Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не знаю что там у тебя стоит,но расходомеры с буквой D ставились на AKE.Может у тебя только труба ,а сам датчик стоит тот что нужно.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Труба моя черная, АКЕ-шная серебристая.
  3. Backside
    Backside Участник форума
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Ребят, я тут поразмышлял и пришел к мнению. Как сказал Quattrosens что у меня льет 3-я форсунка, а она с сенсором подъема иглы. Получается показания цикловой идут от этой форсунки? Тогда если я заменю на ней распылитель то значения цикловой изменятся в лучшую сторону?
  4. Backside
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Киньте пожалуйста номерок распылителей на мотор afb
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Распылители меняют все сразу, в другой теме и на BDG+гибридные форсунки.
  6. Backside
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Если честно я так и не понял по какому принципу надо ставить эти распылители, нужно какоето кольцо вытачивать, а стандартные AFBшные не проще поставить и спокойно ездить?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Читай тему, что дал. Иначе нет смысла менять на то же г.., которое снимешь.
  8. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Есть возможность поставить этот самый Хитачи на АКН, но нет распиновки, пожалуйста, кто может помогите!
  9. виктор солдат
    виктор солдат Новичок
    21 мар 2013
    2
    ауди а6 98г 2.5тди
    привет всем проблема токая 25тди 98г афб плохо запускается
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Создай свою тему - в ней и поможем :hi:.
    Sharapooov нравится это.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    +1 Ребята хватит флудить. эта тема посвящена расходомеру
  12. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Если никто не знает распиновки, то тогда может кто нибудь знает как её добыть? Ну например на рабочем АКЕ с помощью мультиметра? [​IMG]
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #153 pavluhakon, 12 апр 2013
    Всем доброго здоровьечка, проблемка с распиновкой решилась спасибо Jekafoсus.
    По ощущениям - расходомер HITACHI выдаёт очень ровный сигнал - разгон ровный без всяких "запоттыков" и всякого рода "дёрганья". До этого пользавал два расходомера, первый Autolog LM1004 его описывать не буду, писал о нём выше, второй BOSCH 0 280 218 116 - тазовский по началу вроде работал, но потом, а проездил я с ним недолго, начал по маленьку "радовать" :unhappy: в начале непонятные подрывы на малых оборотах потом провалы на средних оборотах а в конце машина на малых оборотах 1500-1800 стала дёргаться как карбюраторная с кончающемся бензином, я даже очканул - думал ТНВД помирает, в экстренном порядке побежал за ХАДО, и ещё - на обеих расходомерах наблюдался такой эффект: жмёшь тапку в пол, немного держишь, а потом приотпускаешь и получаешь есчё немного ускорения.
    Думается мне, что плёнка в этих расходомерах просто трепится на ветру как российский флаг над кремлём!
    Для себя зделал вывод - плёночные расходомеры полная параша!
    Ну а вот собственно и распиновка:
    BOSH 1 - 5 HITACHI
    BOSH 2 - 2 HITACHI
    BOSH 3 - 3 HITACHI
    BOSH 4 - 1 HITACHI
    BOSH 5 - 4 HITACHI
  14. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    BOSH
    1 - Резистор измерителя температуры воздуха
    2 - Напряжение питания бортовой сети (+12В)
    3 - Электронная масса
    4 - Опорное напряжение (5B)
    5 - Выходное напряжение (сигнал ~1 - 5B)
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я правильно понял-что Ты поставил на АКН расходомер с АКЕ?????
  16. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    :nod: :up:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #157 юрий.в., 12 апр 2013
    Респект и уважуха!Давно думал об этом!Но мне говорили что не реально!
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Супер, молодец !!!!!! :thumbup:
    Лог покажи (без колечка), разгон с 1,10,11 группами
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шикарно, pavluhakon! Можно линк на первоисточник?
  20. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
