1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Всё ясно, буду пробовать. Спасибо.
  2. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    на каждый пронумерованный пин идет провод своего цвета, цвета показаны на схеме
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #223 virus64rus, 17 дек 2015
    Точно, если цвета будут совпадать будет вообще супер. :thumbup:
    Сейчас буду переводить.
    Я тут напишу чтоб не потерялось. :wink:
    2 - зеленый желтый --- (+12)
    3 - желтый ----------- (земля)
    4 - белый зеленый ---- (+5)
    5 - зеленый --- ------- (сигнал)
  4. gyfik2210
    gyfik2210 Новичок
    4 ноя 2014
    7
    A6/С5 2.8 98г.
    Появилась вот такая беда, что делать не знаю расход топлива 27л на 100км по городу по трассе 13-14л на 100км поменял свечи, результат ноль, заметил на ходу в районе от 2000 об.м машина разгоняется рывками как бы дергается пока свечи новые были ехала отлично сейчас закидало стал вялый разгон до 3000об.м, и сильный запах из глушителей горючкой, катов нету стоят пламя гасители был на диагностике сказали ДМРВ работает Лямбды тоже, а сегодня вот что показал вася диагност 00561- адаптация смеси 15-00 -выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела(на холостых оборотах) По ДМРВ я его отключил совсем скинул фишку ничего не изменилось, только на холодную машина не держит прогревочные обороты а так расход тот же как буто он не работает, подскажите как проверить?:help::help::help::help::help::help::help:[/SIZE]
  5. gyfik2210
    gyfik2210 Новичок
    4 ноя 2014
    7
    A6/С5 2.8 98г.
    ДМРВ
  6. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    проверить можно сняв логи (тем более вася есть.)
    по порблеме:
    -показания ДТОЖ
    - давление топлива
    - текущие форсунки
    - компрессия
  7. gyfik2210
    gyfik2210 Новичок
    4 ноя 2014
    7
    A6/С5 2.8 98г.
    что нужно делать чтобы снять логи???????????
    - Давление топлива - 3.7 атмосферы
    - Компрессия - 12
    - форсунки не знаю как проверить
    - показания ДТОЖ тоже незнаю в васе только одну температуру показывает она почему то отличается от температуры на приборке
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    На сколько?
  9. gyfik2210
    gyfik2210 Новичок
    4 ноя 2014
    7
    A6/С5 2.8 98г.
    на приборке 80 вася 72 кажет
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А когда полностью прогрета тоже разница есть? По идее чуть переливать должна но не до такой степени, а первые лямбды что говорят? Тут бы по хорошему правильно лог на ходу записать и в нужную тему скинуть. Так гадать можно будет долго до выяснения причины!
  11. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    я надеюсь вы расход проверяете по баку а не по показаниям бортовика???
    Если свечи чернеют, то в основном это либо ДТОЖ занижает, либо форсунка льет, либо масло попадает в КС, либо давление топлива падает под нагрузкой
  12. gyfik2210
    gyfik2210 Новичок
    4 ноя 2014
    7
    A6/С5 2.8 98г.
    я не умею записывать логи, а лямбды их всего две каты вырезаны
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так они и работают как газоанализатор и показывают правильность приготовления смеси! Тут описывается как правильно записать: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  14. gyfik2210
    gyfik2210 Новичок
    4 ноя 2014
    7
    A6/С5 2.8 98г.
    у меня пламя гасители стоят
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    И что? У меня прямая труба стоит! Передние лямбды по любому регулируют, если на них эмуляторы не повесили!
  16. gyfik2210
    gyfik2210 Новичок
    4 ноя 2014
    7
    A6/С5 2.8 98г.
    а ну это да, они работают, незнаю на сколько правильно, где то вычитал что если они не работают, то можно отключить и посмотреть на расход должен снизиться, это так? и все таки я грешу на ДМРВ вчера смотрел показания он пропускает 4.17г/с это нормально??????? на холостых
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не прыгают показания? Вроде у меня приблизительно в этих приделах! Нужно по хорошему смотреть при разгоне с полностью открытой заслонкой на одной передаче, как описывается в ссылке которую я скинул, а там строится график показания датчика, должен быть равномерный подъём количества воздуха без провалов, опять же если не где патрубки не сифонят между датчиком и впуском двигателя.
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Чем всё кончилось?
    Под нагрузкой нужно, на х.х. все так показывают.
  19. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    #239 андрей12312, 19 фев 2016
    мужики кто подскажет мне по логу дмрв вот что снял на холостом ходу какие вообще должны быть цифры машина ауди а6с5 олроуд квака особенно интересует последняя строчка расход воздуха вернее больше всего она интересует
    Friday,19,February,2016,17:08:35:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
    ВАСЯ Версия: 15.7.2.0
    Версия данных: 20151216
    Адрес 01: Электроника двигателя (4Z7 907 401 B)
    17:08:33 Group 008: Количества инъекции Лимитирование I (Ограничение момента)
    742 /min Двигатель Скорость (G28)
    0.0 мг/ул Крутящийся момент Запрос (Водитель)
    35.5 мг/ул Крутящий момент Лимитирование
    26.4 мг/ул Ограничение курения
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Чем заменить дмрв 06A906461D полно фирм ,какие норм?
