош 037 от тазика. С овальным разъёмом, но это не столь важно - поменял 5й и 1й контакты местами.
    Этот датчик продавался уже вместе с корпусом-трубой, так вот диаметр этой трубы меньше нашего родного корпуса на сантиметр где-то. Есть предположение, что он не рассчитан на наше сечение и занижает показания.
    На холостых у меня этот датчик показывает 416-420, но дальше едва до 600 дотягивает притребуемом кол-ве воздуха 860 для максимальной порции топлива. Дыр в трассе нет. Если поставить кольцо перед дмрв, чтобы на максимуме получить 860 единиц воздуха то мы будем слишком много топлива впрыскивать на хх и вонять, так как вместо задуманных 416-420 единиц воздуха на хх будет 500-530. Но машина будет и с места рвать. Хочу всё-таки попробовать поставить заведомо исправный родной дмрв у кого-нибудь.
  11. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    #431 Nikola Tesla, 27 окт 2015
    Я поставил вот этот 0 281 002 429 прожил месяц. Вот думаю, какой поставить. А то больно дорого ставить такие боши. Может у кого есть схема распайки на хитачи? Прошивать мозги нужно под хитачи?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    прошивать нужно будет. гдето на форуме обсуждалось это
  13. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Я уже не знаю что делать с этим ДМРВ. Поменял 5 шт.
    Сил нет уже.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    не могут умирать они так быстро просто так. думаю проблему нужно искать в воздушном фильтре или его корпусе. не фильтрованный воздух убьёт датчик очень быстро
  15. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Фильтр новый, корпус целый. Для меня тоже загадка, что с ними происходит.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    смотри проводку. может жгет их что.
  17. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Где смотреть? Ваг Ком ошибок не выдает, просто машина становится тупая просто пипец.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    поставь колечко на дохлый ДМРВ... дохлому уже наверное умирать некуда будет.
    или Хитачи ставить с прошивкой
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    погоди ты ! воздух должен быть пропорционален наддуву, какой наддув был при 600 мг воздуха ???
    выкладывай лог разгона, группы 1,10,11
  20. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10607365#post10607365
    Наддув есть, а воздуха нет.
