Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Так, а есть кто в Петербурге, паяющий и с программатором? Ато я уже "перепаял" себе блок АБС:shuffle:
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Молодец! Самокритично.
  3. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Так пирбург вроде без трубы.
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    На жигулевском разъём другой. Придётся перепаивать 1-1
  5. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    Кстати, 037 перепаивать 1-1 или 1-5?
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #466 Kotiara, 26 ноя 2015
    И 37 и 116 перепаивается 1-1, 2-2 и так далее
  7. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    #467 aseriy, 29 ноя 2015
    Если кому интересно, есть ссылка на сервисную телеграмму боша о том, как отличить оригинальный 037 датчик от фуфельного: http://лада2111.рф/images/stories/12-oprosy/vybor-dmrv/BOSCH_DMRV.pdf
    А теперь вопросы:
    1. В сети нашел информацию, что 116 от 037 отличается наличием датчик температуры воздуха. Кто-нибудь видел их в живую? Так оно или нет?
    2. Кольцо на дохлый расходомер подбирается методом тыка, или есть ли какая-то зависимость между внутренним диаметром кольца и показаниями?
    3. Видел информацию, что китайцы и поляки делают на акн и афб расходомеры по принципу акешных. Есть ли у кого-то информация по этому поводу (фирма, цена, кто ставил и т.д.)?
    P.S. Mobiletron MA-B074 (хотя наверное и весь мобилетрон) не берите. Купил в июне, поставил в июле, в начале ноября добрался до ноута, и по расходомеру ошибка - короткое замыкание. Может от рождения такой, может сдох за такой короткий срок. Пойдет для опытов и на переходник.
  8. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни, мой двиг 1.9 тди. Ставил вкладыш Пирбург, машина сильно потеряла в тяге, увеличился расход. Плюс появился непонятный свист из турбины.
    1. Свист от турбины может быть связан с ДМРВ?
    2. Может взять HUCO?
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставь картонное кольцо на вход расходомера внешний диаметр = внутреннему расходомера , внутренний +5 -- +7мм подбирается опытным пытём по отсуствию дыма при разгонах.
    И замени масло, поставь 5W40 турбина перестанет свистеть
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Масло 5w40, японское. Или ещё какое посоветуешь? Случаем не может быть свист из-за маслянного голодания? Может трубка подачи масла забита?
    По поводу кольца не понял, оно там держаться как будет? Как его закрепить?
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    геометрия может свистеть от нагар,или неправильная регулировка геометрии
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Приклеить на сетку, если нет сетки то взять картон по толще и приклееть ко внутренней трубке
    Японские масла их не знаю ....обычно масла выбираю здесь http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
    Проверь люфт во втулках турбины, должен быть не более 0,7мм
  13. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Турбина исправна, после ремонта.
    Сетка есть, теперь понял... Кольцо только из картона? Какая его толщина должна быть? Или не имеет значения?
  14. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Не имеет значения
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Только, кольцо надо подбирать не по дыму, а по цифрам в логах.
    Ловить нужную пропорцию воздух/наддув. Если без логов, то хотябы просто в вагкоме нужно поймать гдето 420-450 мг на ХХ.(с закрытым ЕГР).
    А дым - понятие ооочень относительное.
  16. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    #476 Patrick88, 30 ноя 2015
    С закрытым ЕГР, это с заглушенным?
    Может ли свистеть турбина, если масло плохо в неё поступает?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да :nod:
    Нет, не может свистеть турбина, если масло плохо в неё поступает.
    Если в неё масло плохо поступает то турбина выходит из строя за 9сек
  18. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Тогда мне вообще не понятно...
    На горячий двигатель, из маслянного щупа идёт дымок, это что за фигня?
    А может она свистеть, если сажевый фильтр забит?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это значит что либо упала компрессия либо порвана мембрана ВКГ, проверишь компрессию и поёмёшь что нужно менять мембрану или движок
  20. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    ВКГ это что?:shuffle:
    Вчера в сервисе сказали, что по звуку, порвана резинка в клапане, который на турбине. На него как раз вакуумный шланг приходит от N75.
    По звуку работающего двигателя, мастер приёмщик был удивлён, что я к ним приехал на ремонт движки, двигатель работает нормально, но я все ровно попросил сделать полную диагностику. Хочу так же знать, как льют форсунки. В общем сегодня будут смотреть этот клапан. Правда, я почему-то думал, что он не разборный.
