ДМРВ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alessandro Torras, 26 апр 2013.
  1. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Доброго времени суток. Дело в том, что у меня похоже начинает выходить из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Периодически вылезает ошибка о неверных показаниях. Сейчас смотрел новый датчик и дело в том, что их ставилось два типа. Один до 2008г и до ВИН номера F >> 4F-8-176 910* F >> 4F-8Y000 280* VAG 059 906 461 K (т.е. мой вариант у меня 2007г) и после 2008г F 4F-8-176 911>>* F 4F-8Y000 281>>* VAG 059 906 461 N!!!! Но второй тот, что после 2008 г на 5000 дешевле. Может кто знает.... что будет если я поставлю датчик второго варианта? Его надо будет прописывать в мозгах? Если важно, то машина чипованная у Сергейника
  2. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    #62 audi 999, 12 янв 2017
    ИНТЕРЕСУЮТ показания 2 группы ваг ком по впрыску бензина и воздуху
    у меня2,81 бензин и 4.21 воздуха это нормально?
    еще по диагностике дросель открыт на 2% на холостых
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально.
  4. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    а как определить по диагностике есть подсос или нету ?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По диагностике.
  6. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    что должно показать и какие группы глянуть
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё бы вам в группы смотреть.
    Там руками работать нужно.
    С чего решил искать подсос?
  8. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    расход большой
    думал на дмрв но если 4-5 гр это нормально.
    по лямдам в 32 группе 1и 3 окно в норме а 2 и 4 15-20
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    При таких показаниях, дмрв исключаем.
    А динамика в норме?
    Валы в 93 группе как стоят?
    Ошибки только по бедной смеси?
    Я бы форсунки для начала перекинул 1-2-3, на 4-5-6.
    На 20 минут работы.
  10. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    форсунки почемуто минусят иногда
  11. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    думаю какаето льет но как определить незнаю
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй читать слева направо, а не по диагонали.
    Так и не понял, второй ряд минусит или плюсит?
  13. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    оба ряда минусят сегодня зделаю еще раз и сфоткаю
    вечером скину
  14. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    есть неисправная 2 лямда за катом которая по ней есть ошибка и еще по датчику распредвала выпускного.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обычно это ошибка по датчику, говорит о неправильном положении вала, а не о неисправности датчика.
  16. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    ну вообщето у меня была такая ошибка на другой стороне поменял датчик пропала теперь появилась с другой стороны
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно выдавать желаемое, за действительное - просто ошибка редко проявляется.
    Не выходят эти датчики из строя.
  18. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    если отключить дмрв должны какие нибудь изменения произойти ? снял фишку ниче не произошло и расход и тяга такая же и акпп также работает
  19. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    у кого bbj нужны данные дмрв на хх. и время впрыска
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ремень сначала установи нормально.
