1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    #261 kamik26, 19 фев 2016
    Так и есть всем охота....ну к сожелению не проканает.....А дешевле ток не оригинал...и на етом даже попадались...пришлось платить дважды...мой совет если уверен что ДМРВ хана ставь оригинал
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #262 virus64rus, 19 фев 2016
    Я уверен . Сейчас расскажу.
    Ошибка, подключаюсь, дмрв типа слабый сигнал я уж не помню,
    Полез смотреть а там видно что фишка не родная,звоню предыдущ хозяину
    а он и говорит купи от ваза 1,6 16 клапанного там всё переделано такой и стоит. Вот я и ошорашился. То только на форуме об этом читат а тут и у самого такое.
    Суть басни такова что если уж от таза подходит да и всё равно переделывать так и так поэтому и затеиваюсь что по дешевле.
  3. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    Ну да всё может быть.так и поставь такой же.......у меня у жены на а4 кардан вообще чуть не из москвича слеплен:) Померь у себя вольтаж и посмотри схемки распайки...
  4. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    #264 kamik26, 19 фев 2016
    Бле извиняюсь ну такое вижу первый раз....Поставь VCDS и глянь
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Эх хорошо б найти машину у кого он стоит и на неи померят а уж потом со своей сравнить и если что провода перекинуть.
  6. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    Да я не думаю что он заморачивался всякими перепрошивками блока для замены ДМРВ.....Ставь или оригинал или такой же как стоял если до етого всё норм было
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Было норм но думаю может ближе к оригиналу будет ещё лучше.
    Ну я тебя понян, ладно.
    Спасибо.
  8. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    спасибо что ппомогли
  9. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    #269 Schpuntick, 20 фев 2016
    Сегодня даже гугл транслэйт так не переводит. Правильно тебе говорят: поставь VCDS. И да, это не лог, а стоп-кадр. Логи снимаются по-другому. На форуме в разделе "Ремонт Ауди" есть спец. тема по снятию логов и проверке ДМРВ по логам в частности.
    Вот, например.
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да тут не в васе дело, а в гиперактивности владельца. Вроде недавно зарегистрировался, а старается ни одной темы не пропустить. :thumbup:
    Не в обиду!? :beer:
  11. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    стараюсь потому что сам автомеханик по части кузова и двигла а вот с электрикой не силен учусь набираюсь опыта с васей еще мало работал поэтому пока в этом лузер
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Мне кажется китайцы не правильно перевели.
    Должно быть что то другое.
    (Ограничение выпивки) :D
    Попробуй другой прогой
    Попробуй напиши сюда
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396905&page=147
  13. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    мужики сегодня всетаких замерил нормально масу воздушного потока расходомера короче на холостых показывает 15 грам сек я так понял это приговор дмрв и еще если смотреть на стрелку тохометра она еле еле дергается в верх в низ почти не видно и движок как то немного не ровно работает скорее всего попадос на 8 тысяч рупи я так понимаю?
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не факт. А не на холостых, поднимаются показания? Хотя я с дизелем не связывался, тем более с турбовым.
  15. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Напишу сюды, дабы не плодить темы. Ребят, подскажите, на ДМРВ от 2.8 какой внешний диаметр "патрубков", тот, что стыкуется с корпусом воздушного фильтра, и тот, что с другой стороны?
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Дмрв мне разные не поподались ,может и бывают .
    Какие поподались все на 70мм толшина патрубка где то 4х2 получается внешний 78. Ну или я тебя не понял.
  17. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Ага, все правильно понял. Только вопрос на разных моторах они могут разные, или как? Интересует именно эти параметры для 2.8.
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Нашел только что 2.4 и 2.8 одинаковые .
  19. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    да поднимаются чем больше газу тем больше показания
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Мне кажется на вид он такой же, с одной стороны 70 с другой фланец под 4 болта.
