Добавим лошадей!!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SamoreZ, 18 июн 2003.
  1. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    260
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Неее! Я уж лучше подожду, накоплю филок и куплю попозже есочку хорошую. Уж так кардинально возиться со старьём нет смысла. Стоко денег грохать. Буду думать.:rolleyes:
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    даже не обольщайся - эсок таких лет на продажу нет в хорошем состоянии. Это аксиома!:(
  3. SamoreZ
    18 июн 2003
    260
    Таки я на этот год и не претендую. Хочу поживей и поновей. Само собой там сумма абсолютно другая будет! Дай Бог с работой не обломило бы!
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    да тебе любой влезет без проблем, в Риге 80ок с движками 10VT и 20VT бегает куча!!! я же тебе говорю, мне ставили на бочку КПП от 200ки, а двиг 20VT
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
  6. Добрый день.
    Может я немного не в кассу, но пожалуйста подскажите, какая из КПП подойдет к 1.8 NP. (Штатная 012 развалилась)
    6-ст. от 2.5 TDi 94г.
    5-ст от AAR 94 г.
    Заранее благодарен.
  7. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    где же ты выкопал 6 КПП на дизеле? они на еСки тока шли
    (надеюсь я не отстал от жизни?) кстати бери от дизеля, они с короткими передачами, чуть рывок будет лучше, и чуть мах V мнеьше соответственно
  8. Она у меня к двигателю то привернется?
  9. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    знаю что от 5цил подходит на 5 цил
  10. Vovka
    Vovka Guest
    Да все это фигня братцы !
    у меня на купе простой моторчик стоит, и то я подметаю все что шивелится, а то что на 402 с мотором 7а делать нечего, тут вы не правы ! 7а - отличный мотор, и с места хорошо едет и на скорости ...
    кстати если продаешь стукни мне
    krotava@mail.ru
  11. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Re: Да все это фигня братцы !
    с места как раз он и умирает, прокрутить кватру он не может вот и дохнет, сколько не раскручивай, про передний привод я не говорю. У него 220нм, с такими НМами делать на драге нечего!!!!
  12. Денвер
    Денвер Guest
    Замена автомата на
    А скока этот "объём переделок" примерно стоит? Или хотя бы где можно калькуляцию получить? А то моя А4 (2,6 150 л.с.) с автоматом ленивая какая-то или мотор раскручивать до 4-5 тыш. приходится что- бы как то бодро выглядеть ( а это как известно на коробке сказывается). Кстати она (коробка) дёргатся начала уже (наверно скоро хана). вот и стал вопрос, может мех.попробовать? Заранее благодарен.
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Re: Замена автомата на
    в личке ответил
  14. AUDItor
    AUDItor Guest
    А как этому Жене Альпинскому заказать ковнные поршни на
    двигло AAN и скока это будет стоить? Может подскажет кто
    координаты господина Альпинского?:confused:
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    вабще то он вот тут много обитает http://www.3000gt.ru/list.php?f=1
    а телефонка у него (095) 9952993.
    Я у него на AAN заказывал ремонтные поршни по 75$ за штуку.
  16. Phil
    Phil Участник форума
    6 авг 2003
    212
    Audi A4 2.6 94г.,
    Насчёт оборотов - так и есть. У нас МКМ на 3500, посему максимальная тяга где-то там и сидит промежду МКМ и ММ.
    Конечно на ручке будет совсем другое дело.
    А с движком за приемлемые бабуси можно установить широкофазные валы + прошивку под них, желательно (имхо обязательно) фильтр (у меня с K&N-ом так сосать стала... закачаешься) да и выпуск переделать. Я уничтожил катализатор, что неприминуло дать мгновенный результат.
    Есть ещё много разного всего - big valve head, modified throttle body, и т.д. - пустая трата денег, стоит немало, а эффекта никакого.
  17. AUDItor
    AUDItor Guest
    Yan спасибо за информацию договорились на 75$:eek:
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    короче, совет (то на чем я обжегся).
    если ты растачиваешь блок ( с пробегом за 250 я бы посоветовал это сделать) в ремонтный размер, то сначала надо определится с ремонтным размером (81,26 или 81,51), найти соответствующие кольца ремонтные и только потом заказывать поршня, а уже после этого под каждый поршень растачивать соответствующий цилиндр.
  19. Денвер
    Денвер Guest
    Re: Re: Замена автомата на
    Phil! Я так понял, что у Вас всё таки МКПП. Следовательно, первым, что мне нужно будет сделать, так это поменять АКПП на МКПП. А это ориентировочно 2500 у.е. Так что думаю начну с катализатора. Возникает вопрос. Этот самый катализатор(с лямбдой) создаёт некоторое давление, которое пропадёт после его(ката) удаления. Как поведут себя «мозги» (ошибки и т.д.)? И кто вообще занимается удалением серьёзно, что бы после такого «тюна» проблем больших не появилось. Спасибо.
  20. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Re: Re: Re: Замена автомата на
    В общем фигня все это, тебе любой мало-мальски грамотный тюнингатор скажет, что каты нельзя удалять, их надо менять на спортивный каты, с просто выбитыми катами у тебя машина не "поедет", а вот ухудшения могут быть. Если ты все же выбиваешь каты, то нужна "безкатовая" прошивка мозгов, что я встречал только на битурбовых аудях.
