Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.324
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На AKN два вида ЭБУ было. Для механики одни, как у AFB. Для автомата другие, как у АКЕ.
  2. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    У меня на а4 б5 ф.л. 2000 g. двигатель АКN (был типтроник стал механика) залита прошивка от Allroud. А6. Вчера заменил ДМРВ Bocsh на Hitachi, т.к. на холостых датчик показывал 400 мг/л., промывка не помогла. Фишку на hitachi перепаял,цвет проводов как на моей точь в точь, но комп показывает больший расход. Еше обнаружил что один из 5 проводков к ДМРВ зеленого цвета, у меня из двигателя подведен с проводком черного цвета, который не подключен. они оба в экранированной оплетке. Тестером прозвонил подключенный Hitachi , показания бред - нет ни 5 V постоянных. Что за ерунда посоветуйте с подключением Hitachi.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.324
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Для хитачи нужно менять калибровку в прошивке.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вообще-то на Allroad изначально Хитачи и ставился и никогда не было AKN (имеется ввиду тнвд от AKN, возможно они совместимы, не знаю), но поскольку уже стоял Бош, то вероятно прошивку правили. Чтоб не парится, на мой взгляд, лучше просто залить стоковую прошивку.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #585 serg72, 25 авг 2018
    Распиновка:
    BOSСH 1 - 5 HITACHI
    BOSСH 2 - 2 HITACHI
    BOSСH 3 - 3 HITACHI
    BOSСH 4 - 1 HITACHI
    BOSСH 5 - 4 HITACHI
    И в прошивке обязательно править!!!
    Откуда уверенность что залита прошивка от Allroud. А6?
  6. Serzik
    16 окт 2012
    100
    #586 Serzik, 25 авг 2018
    Почему у меня прошивка Allroud a6 расписал в собшении (менялся коробас - автомат на механику), перекодировка не подходит, только залив другой прошивки.
    Yuzeff, может у вас имеется этаже прошивка от Allroud с подправленной калибровкой под Hitachi?
    Стер все ошибки в двигателе, теперь ничего не ,,вьлазеет,, , запрашиваемое количество воздуха 212 , и 212 по датчику. разгон нормальный, но в 15 группе на прогретом двигателе количество инъекций 6,3 мг, расход топлива на холостых 1,0 л /h. заметил что показания форсунки 1 цилиндра - 1,06 mg/str. Все лишние потребители отключены. может ничего не переделывать, только первую форсунку отремонтировать?
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #587 serg72, 26 авг 2018
    На Allroud a6 изначально стоит ДМРВ Hitachi, и в прошивке он прописан!
    У кого стоит ДМРВ BOSСH (АФБ, АКН) тогда при замене на Hitachi нужно править в прошивке, на всех остальных изначально стоит Hitachi.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я так понял, прошивку Валера правил. Взял свою от Роуда и прописал туда Бош ДМРВ, т.к. у Serzik Бош стоял. Теперь, при переходе на Хитачи, надо просто залить стоковую прошивку с Роуда. Но тут вопрос с тнвд. На Валерином Роуде мотор АКЕ и родной тнвд ....106Е, вот и надо искать стоковую прошивку такую, а прошивки эти выкладывали, можно глянуть тему "Прошивки наших 2.5 TDI...". У меня такой же аппарат, но на АКПП, если надо, могу от него поискать прошивку.
  9. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Сегодня помыл систему Winn"s -ом, показания по всем форсункам упали, стали мизерными к нулю, расход стал проскальзывать 0,9 л/ч и во втором окне 15 группы количество инъекции (факт.данные) - 6- 5,6 mg/str, но форсунка первого цилиндра все же выше всех - 0,73 , а при движении она же 1,57 при том как остальные - 0, 57. Думаю что первую форсунку в ремонт или это из-за дмрв форсунка льет?
  10. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Всем доброго времени суток! А6с5 2.5 BDG какой по заводу должен быть дмрв, стоит хитачи, едет как то вяло,фишку снимаешь и без изменений, только ошибка со снятым и все.Может что по логом будет понятно,если нет то пере запишу.
  11. Ruslan21
    Ruslan21 Новичок
    26 апр 2021
    3
    Кто может помочь под корректировать прошывку для хитачи расходомера в ебу АФБ
  12. Ruslan21
    Ruslan21 Новичок
    26 апр 2021
    3
    Помогите пожалуйста от корректировать прошывку для хитачи
  13. Ruslan21
    Ruslan21 Новичок
    26 апр 2021
    3
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.324
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прошивку то хоть слил с флешек?
