1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Вкг и дроссель до этого чистил месяц назад. Но после все было хорошо. И где посмотреть показания по расходомеру?
  2. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    в нижнем шланге что от помойки масло идет на сапун) вот там была дыра)))и ошибки были по дмрв низкий сигнал и ламбды показывали неадекват полный
  3. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Да, возможную дырку надо посмотреть...
  4. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    дык тут не много вариантов но до замены дмрв лучше сделать опрессовку) и лучше дымом)))а потом уже вкладываться в дмрв)
  5. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Каким образом делать опрессовку если машина заводится и сразу глохнет
  6. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    а зачем ее заводить?)как написали выше сними фишку с дмрв и заведешь,тоже сразу заглохнет?
  7. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Снял фишку с дрвм доехал до дома. Снял дрвм. Тепкрь назрел другой вопрос как проверить сам датчик или фишка? Как прозвонить фишку тестером? И куда уходят провода с фишки?
  8. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    комп че показывает? или когда дмрв отключен? и когда одеваешь фишку авто сразу глохнет? едь на разбор бери на 10 мин дмрв и гляди что будет! вот как!
  9. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Да думаю все дело в нем. Раз с датчиком машига глохнет а без него работает значит дело не в проводке. Завтра заеду на разбор. Все же поняьнее станет что к чему
  10. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Возможно подсос.... но на 1,8Т без ДМРВ работать не будет двигло... хотя попробуй!
  11. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Домой гнал машину с отключенным датчиком. С поделюченным дрвм машина сразу глохнет как заведешь.
  12. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
  13. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Заменил ДРВМ все заработало. Всем спасибо. Теперь буду снимать логи
  14. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Ну и хорошо! Поздравляю!
  15. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    1
    +1 удачи
  16. Robinzon62
    Robinzon62 Новичок
    13 авг 2015
    25
    A6/C5 2.7bit 99г.
    Всем доброго времени суток. Навярника я не первый с такой проблемой:(:(. В один прекрасный день в момент движения машина начила глохнуть, завожу обороты вообще недержит попрыгают буквально секунд 5ть и сразу глохнет. Снимаю фишку с датчика дмрв обороты держаться всё ок(разумеется загорелся чек и абс). Заказал новый дмрв фирмы BREMI (стоит он в три раза дешевле оригинала) поставил.....завёл....на холодную обороты немного пляшут но потом на горячую вообще никаких проблем...но чек остался и машина в овощьном режиме (газ в пол а она неедет толком) и чек остался. Скидывал клему непомогло, приехал в сервис на диагностику скинули все ошибки....и сразу вылезла 16486 Р0102 РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА-G70 СИГНАЛ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ. Датчик пологаю живой всё дело в том что этот дмрв неподходит?нужен оригинальный? Audi a6 2.7 bi turbo quatro
  17. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    кинь vin
  18. Robinzon62
    Robinzon62 Новичок
    13 авг 2015
    25
    A6/C5 2.7bit 99г.
    Wauzzz4bzyn108447
  19. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    #199 kamik26, 12 сен 2015
    тож поставил hitachi вроде поехала спустя месяц газ в пол и после 4 тыс...оборотов меня как будто сзади за бампер как хватанет..затупила по полной...bosh poljot normaljnij...sorr za oshibki telefon....
  20. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    Нужна помощь ДМРВ
    Всем здрасти....С датчиком газорапределения разобрался отдельное спасибо Clam.....Пришел ДМРВ всё по каталагу сходиться....но фишка не подошла....маленькая...оказываеться до меня кулибины впехнули от другого движка 250 hp ....помогите с проводами какой куда....на BOSH есть номера фишки 1.2.3.4.5 На фото старый и новый ДМРВ....и провода на фишку....Спасибо
