ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 16 сен 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #41 igor33, 20 июл 2016
    Передай своему мастеру, что прежде чем что-либо озвучивать, нужно хоть какую-то статистику иметь по ней. То что в теории должно быть одинаково, это и в книжках написано, а пусть он подойдёт к новому авто и посмотрит что там с показаниями по расходомерам. Не профессионально работает...
    Из-за вращения Земли в северном полушарии левый дмрв занижает, а в южном правый.
    Короче не парься.
    MAYER-M нравится это.
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Не давно у форумчанина на 3.0 CASA умер ДМРВ,из за не своевременной замены воздушного фильтра :mad:симптомы пропала тяга,ошибок по датчику не было.
  3. Anttited
    Anttited Участник форума
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Подскажи где это можно посмотреть? я сам посмотрю.
    Фильтра менял меньше года назад. проехал 7 тыс. км. Датчики вроде рабочие оба))
    я так понимаю такая разница у всех присутствует и это нормально?
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Подскажите а как воздушный фильтр может убить ДМРВ?
  5. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    В корпусе ДМРВ находится терморезистор(или пластина которая подогревается )в прямом потоке воздуха ,толи она покрывается пылью и плохо охлаждается элемент ,толи от недостаточнооо воздушного охлаждения ,короче Хз :shuffle:
    Помню дядя Игорь 33 писал что они не чистятся и не выходят из строя ,но это походу единственный случай на CASA.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В твоём видео, парень только делает вид что в теме, а сам HFM5 не отличает от HFM6 - дремучая неграмотность... Один выдаёт аналоговый сигнал, другой цифру.
    Вот почитай о HFM6 https://yadi.sk/i/9LxFja-OtUdLg
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как где? В 001 002 и 003 гр измерений наверное ...
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Спасибо ,я скинул для примерного понятия .
  9. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    понял. спасибо. на днях гляну отпишусь.
  10. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    на холостом ходу:
    расходомер 1: 2.5 g/s
    расходомер 2: 4.9 g/s
    угол дроссельной заслонки: 0.8%
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    После расходомера ни где воздух не подсасывает? На жигулях проверялся так: включить зажигание и померить напряжение на 2(зеленый) и 4(желтый) контактах. Должно быть 0.9-1.0В. Если больше то замена.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Местами датчики менял, результат тот же?
    Занимайся толчками АКПП, не обращая внимания на показатели датчиков расхода воздуха. Пусть проверяют всё остальное.
  13. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    датчики местами меняли в сервисе когда смотрели. сказали что результат тот же.
    спасибо всем за советы. Завтра уезжаю на вахту, так что по приезду теперь уже только займусь.
  14. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ради любопытства скинул фишку с ДМРВ. Проехал с километр, разницы ни в переключениях, ни в динамике не заметил, на табло ничего не выскочило, заводится без изменений(отлично:shuffle:). Что это значит:shock:
    Лог когда то снимал, вроде все ОК по показаниям:shock: https://a.d-cd.net/47a1af2s-960.jpg
    Александр А нравится это.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это значит, что "когда собаке делать нечего, она яйца себе лижет..."
    А когда ты пытаешься что-то протестировать, то перед началом теста должен знать и понимать - какой результат можно ожидать. Если сам себе эксперимент придумал, то не проси никого интерпретировать его результаты.
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Да, периодически посещают глупые мысли:lol: Так должно меняться что то при снятой фишке или нет:shock:
    Нет ответа, проходим мимо:hi:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, это тебе нужно проходить мимо со своим экспериментом...
    Думаю, даже у инженера конструкторской группы VAG, твой вопрос взорвал бы мозг.:laughter:
  18. Dizelpower
    Dizelpower Участник форума
    2 авг 2006
    166
    Q7 3.0
    может все таки ответишь? человек вопросы задает, а ты глумишься. у него проблема, надо наставить на путь истинный...
    если снять фишку с дмрв, то машина должна как минимум ехать хуже.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С его проблемой не ко мне.
  20. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    или лучше
    monsterxxx нравится это.
