A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    что то стало хандрить дмрв,то 3.4 то 4.1 не поймёш,а6 с5 2.4 ALF. кто какие ставил,посоветуй те.
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Заводской был Хитачи. Купил такой же но именно Хитачи, а не оригинал. Различия визуально только в отсутствии колец. Нареканий нет. 7000 стоил
    Базилио 78 нравится это.
  3. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    решил по чистить,показания стали 3.5-3.7g\c, 1.3 это нормально или готовиться к худшиму.
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Да хз. Я когда понял, что дело именно в нём, морочиться не стал. Купил новый.
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    номерок скиниш.
  6. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    присмотрел такой 2505048.
  7. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    https://www.drive2.ru/l/464748447849775342/
    Ну да, вот именно такой он и пришел. 1 в 1
    2013 года)
  8. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А что с расходом стало после замены. У меня что то после переборки движка расход увеличился (был 9-10лит. трасса, город 12-14лит., а сейчас 10-12 трасса, город 17-19 лит. стал). Вот думаю что виноват ДМРВ. Провод диагностический в области проверить не могу.
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    У меня средний расход 12 литров.
    Передний превод, механика, 2.4.
    НО.
    Я менял ДМРВ, ДТОЖ, Датчик температуры подаваемого воздуха, датчик ОЖ в патрубке(это вроде бы на вентилятор), датчик давления и температуры масла, клапан вентиляции бака, датчик скорости, перебирал и перепаивал проводку(Много проводов имели повреждения не заметные на первый взгляд), чистил форсунки и дроссель.
    Я понимаю конечно, что часть датчиков к расходу отношения не имеет. Но это делалось сразу и что конкретно повлияло сказать точно не могу. После проведённых работ расход упал с 15 до 12. И машина стала более информативно реагировать на педаль газа. Недели две наиграться не мог.))
    Замену ДМРВ определили следующим способом:
    Стали шевелить штекер, мотор на шевеления реагировал.
    Перебрали штекер, эффекта нет.
    Сняли ДМРВ, вскрыли: контакты штекер-плата имели повреждения. Смотрели под микроскопом.)))
    Пропаяли в качестве временного варианта. Спустя несколько дней поставил новый. Старый паяный остался прозапас.
  10. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    А что при этом было в измеряемых величинах?
  11. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Мерить ничего не стали в виду того, что ДМРВ имел механические повреждения.
    Это было заведомо известно(мотор реагировал на шевеления штекера).
    В связи с этим замеры даже в голову не пришли.)))
  12. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я прочел твою статью на дровах где ты описал ядовитый запах из выхлопа. Так вот сегодня как раз с утра при прогреве у меня воняло так что отошёл подальше, в нос сильно била эта вонь. Вот сопоставил расход и запах с возможным умиранием датчика.
  13. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Алексей,без ваг-кома это предположения.
    Вот мой путь к ДМРВ,может улыбнет :nod:
    http://www.audi-club.ru/threads/pereduv-turbiny-na-2-5-tdi.449757/page-13#post-12223212
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Если механических повреждений нет, надо на диагностику.
    В показаниях я не разбираюсь.
    Могу померить, как буду у диагноста, если скажете какие должны быть показания.
  15. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Веселов нравится это.
  16. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да полностью согласен, нужна диагностика. Я провод оставил родственичку в Твери, у него он на нисан альмеру подходит, дроссель заслонку адаптировал 3 дня :blink:.
    По параметрам не парься у меня есть на домашнем компе и в инэте полно инфы на эту тему.
  17. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Всем привет кто подскажет какие показания должны быть ДМРВ на 1.8 турбо? Хочу сделать скан и проверить живой мой расходомер или нет?
  18. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Сегодня с утра скинул фишку с ДМРВ и заметил толь ко одно отличие стал вытягивать с 1000об, а не как раньше с 2000-2300об. Вообщем с ДМРВ мотор как будто турбированый.
    А да еще одно при пуске нет прогревочных оборотов, это так кому пригодится на будущее инфа!
    Вот вопросик хочу до выходных без него покататься (в выходные диагностику сделаю) кто знает не накосячу я катаясь без него?
  19. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Я катался. Ничего не случится.
    На сколько я осведомлён, там заложены базовые настройки в мозги.
    Ты попробуй провода пошевелить, что бы понять плохой контакт или всё таки у него мозги поплыли, у этого ДМРВ.
  20. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да я всё равно поменяю. Как не 300 ты.км. прошла и не разу не менялся и не чистился он. А по проводам проверю при диагностики чо показывает.
