A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Вопрос по ДМРВ
    Привет мужики.
    несколько раз обращал внимания на расход воздуха....был большой.
    пару раз менял ДМРВ, причем по началу всегда расход воздуха уменьшался..но через какое то время он опять возростал (замечал по работе АКПП), потом подключался и удостоверялся...
    Вот сегодня решил подергать фишку и провода, как кто то тут советовал и прокатило, после, по цифрам вагкома расход воздуха упал....
    Но суть вопроса такова..... расчехлив изоляцию проводов, идущих на фишку увидел, что есть тоненький, то ли оторванный, то ли обломанный проводок..
    Можете сказать как должно быть..Что это за провод, куда он должен идти??
  2. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    #62 вэшесть, 25 фев 2014
    [​IMG]. [​IMG]
    На втором фото видно, как из одной изоляции идут два провода, один зеленый приходит в фишку, а вот черный.....куда он должен идти??
    Может ктонить посмотреть у себя???
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #63 Алексей_100_AAH, 25 фев 2014
    так у всех, видно проводка под разные дмрв заточена (хотя честно говоря не знаю бывают ли датчики на 4х контактный разъём)
    скорее всего у вас лежит (если не выкинули) пару запасных рабочих ДМРВ :)
    проблема с фишкой, на сколько я понял, не редкость, на вид всё гут, но немного чёт не контачит, пропайка снимает выпрос
    сам лично прошёл этот путь...только я не покупал датчики я вскрывал имеющийся...в итоге работа пояльником над вскрытым датчиком скорее всего результат вскрытия, а проблемы закончились после пропайки фишки
  4. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Есть вроде четырех контактные дмрв...спасибо...думал у меня этот обрубышь нужно законтачить куда то)))
  5. 42isuisaid
    42isuisaid Bad e-mail
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    Дмрв
    Привет всем! Подскажите какие показания должны быть у дмрв audi a6 c5 alf? У меня прыгают от 4.6 до 5.6 на холостом ходу, отключаю его он все равно работает только повышается до 5.4.Ошибок вообще нету, а расход 20 литров на 70 км
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня тоже ALF и расход такой же был, я начинал с ГРМ и лямпд. Только вот не пойму почему на холостых показания ДМРВ прыгают, значит и обороты скачут? Чтобы проверить правильность работы дмрв надо записать логи и посмотреть график увеличения количества воздуха относительно набора скорости и оборотов!
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    Поменял грм, все ролики,1 люмбу, дтож, чистил дроселеную(ошибок нету но обороты 680_ 720) дмрв тоже чистил...уже не знаю что
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А ремень правильно установлен? 93 группа должна ближе к нулям показывать!
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    да все правильно,расход появился еще до замены ремня!
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Может бензин такой! Тупит сильно наверно!
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    Слушай все замечательно,едет тоже отлично)))А расход большой...Я сравнивал заливал бензин на разных заправках(по замерам везде поразному).Тут недавно залил 50 литров проехал 220 км ..
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я обычно что бы проверить расход, под горлышко заливал и на одной и той же колонке, проеду 100 км, залью до полного под горлышко, запишу точный километраж на чеке и опять езжу. Раньше до щелчка заправлял, не совсем точно было, хотя и так дурят литра 2-а не дольют! Недавно залил в 40-ка литровый бак 50 литров, сам удивился, как она мне туда столько вместила!
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    а есть у тебя возможность посмотреть какие показания у тебя дмрв?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это много
    В районе 3.7 должно быть + -. Мотор естественно прогрет,дополнительные потребители не включены
  17. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    +1 все верно
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 907 552 F)
    Холостой ход
    17:58:58 Group 001
    720 /min Об/мин
    69.0°C Температура
    -7.8 % Лямбда
    -5.5 % Лямбда
    17:58:58 Group 002
    720 /min Об/мин
    1.80 ms Время
    3.65 ms Время
    [B]4.79 g/s Расходомер прыгает до 5.80 g/s[/B]
    17:58:58 Group 003
    680 /min Об/мин
    4.72 g/s Расходомер
    4.3° Уг.Дрос.Засл
    14.3 °BTDC Уг.Оп.Зажиг
    дал чуть газа
    18:01:33 Group 001
    720 /min Об/мин
    70.5°C Температура
    0.0 % Лямбда
    3.1 % Лямбда
    18:01:33 Group 002
    720 /min Об/мин
    1.80 ms Время
    3.65 ms Время
    4.93 g/s Расходомер
    18:01:33 Group 003
    720 /min Об/мин
    4.79 g/s Расходомер
    4.3° Уг.Дрос.Засл
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    До этого были во эти ошибки
    2 Найдены неисправности:
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1139 - 35-10 - переобогащение смеси в системе - Непостоянно
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - Непостоянно
    кто что подскажет?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    найди тему "ошибки и расшифровка",там вбивай в поиск номер своей ошибки ( 17547) и читай возможные причины. Если я ниче не путаю,где-то есть дырка (в системе ВКГ,в системе впуска и т.д. короче где-то в моторе)
