A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Давай, песочница без тебя не справится. :wink:
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Как можно увеличить угол зажигания?
  3. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Для начала снять бы логи,как он будет себя вести при разгоне. Да и на двух машинах ковыряли дмрв тоже сравнивали и местами меняли,на незаведенной всегда 0. На заведенной при сдергивании фишки падает на 0.
    На хх никак не отражается потому как мотор переходит в аварийный режим и перестает брать в расчет показания датчика и берет средние значения из своей прошивки. А при разгоне очень заметно что он не набирает полной мощности. А первым делом как вы сказали по пробовать поменять софт и шнурок. А потом уже лезть в проводку. Может и прошивка двигателя уже не родная.
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #444 Petrovish, 11 фев 2018
    Коррекциями в прошивке или значением сигнала ДТВВ.
    Она и родная очень далека от оптимальных показателей, поэтому ни один даже свежий мотор, соответствующей рабочему объёму мощности не выдаёт.
    И служит много меньше расчётного ресурса по железу.
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    да ребят,11.11 даже если фишка снята,мотор заглушен. другой блок(эбу) ставил,всёровно 11.11 на заглушеном,проводку проверили,ну а работаит нармально,расход тоже внорме,новерно правда глюк.
  6. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А другим шнурком не пробовали?
  7. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    #447 шульс, 11 фев 2018
    я своим у друзей проверял,всё как надо,мотор заглушен всё по 0. я голову не забиваю,ну интересно почему так,вот оказываится не я один.
  8. ruslan-yusubov
    ruslan-yusubov Новичок
    26 янв 2015
    6
    100/c4 2.3 92г.
    Не один уж точно.....по логике вещей мотор не работает,значит воздух не потребляет!откуда тогда 11грамм?
  9. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Просто мотор в спящем режиме))
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Глюк в таблицу был прописан скорее всего для сдвига УЗ в более поздний градус, это в стартерном режиме облегчает запуск мотора.
    Какой смысл истязать себя этим вопросом, если в ХХ калибровки воздуха выглядят по норме?
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    я тоже так думаю,не мешай машине работать.
  12. ruslan-yusubov
    26 янв 2015
    6
    100/c4 2.3 92г.
    Всем спасибо за внимание
  13. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    Здравствуйте. Проблема такая: дмрв на холостых оборотах показывает 4,5-5,5 гр вместо 3,5 гр. С новым дмрв показания те же, вероятно дело не в нём. Предполагаю что в прошивку ЭБУ были внесены изменения. Подскажите, можно ли это как-то проверить с помощью VAG-COM? Какие ещё могут быть причины завышенных показаний ДМРВ на холостых оборотах?
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Кондиционер выключил? Двигатель прогрет?
  15. Podzhigatel
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    Естественно.
    Обороты на холостых - примерно 800 об\мин.
  16. Pasha(pinsk)
    Pasha(pinsk) Новичок
    18 июл 2018
    1
    Беларусь
    Подскажи пожалуйста, после того как сделал проводку показания поднялись в норму ?? Стали 2.84 ???
  17. Ice_
    Ice_ Новичок
    25 окт 2013
    5
    a6 c5 2.4 99u
    отвалился один провод от фишки. Срезал изоляцию. Вопрос - что за черный провод рядом с зеленым(который шел в фишку)?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Черный это экран
  19. Ice_
    Ice_ Новичок
    25 окт 2013
    5
    a6 c5 2.4 99u
    Т.е. конец заизолировать, выпавший провод поставить на место и должно быть норм?
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    По схеме так получается, до конца зеленого уложить и обмотать.
