A6 C5 ДМРВ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 21 май 2012.
Да, я менял ДМРВ и
Голосование закрыто 1 дек 2013.
  1. Расход увеличелся
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход уменьшился
    60,0%
  3. Расход не изменился
    20,0%
  4. Расход увеличелся но потом вернулся к норме
    20,0%
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    гмм, хотя турбовые могут, если дыра после турбины
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Давно я в профильные разделы чиптюнера не лазил. Подсос да показания будут ниже. как вариант катушка свечи.. мало верится чтоб ДМРВ так помер. обычно он долго дохнет по чуть чуть, завышая показатели. что по ошибкам есть что либо
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У автора турбовая машина, наверное стоит опресовку сделать, хотя я честно хз, у на холостых давление отрицательное...
  4. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 1.8T АЕВ 98г.
    Ошибок по VAG-COM нет. На сколько я понимаю - на холостых мотор ведет себя как атмосферник. Влияние турбины начинается где то на 1800-2000 об/мин
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А если отсоеденить фишку от ДМРВ?
    UPD: прочитал в первом посте про это, тогда хз, с отключенным ДМРВ она и должна подтупливать, но если стало лучше, то скорее проблема в нем
  6. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Как чаще всего бывает проблема банальна. Опрессовка показала дыру. При устранении все пришло в норму. Мои рассуждения о невозможности завышения показаний ДМРВ на ХХ при дыре оказались ошибочными. Спасибо всем принявшим участие.
  7. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    AudiA6C5 2000г 2.4л V6 APS АКПП quattro
    Надо поменять ДМРВ. Взял новый.
    Вопрос: При замене ДМРВ надо ли что-то настраивать VAG-ом?
    Типа как при ремонте дроссельной заслонки её потом надо адаптировать VAG-ом.
  8. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Нет не надо, но лучше при проведении операции снять клемму АКБ. Чтобы не вылезло ошибок при отсоединении фишки ДМРВ
  9. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    что то с дмрв
    вася показывает ошибку, 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала, обороты плавают машина дергается, а когда включен кондер обороты вообще прыгают, можно ли как то убедиться что это точно в нем проблема, и еще по нему видно что его походу вскрывали и заклеили
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    мне обычно помогает промывка нитей,где датчик считывает.только аккуратней,до нитей дотрагиваться нельзя.
  11. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    отмаакивал в растворителе, ничего не изменилось,
  12. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    после растворителя - милости просим за новым ДМРВ :umnik:
    у меня кстати остался от своей, если надо обращайся
  13. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    да он все равно не работает)) хуже после чистки не стало,
    а он подойдет к моему двигателю? у меня 2,4 aga типтроник, и как можно получить его, какая цена ?
  14. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    у меня такая же была только двигло - ALF тема по распродаже
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370312
  15. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    напиши свою электронку или наколоти сообщений побольше, чтоб через личку можно было обсудить детали сделки если номер дмрв твой конечно
  16. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    и как заказать можно у тебя?
  17. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    моя электронка sergey.one93@mail.ru
    давай я посмотрю точно номер и потом отпишусь тебе, напиши свою тоже электронку
  18. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    отписался на почту
  19. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    еще такой вопрос что может щелкать в районе вв проводов на левой башке? может вв пробивают?
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ВВ - очень даже можт быть. Попробуй в легком затемнении из пульверизатора водички, чтоб не струей а облачком, спрыснуть наконечники свечей на ХХ. Если пробивает, может стать заметнее. Я так понял про ВВ, наконечнии были попорчены.
    Про ДМРВ. Раз он, предположительно был вскрыт и заклеен... Он под подозрением. ВАГом смотри его показания на ХХ, да и ошибки ЭБУ надо посмотреть.
