До 2000 об хорошая тяга, но после провал
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 22 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну если у тебя передув, и если покрутить, то лучше пусть пропадёт! только посмотри в какую сторону именно крутить.... по-моему вправо, и делай по одному , пол оборота, езди смотри, сначала ощущения, потом шнурок, только вот если в аварийку уйдёт...тебе не стереть ошибку будет, хотя она и так у тебя есть:shock:
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    В аварию не уходит. просто в ошибках весит и все
  3. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    вот еще логи, только 4я в базовых на холодную делалась
  4. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    а не подскажите как их проверить?
  5. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    В том то и дело, что если вакуума практически нет, то турбина не работает.
    По логам тут ничего не скажешь. Тут 2 варианта - или регулировка или вакуум. А с какого хрена лезть в регулировку, когда, к примеру, вакуум не впорядке? Нарегулирует и хрен вообще куда поедет......
    Кто туда лазил?!
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну да я понял!!!ну я попробовал бы!!))) но лучше спросить у тех кто поумнее!!!)))
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а где там разгон, педаль газа даже на половину не выжата
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Поддерживаю !
    Сбивать регулировку нужно после проверки всего остального.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На ХХ проблемы не вижу, единственное можно на 1-2 гр пораньше базовый угол сделать. (не причина)
    Сделай логи нормальные в динамике.
    3-я передача, газ в пол, с 1200 - 4000 об, группы 1,10,11
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1, Я бы уменьшил цикловую до 3,5 (двигаем датчик внутри ТНВД )
  11. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Ок,вечером выложу. а форсы нормальные по логам?а то белый дым валит на хх и в движении,на горячую чуть меньше, может из-за морозов?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    форсы отличные, имхо: дым возможно из-за износа распредвалов, смотрел?
  13. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Как раз месяц назад меняли все р/валы,гидрики,рокера,ремни,ролики. распредвалы ае ставили. в прошлую зиму так не дымила.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера тебе ответил, очень ранний у тебя угол, поставь 1,5 ATDC!
  15. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Ок,на днях поставлю.кстати до замены ремней угол был 0,8 atdc.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если не вонючий - то пар
    а вонючий - может масло турбина подкидывает (у меня так)
  17. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    снял логи, не знаю получились или нет, пришлось в одном месте педаль чуть приспустить
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну по-моему внизу не додувает.... щас поправят, если что...
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #39 052, 26 дек 2012
    Вполне приличные пропорции наддува к расходу. А по соотношению воздуха к цикловой подаче есть горб воздуха на графике.Помоему тут воздуха многовато.Что спецы скажут:shock:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    верно воздуха даже чуть больше чем норма, коэф 1.0 - 1.1
    но он плавный, значит ДМРВ просто такой не родной, вообщем считаю это хороший показатель, на дырку не похоже
    по динамике разгона и наддуву тоже неплохо 3.6 сек каждую 1000 об, хороший результат для автомата, да еще и для слабого мотора , цикловая то всего 38-40 мг, у некоторых на АКЕ такие показатели разгона.
    Провала внизу не вижу, подхват с 1400 об.
    вот так
