Дневной свет.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MCIRI, 15 янв 2015.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #61 Woffka, 19 янв 2015
    В схеме есть маленькое несоответствие - транзистор Q7 указан неверно.Там должен быть ВС557.
    Но ВС547 и ВС557 имеют корпус ТО92В, на плату smd-монтажа их не установить.
    Вместо ВС547 следует ставить ВC857 (маркировка на корпусе 1G или с другой буквой), а вместо ВС557 - транзюк ВС857 (маркировка на корпусе 3F или с другой буквой).
    Кроме того, питание таймерной части схемы следует подать через резистор 10 Ом - он сыграет роль предохранителя в случае чего, и поставить после него блокировочный кондер - эти детали видны на фото моей платы. Можно и супрессор добавить при желании (я не ставил).
    Еще один момент: частоту таймера лучше увеличить до 800-900 Гц для облегчения работы выходного транзистора.
    Это делается изменением емкости конденсатора С2 - 33n (0,033 мкФ) вместо 100n (0,1 мкФ).
    Питание выходного каскада подается либо от клеммы 30, либо после реле Х, если напрямую на 30 клемму цеплять боязно. Питание таймерной части берется с клеммы 15 замка зажигания или с соответствующего девайса под капотом, питающегося от этой клеммы, ежли плата будет ставиться там.
    Вот вроде и все. :wink:
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    что за реле такое?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Реле Х - разгрузочное реле Х-контакта.
    Ну, ты чего? :shock:
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да я хрен его знает, что это :D
    все, нагуглил ))
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гы. Век живи, век учись... и один хрен дураком помрешь. :D
    Кстати, не следует бояться подключения к клемме 30. Тока в выключенном состоянии схемко не потребляет. Оттого и сделана запитка таймерной части от ЗЗ. А единственно, что случится при при пробое выходного транзюка - это зажгутся фары. )))
    Кстати, если у кого установлены разгрузочные релюхи на подрулевой переключатель, выход схемы ДХО нуна подавать после релюхи. То есть, при включении дальнего света или при мигании им, релюха просто перемнкет сток и исток полевика - ему это совершенно пофигу. )))
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    А я пока внутрь фары модули буду запихивать, юзать неподключенные ПТФ секции. Летом, наверное, ужо сделаю по уму, с ручником и тп.
    Кстати, полевик не обязателен, 3 ампера среднего/10А импульсного без особого напряга и нагреву обеспечивает приаттаченный на выхлоп 555таймера составник кт315+2*кт818/837 на радиаторе, как у воффка. Коммутация ДС/БС тогда получается родная.
    Спору нет, полевик будет слегка правильнее, но их покупать надо, всякие ифр49**/63** а тут - вот оне
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Сегодня попался переключатель А100 С4. Качество плохое но видно что 1, 9,10 ног нет.
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    В принципе ничего не имею против данной схемы, но есть вопрос, а почему на таймере, а не каком нить контроллере шим? Там частоту повыше можно поднять, да и входов больше, не надо хитрые логические цепи делать.
  10. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    СпецШИМ не общедоступен, а 555 в любой подворотне есть за 30-40центов. В принципе, я тебе подобную же схемку вообще без микрух нарисую, на трех-пяти транзиках, правда, она настолько же будет хуже, насколько проще. Но это крайность. Зачем, если есть способ доступный? Эт раз.
    Частота - краеугольный камень в авто. Выше частота - больше влияние индуктивности проводов и соединителей, уже проверил. Даже килогерц - дофига уже, если ставить не непосредственно у фары или в фаре (это уже дорого получается - пара на одно дело, да и тянуть провода несподручно может быть). Потому герц до 400 и ниже, а сталбыть спецшимы не нужны и вовсе. Эт два.
    В принципе, ничего не имею и против ПИКов в дешевой приблуде, если уж без них никак не получается придумать. Входов больше и тп. Я вот могу придумать на подножном. Эт три.
    Входов я нарисовал, чтобы критиканы спали спокойно, без всхрапываний - и эти избыточны, как погасание ДХО при открытии дверей и включении магнитолки с усилком. На мой взгляд, габарит+ручник - выше крыши. Эт четыре.
    Весь цимус предложенного подхода остался неоценен, вот что главное. И это печально. Эт семь.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При указанных номиналах резисторов R5, R6 и конденсатора С2 (на приведенной мной схеме) частота следования импульсов составляет около 450 Гц. Я рекомендовал выше повысить эту частоту до 800-900 Гц - и вот почему: при включении лампы с холодной нитью накала происходит бросок тока, равносильный току короткого замыкания. Это происходит оттого, что нить накала лампы в холодном состоянии имеет очень маленькое сопротивление, равносильное КЗ. Есть обоснованное мнение, что при 450 Герцах нить успевает значительно остыть - и бросков тока, получается, будет целых 450 в секунду. При частоте 800 Гц нить накала будет успевать остывать значительно меньше - и существенно ниже должны быть и броски тока.
    Это подтверждается моими измерениями, поэтому себе я эту частоту поднял.
    Оттого и поставил дроссель и Шоттки в схему. При частоте 400-450 Гц их, в принципе, можно не ставить.
