A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Мне тоже интересно. У меня один знакомый перевёл на евро 0, правда не Ауди. Так эта телега поехала прям. Ну, в смысле динамика улучшилась очень ощутимо.
  2. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    У знакомого ваз 2110 с завода нет лямды,всё работает отлично,вот и подумал нельзя ли и на ауди так сделать.Да и расход у него в норме.У спецов спрашивал говорят что расход будет большёй,ну на десятки как то сделано,причём с завода.
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Вторую лямбду убрали?
  4. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет!
    Интересная инфа,может кому пригодится
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    их всего 2 до катов.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Первый лямбды как удерешь, как будет работать без них будет лить как из ведра.
  7. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    как на 2110? я не знаю,поэтому и спрошиваю.есть спец но несоветует,говорит что как только малейший сбой дмрв,будет большой расход,а так говорит что сделаит и расход будет как обычно,может врёт,не знаю.
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Что за сказочник, даже в моновпрыске стоит лямбда зонт:shock:
  9. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    и всё же мне интересно,ну почему на 2110 сам лично смотрел нет лямбды,машина с покупки из салона у 1 хозяина.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не может такого быть, почитай как работает инжектор, как будет осуществляться регулировка смеси образования?
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    дружище я не буровлю,моху снять фото эбу на 10,вот и тебя задело,сколько я невидел везде есть лямбда,а на этой мандовоге нет и именно с завода, сниму чуть поже,вот якорь мне на шею если вру про лямбду.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Думаю ауди точно без лямба зонта нету, по евро у них не пройдет. Зачем ее убирать расход будет большой, лямбда зонт нужен для корректировки смесеобразовании.
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    согласен,ну всже, почему на этой суке так?
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Может после праздников с бодуна забыли поставить)
  15. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    жду когда немцы забудут,праздник не загарами.
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    На десятом семействе есть такие.))
    Я тоже видел
  17. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Офф: У меня знакомый на ДАД+ДТВ прошивку откатал (дмрв в помойку), корректировки по лямбде убрал. Использует ее как затычку:D (таз, есличо). Грит, если откатать тупо по дросселю/оборотам, для приличия оставив корректировки по ТОЖ и ТВ, получается почти карбюратор.
  18. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    я такое тоже слышал.ну вот как на ауди сделать? только один мастер говорил что может,но не советовал.каму верить не знаю.
  19. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    #519 Schpuntick, 10 дек 2018
    На ауди со штатной прошивкой - никак. Там другой алгоритм расчета массового расхода воздуха.
    Можно поставить январь, распаять доп каналы на зажигание/впрыск, КУПИТЬ прошивку (на 6 цил она есть) и тд. На дровах читал про это. Сам про это тихо мечтаю. Но тема не о колхозе.
    Посмотрел я у себя показания ДМРВ на ХХ. 4,3 грамма, как у многих недовольных. На 3-й с тапкой в пол тоже завышает - 146 граммов при 6300 об/мин. Многое передумал, расстроился, мысленно смирился с покупкой нового расходомера. Случайно увидел показания ДТОЖ: 75 градусов во время замера. Сравнил с приборной термопарой - 91,5. Глянул схему, на всяк зачистил мозговую массу (ничего не изменилось). Сегодня вот с утра завел, сразу включил запись лога и поехал на работу. В конце пути ДТОЖ казал 89.5-90 град. ДМРВ - 4,3. Остановился, паркуюсь - ДТОЖ - 91,5, ДМРВ - 3,25...3.80. Даже с включенной печкой, фарами и проч. В обед еще погонял мотор туда-сюда. ДТОЖ врет = ДМРВ=4.3, время впрыска 2.3...2.4 мс. Чуть постоял - ДТОЖ поскакал туда-обратно и снова 91,5. ДМРВ дает норм, время впрыска 1.9..2.1 мс. Откопаю старый ДТОЖ, раздербаню, пропаяю и буду смотреть:shuffle:
    Не нашел ответа на вопрос, сколько кажет живой ДМРВ на незаведенную.
  20. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    тоже смерился с покупкой дмрв,а что делать.разобрал старый дмрв вроде всё нормально,лесть с пояльником не стал,а можит стоит?.скачют то 4.3 то 3.7 меньше не бываит.
