добавка в дизель масла двухтактного масла: гуд или ну на?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем rimi, 14 апр 2011.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    В зимнюю соляру на заводе добавляют ПАВ (поверхностно активные вещества) для сохранения смазывающих свойств топлива. А где у нас в быту есть ПАВ - правильно в стиральном порошке. О том что это кто-то делал самостоятельно никогда не слышал - это я придумал :blush: как и о сере - раз ее изъяли - значит надо добавить :) Масло ж всеравно меняем через 8 тыс.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Цилиндра опережения в НФ нет. Опережение там регулируется Э/М клапаном, а также зависит от скорости движения плунжера :nod:. Насколько помню, износ НФ принципиально другой, чем в распределительном ТНВД. Масло для смазки НФ то ли не помогает, то ли не нужно в принципе.
    Bosch. Системы управления дизельными двигателями, стр. 266
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Спасибо за наводку! Судя по оглавлению книга и правда ценная. Буду изучать.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Библия дизелиста :nod:!
  5. Colin39
    Colin39 Новичок
    3 ноя 2010
    49
    А6 2,5/С4 97г. ААТ
    +100:up: и ввозле ЗАГСа можно подрабатывать
  6. quattrio
    quattrio Новичок
    11 окт 2011
    22
    a6 4b 2.5 tdi
    Здравствуйте ,и мои пять копеек, давеча читал описания по мотюлю 2т для скутеров есть минералка и синтетика температура вспышки 92-98 градусов .Сгорит без следа ,себе лью 100гр на 10 литров ,ничего плохого сказать не могу.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это перебор!100-150 гр на бак!Я думаю нормально!
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Почему перебор? 100гр на 10 литров это получается 1:100, довольно маленькая пропорция. Я тоже так лью. Я вообще не видел у двухтактного масла пропорции больше 1:50. Моё имхо, но 100гр на бак мало.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так и в эксплуатации дизеля так же не написано-что нужно лить в Д.Т. масло!:)Каждый для себя выбирает сам пропорцию масла!
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Перебор! Засрешь каты и геометрию в момент!
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Чем там и что можно загадить? От ЕГра больше дряни сыпится, если он ещё работает.
    Масло 2Т безсажевое вроде, как пишут. А капать мало - что вообще не капать.
    Я , с дуру поначитавшись, сразу 2л в бак булькнул не размешивая. Потом пару раз по банке заливал.
    Потом пришёл к выводу, что лить 2т конечно нужно, но т.к. оно стоит 300-400р - то лучше вливать спец.присадку хорошую в топливо за такую цену.
    Винссовская или кастрюлевская присадка и мажет, и чистит, и дымность убирает. ИМХО короче моё.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валер с тобой спорить не буду сам перешел с масла на присадку BARDHAL DIESEL, НО что-то с моим ТНВД всё-же произошло, так что буду немного масла подбавлять...