    Ради автоматизации процесса к твоему взгляду следует все ж добавить либо лампу зарядки, либо ДДМ. Тогда не приходится включать ничего - после запуска движка свет зажигается автоматически.
    Без этого входа ДХО загорятся сразу при включении замка зажигания при запуске движка - а зачем дополнительно нагружать АКБ при этом?
    Зимой на морозце-то каждый Ампер дОрог.
    Ручник, как я уже писАл, используется для отключения фар во время стоянки или прогрева движка (на кой расходовать энергию при этом).
    Ну а габариты - помимо своей основной функции их включение вызовет отключение ДХО - что, опять же, позволяет сохранить энное кол-во энергии и бензину при вечерней стоянке где-нить на обочине или во дворе. Габариты служат для обозначения ТС на улице. На кой светить еще фарами в это время?
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Та частота не суть, не десятки килогерц, стало быть, спецмикрухи побоку, вот чего.
    От 100герц и выше - нить лампы не успевает остывать и её мерцание неощутимо НИКЕМ, неверующие смотрят на лампы освещения - там полтинник.
    Низкая частота - минимальная развязка и простота конструкции. Простота конструкции - дешевизна и минимум деталей. Минимум деталей - больше надежность. Таким образом, дешевизна+надежность+низкие траты=хорошо, при прочих равных.
    Ручник-согласен. Габариты - согласен. Генератор - опять согласен.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С другой стороны - чуть большая сложность схемы железно гарантирует ее правильную работу.
    Например, эмиттерный повторитель в затворе полевика (на моей схеме) гарантированно откроет и закроет его полностью.
    Думаю, что не нужно объяснять для чего это надо.
    Гы. Имхо, при сборке чего-нить из smd элементов нет особой разницы, сколько их там: 5 или 10. :lol:
    Добавлю еще, что в качестве выходного нуна применять полевик с возможно меньшим проходным сопротивлением.
    Указанные тобой IRF9Z34 и IRFN9530 не очень подходят для этого - они будут греться аки утюг, как раз по причине указанной выше.
    Сравни их проходное сопротивление с IRF4905 - станет ясно. :wink:
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Занудствуешь, величество :D
    Суть введения любого повторителя - согласование/разгрузка и прорисовка четких фронтов. И скажи мне, какие могут быть завалы фронтов на 1кГц у 555 (с 200мА выходом) при работе непосредственно на полевик (с 1нФ в затворе)? Это так, для "правильности" токма и для занудства. На приведенной мной схеме (в PDF) повторитель имеется, но для унификации с иным решением выходника.
    Тип примененного полевика, как и его теплоотвод - суть решения реализующего, 9530 хватает, при половинном напряжении на выхлопе, радиатора в виде пластины 40*50, приаттаченного к тыльной стороне платы на СМД - уже проверил. Но лучше - применить бросовый Z34/Z44/Z46 с их 20миллиомами, схему нестандартного включения я привел и на это указывал, но знатоки проспали этот момент напрочь.
    Для правильного и надежного функционирования, при сборке любой схемы (и на СМД тоже) следует устанавливать ОПТИМАЛЬНОЕ и требуемое для схемы количество деталей. Жаль, что ты этого не знаешь.
    Приведенная тобой вторая схема (желтенькая) - жуткая жуть самопальщика-недоучки с откровенно избыточными для сути устройства элементами, вероятно, у него было много лишних СМД деталюх.
    Вполне вероятна, что твоя конструкция сбалансированнее и не содержит тупых школьных ляпов (и схему ты так не рассекретил, кстати), но сложность ВСЕГДА обратно пропорциональна ВОЗМОЖНОСТИ реализации и надежности в целом. В приведенной мной схемке лишних деталек нет и даже можно упразднить элементы фильтра и все электролиты - на работоспособность это не повлияет никак.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А у меня пол метра )
  16. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    А у меня - метр. Ты, кстати о чем? :D
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ходить не мешает? :D
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Метр на крючке висит. Металлоидный. Я без него ходить способен.
  19. KEwlAAR
    KEwlAAR Новичок
    10 янв 2007
    28
    audi 100/45 2.3 92
    Woffka, подскажи, если не затруднит, на что можно заменить транз ВС807 и диод шоттки 2CTQ030 Заранее благодарен!
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Повторитель там стоит не для фронтов, а для защиты от китайских подделок 555.
    При его отсутствии некоторые экземпляры 555 зажигали фары при выключении движка.
    И, повторюсь, он гарантирует полное открывание полевика. Неполное открывание приведет к перегреву и выходу полевика из строя. Ферштеен?
    :lol: Эта схема у некоторых стоит с 2010 года - и ни один еще не пожаловался на нее. А повторили ее уже сотни. Если не больше. :)
    Мон ами, ты слишком категоричен и самовлюблен. Не будь Нарциссом, елки зеленые! :D
    Кстати, схема была разработана в "Протеусе" - если тебе это о чем-нибудь говорит. И еще кстати - у меня она изменена в соответствии с рекомендациями, описанными несколько выше. )))
    :lol:
