добавка в дизель масла двухтактного масла: гуд или ну на?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем rimi, 14 апр 2011.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Так можно ли винс лить в бак, что бы топливную почистить?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, но при этом запасисись НОВЫМ ТНВД! Говна которые ты в баке потревожишь всплывут забьют фильтр и ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЬЮТ ТНВД!
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А что тогда можно в бак, что б так постепенно? Или лучше не париться?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В бак можно только водорастворимую присадку!
    Фильтр топливный родной на V6 tdi ПОГАНЫЙ все ГОВНА через себя пропускает!
    Бак надо РУЧКАМИ ВЫМЫТЬ !!Откачиваешь солярку из бака снимаешь лючки и ТРЯПОЧКОЙ неворсистой говна убираешь! Только так!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как понять фильтр говна пропускает? Родной MANN пропускает? :eek::eek:
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А какой не пропускает?
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Дмитрий!
    - Чем наш фильтр поган и что он такой дорогой то? Плох тем , что без отстойника и слива - Да!
    Есть "отсос" через винт сверху. Откачивал установкой по высоске масла.
    Кто пробует шприцом сосать. Реально? или всё таки нужен "спец-ВАГ-пистолет"? Кто разрезал и смотрел эту систему отстоя в нашем т.ф.?
    - Мыть бак!? Как в наш кваттро-бак залезть? Левую половину можно. Правую как? Вытащил насос, отсосал отстой из стакана и всё! Дальше н пролезешь.
    Есть метод колхоза сообщения между половинками бака, чтоб избежать бага от эжекционника по перекачки! и вот будет слив со дна на землю!
  8. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    так все таки что лучше лить масло 2т или спец присадку? и какую присадку лучше лить,подскажите а то весь в противоречиях:confused:
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я всегда Кастрол ТДА лью зимой до -10-15С и + Винсса антигеля если ниже -15С.
    Летом Винсса "супердизель" лью и редко 2Т.
    Тебе 2Т почаще бы лить.
  10. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    а почему мне 2т почаще лить надо и в каких пропорциях
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Авто , всё таки , 99г.в., насос постарше - масла больше хочет.
    Думаю 100гр/бак лить - вообще ни о чём. От 0,5л и выше. Я как то ,поначитавшись тут, 2л сразу бухнул не разбавляя, потом по литрухе пару раз. А потом чот и забыл - и так много всяких наркотиков добавляю.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Крока, скока :))) льешь масла ?
    упс,
    наркоман, токсикоман, уже увидел :)
  13. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    я сейчас лью в саляру равиноловский антигель,масло там лишнем не будет? и еще у меня есть 2т масло для газонокосилки,оно мне подойдет,как думаешь
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У нас уже тепло, хотя ночами -5-10С ещё обещают. Лить антигель - разбавляя уже "сухую" разбавленную зимнюю соляру - ВРЕДно.
    По началу зимы я избегал зимней соляры, искал только летнюю и вливал в неё ТДАшку.
    В зимнюю лить 2Т нада больше, думаю. Летом меньше, хотя по жаре может её смазыв.св-ва и меньше .
    Различия в ДВСах скутеров и косилок не знаю. Брал скутеры/моцики. Синтез и полусинтез. Что то шведское,Финское и Кастрюлевское.
    Я от Винсса прусь - он меня больше нахлобучивает. http://www.wynns.su/catalog/Fuel_Additives_in_diesel-5/
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Согласен, какбы в зимнюю соляру надо поболее 2Т масла :nod:. Вот только с нашим топливным фильтром не понятно. Дима сказал и пропал. Раньше он советовал для лучшей очистки последовательно со штатным фильтром ставить здоровый бочонок-фильтр от фуры (с малым сопротивлением) и насос подкачки от В.. серии. Тогда хоть бы хны. А то что, штатный чего то там пропускает - не змаю. Вот когда он забит окончательно и ТНВД рвет фильтрующий элемент разрежением - с этим согласен :eek:.
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Люди, объясните как масло может попасть в плунжерную зону? Проникающая способность солярки в 10 раз выше чем у масла 0W40, понятно если там уже все раздолбано так что масло туда попадет - но как там уже плунжер качает солярку - она там уже должна не качаться, а литься из-зо всех щелей. Если бы масло могло так хорошо проникать - то насос-форсунки смазывались бы маслом - но они также выходят со строя из-за сухого топлива. Почему ??? :sos:
    А то что для газонокосилок - это то что и в скутеры. 2-х тактное масло красного цвета.
    Думаю масло не поможет - надо порошковую серу добавлять или стиральный порошок ???
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Во-первых, не 0W4, а 2Т. Именно оно способно растворятся в топливе, его добавляют в бак мотоциклов, оно расчитано на сгорание, оно не создает вредного дыма/нагара.
    Во-вторых, попадает в щели оно в виде раствора, не отдельно от топлива.
    В-третьих, VP-44 плунжеры так не изнашиваются. Весь коктейль ради цилинра опережения.
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Стиральный порошек или сера? Впервые о таком слышу? А что даст порошек? Очень интересно )
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Т.е. в насаос-форсунки смысла нет добавлять масло - там нет цилиндра опережения. Так?
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Наверно красивые мыльные пузыри из глушителя.
