ДМРВ от ВАЗ на Audi ADR
Тема в разделе "A4", создана пользователем Witalik87, 6 авг 2012.
  1. Женька НН
    Женька НН Завсегдатай
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    Ребята всем привет!
    Проблема токова: с утра сел свой авто А4 1.8 кватро,а тут завел и мотор работал ровно,но после раз и заглох,после завожу ,а моторчек струдом но завел и начал работать с перебоем и обороты скакать и заглох.
    Приехал друг снял ошибки и поняли что что то пипец какой то,ошибок куча и показывает что ДмРв слабый сигнал.
    Вообщем взял почистил дросель,и осталось всего две ошибки: ДМрв и датчик температуры.
    Но при диагностеке расход воздуха при холостом и нажатием на педаль показывает по 0,0,но матор работае в норме.
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ? и ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    у меня по утрам стала плохо заводиться. Сегодня снял фишку с дмрв. Завелась нормально. Что бы это значило???
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    по нормальному комп подключить,почитать ошибки ЭБУ. если палец в потолок,то менять ДМРВ
  4. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    1, 18010 Напряжение на кл. 30 слишком низкое р 1602-35-10.
    2, 16518 Ряд 1 зонд 1 нет активности р 0134-35-10 спородически.
    3, 16534 Ряд 2 зонд 1 сбой электрической цепи р 0150-35-10 спородически.
    4, 00561 Адаптация смеси 12-10 выход из диапазона адаптации больше верхнего предела (под нагрузкой) спородически.
    5, 01088 Адаптация смеси 2 12-10 выход из диапазона адаптации больше верхнего предела (под нагрузкой) спородически.
    После того как ошибки стер вот эти сново появились после запуска мотора.
    1, 16534 ряд 2 зонд 1 сбой в электрической цепи р 0150-35-10 спород.
    2. 165514 ряд 1 зонд 2 сбой в электрической цепи р0130-35-10 спород.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    похоже на лямбду,но она на запуск не влияет.. попробуй сюда написать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&page=413
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Хотя написал уже в ветку по вопросам нашего кузова, увидел здесь живую тему и сюда задам вопрос не оффтопный.
    Друзья, у кого АКПП стоит, не попробуете сдернуть с ДМРВ разьем, будет ли работать педаль акселератора при этом? Интересно все же, почему ошибка по педали вылезла у меня.
  7. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Писал, сказали раз ГБО стоит, то они не знают...
  8. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Сегодня пробовал. Авто нормально работает, только ручной режим на АКПП перестал работать...
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо, коллега! Похоже я еще и на замену педали попал(( Хотя разная конфа же у нас, может мой блок по другому как то работает.
  10. sashok7
    sashok7 Новичок
    12 мар 2011
    17
    A4 b5 1,8 adr 96г.
    всем привет. у меня такая проблемка: расход нехилый литров под двадцать выходит. ошибок нет, лямбда новая, дросель мыт и адаптирован, форсы мыты, подсосов нет. при перегазовке черная копоть с глушителя. свечи постоянно черные и хватает на тысяч пять от силы, потом вылетаю все сразу. куда копать?((( полтора года мучаюсь((( машина а4 ADR акпп. 96 год
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я эту проблему продажей излечил)))
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Масло, масло то как выглядит? Расход его есть?
  13. sashok7
    sashok7 Новичок
    12 мар 2011
    17
    A4 b5 1,8 adr 96г.
    масло неест, после замены темнеет примерно тысячи через две. а продавать нехачу, очень уж машинка нравится.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Датчик температуры, лямбда.. Их нужно проверять. Не тестить шнурком, а замером сопротивления проверять. И на лямде должно какое то напряжение быть.
    Вот тут почитай
    Вот тут
    и тут
  15. sashok7
    sashok7 Новичок
    12 мар 2011
    17
    A4 b5 1,8 adr 96г.
    #55 sashok7, 21 дек 2012
    дтож и лямбда новые тока поставил, разницы неощутил:confused:
    первая тема моя кстати((
  16. sashok7
    sashok7 Новичок
    12 мар 2011
    17
    A4 b5 1,8 adr 96г.
    может есть у кого lbl файл блок 8D0-907-557??? сегодня смотрел компом на расходомер, после прогрева на холостых показывает расход примерно 4,8 - 5,0. он прыгает как-то. это нормальна??
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот тут надо спросить ,может помогут ребята!
  18. sashok7
    sashok7 Новичок
    12 мар 2011
    17
    A4 b5 1,8 adr 96г.
    нашол там. а как насчет показаний моего расходомера? сегодня пробовал ставить с 80-ки б4 95года, 2.0 абк мотор, показания неизменились, на ней расход воздуха показывает 3,4. когда на своей отключал фишку с расходомера то работа двигателя непоменялась вобще.
  19. sashok7
    sashok7 Новичок
    12 мар 2011
    17
    A4 b5 1,8 adr 96г.
    жор топлива у сваей авдоськи я победил, дело было в форсах. у меня стояли от мотора 2,4 - 2,8. паменял на волговские, и все стало на свои места:nod::nod::nod:
  20. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
