Дневной свет.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MCIRI, 15 янв 2015.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А у мну-то с чего? У мну фары родные. [​IMG]
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А как по твоему, если в наши фары имплантировать биксеноновые модули вместо родных, Hella например, или Valeo, это не будет колхозингом и по шапке за это не надо?
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Так и у мну родные корпуса с родными стеклами, говорю же - бленда облезла, кто её когда видел, нехромированную? Если дойдет до разбирательства (а до этого вряд ли дойдет) суну им в нос обоснование, про фары невыпускающегося уже авто. На бумажке с печатью фирмы. Бумажка с печатью, даже если на ней ахинея - прокатывает всегда, а уж если не ахинея - железобетонно.
    Требования ПДД с Перечнем неисправностей, запрещающих эксплуатацию ТС:
    "3. Внешние световые приборы
    3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
    Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей."
    Получите - распишитесь. Если машина снята с призводства, можно поставить фары хоть от жигулей, но с соответствием п3.1. Вопросы имеются? Оставляем при себе! :cool:
    Для всех заинтересованных с колхозоксеноном.
    Существует регламентирующий документ. Имя ему: Положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. Пункт 11 этих Положений запрещает эксплуатацию автомобиля, если его оборудование не отвечает требованиям Перечня неисправностей.
    В свою очередь, Перечень запрещает эксплуатацию автомобиля, если режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции транспортного средства, а также если на световых приборах применяются лампы и рассеиватели, не соответствующие типу данного светового прибора.
    Улавливаете?
    Далее.
    Как определяется, какие фары установлены на вашем авто и какие лампы в них можно вставлять? Ксенон определяется по спектру/цвету, после остановки контрольно смотрится под капот и всё.
    На фары и стекла промышленного производства наносится маркировка. Согласно Правилам ЕЭК ООН № 112 и ГОСТу Р 41.112-2005, фары для галогенных ламп — HС, HR и HСR. Маркировка для ксеноновых (газоразрядных) фар начинается с буквы D: DС, DR или DСR, что закреплено Правилами ЕЭК ООН № 98 и ГОСТом Р 41.98-99.
    Гайцы совсем не дураки и попусту не лезут в бутылку, они просто смотрят на наличие маркировки, есть литера D на ксеноне - гуляй, HCR + ксенон - иди сюда :nod: Сам сталкивался с другом под новосибом, остановили-спросили-штрафанули-отпустили. Оч показательно - себе ксенонить не стану ни-за-кто, я знаю как и чем освещать дорогу.
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я выше писал, что для фар Audi A6C4 с заводским ксеноном стёкла найти практически не реально, людям приходится ставить от таких же фар под галоген, от каких-то других авто не поставишь
  5. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #125 Al-wagen, 26 фев 2015
    По шапке не надо, если сделаешь надежно, без сопелек и проволоки.
    Цитата о законности и юридического оформления нестандартного оборудования
    Вопрос?
    есть фары с маркировкой на стекле HCHR-90 с раздельным светом HB3, HB4. можно ли установить линзу Модуль D 90мм, Ближний свет, Галоген (DE, H7) 12V , врезав ее в отражатель ближнего света
    Ответ:
    В принципе можно (класс светового модуля БС аналогичен штатному: источник - лампа накаливания со световым потоком менее 2000лм), только необходимо обеспечить жесткость и надежность конструкции, возможность настройки уклона СТГ и направления оптической оси, а также штатной регулировки угла наклона СТГ при изменении нагрузки ТС
    Вопрос:
    получается если я все жестко закреплю на отражателе, то никакие согласования-сертификаты не нужны? Просто авто японское и светит в лево. Хочу сделать линзы галоген с евросветом.
    Ответ:
    Формально (по закону) требуется, так как данная переделка подпадает под определение приказа 1240:"...изменение конструкции транспортного средства - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения..." и определение в ТР, но, памятуем приоритет ПДД и тезис об авто, снятом с производства. Другими словами, делайте и езжайте.
    С ксеноном ситуация и сложнее и проще одновременно. Есть сертификат по доп.установке на авто, штатно идущий без ксенону? Нет? В задницу гейксянон! Есть сертификат, но стекло левое? В задницу гейксянон!
    И это правильно
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Втыкаешь биксеноновые модули, в них лампы 4300К, от них свет не палевный, да и видимость с ним лучше, чем с 6000-8000К и катаешься
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Переловят всех таких и поделом! Ни капли не жалко гадов. Фару сделать ума не хватает, а туда же - касянон лепить, эксперты по противоослеплению с галогенными стеклами
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да нихрена он не слепит, если в линзе нормально отрепетирован. Отхожу от машины метров на 30, сажусь на корты напротив фары и приходится ещё пригнуться, что бы попасть на луч и ослепило. Чем дальше отходишь, тем ниже пригинаться надо. А сели просто на фару смотреть, то никакого дискомфорта в глазах не испытываешь
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    про фары можно спорить также долго, как и про то, какое масло лучше лить :hi:
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Осталась самая малость: как гайцев на корты посадить :).
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А это откуда такие постулаты? Интересно посмотреть просто...
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    На С4 даже с штатным ксеноном, маркировки на стеклах нет. Определять по спектру и тд могут и имеют право только тех инспекторы на постах (у них в корочках должно быть написано)
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Вот гайцам это и скажешь, при случае. Мне-то - не по адресу, у меня ни стекол, ни ксенону :hi:
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Говорил уже и даже капот отказался открывать, это когда было обострение борьбы с ксеноном. А сейчас им вообще все фиолетово, не трогают у нас никого:)
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У нас так же, все кому не лень с ксеноном. Особенно тазы, везде ксенон, в фарах, в туманках, и любят чтоб посинее был, да ещё и повыше светил. Вот поэтому и приходится улучшать свой свет всеми способами, законными и нет, а то как слепой ночью за городом
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да ксенон!!! Интересно , по городу " паркетники" и джипы мотаются( вроде свежие года), так они и днём слепят ни говоря уже о ночной безопасности. Это что у них штатный ксенон?
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    У кого то штатный, у кого то нет. На жипах фары выше потому и слепят.
  18. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    С какого перепугу?Штатный ксенон слепит даже меньше галогена.Учитывая российский менталитет,купили самое дешёвое,докупили опций,китайский ксенон да повыше,и здравствуй задние ПТФ и свет прям в лицо
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну я не знаю ибо не бегаю за машинами которые меня слепят и не проверяю, штатный там ксенон или нет. Сейчас и галоген вполне достойный по отдаче и если фары смотрят в небо то встречным грустно. А таксеры у нас вообще на дальнем катаются, как стекла на фарах слегка засрутся и кстати за это кодекс карает не так жестоко, так что...
  20. Sheynkar
    Sheynkar Новичок
    27 апр 2015
    1
