Доездился (Двигло)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 14 янв 2012.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я раз в 15 косарей масло меняю и меня не парит
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    я меняю каждые 10 ткм и тоже не парюсь ))
  3. SergeyA
    SergeyA Bad e-mail
    24 мар 2011
    93
    ALLROAD 4.2 2004
    возможна проблема в натяжителе цепи между растред малами, там гидронатяжитель, грохот получается как на неработающих гидрокомпенсаторах, под натяжителем жолжна быть сеточка, вот когда ее забивает или выдавливает холодным маслом появляется подобный звук, а еще на нем пластиковая накладка могла сносится, все это проходал еще на А4 ADR
  4. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    эммм...тоесть я так понимаю что в этом случае ваще движку разбирать....
    Вощем завтра заведу. если кто будет проездом мож заскочите послушать?
  5. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    хорош советы читать...... то что сначало хотел сделать делай потом видно будет!!!! с двигуном всё в норме не парься!!!!
  6. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Былоб не в норме яб не доехал до дома это 100%! ) тут явный косяк с маслоподачей, в следствии чего вымерли гидрики и валы и без того имевшие износ, пусть и не критичный.
  7. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    вот !!! сам спросил сам ответил!
  8. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #248 evilcore, 20 янв 2012
    Ну так этож благодаря всем Вам! Пока тему не создал вообще понятия не имел как внутри все выглядит и откуда что работает )
    Прошелся по автору...ппц...за 500 и а4-то ток 1.8т, 3л не вижу вообще...
    А6 с5 не хочу, была уже, токо если 4.2 и 4 года? :)
    Ну и кучу всего другого посмотрел, блевать аж хотса ,особенно от япов, что интерьер,что дизайн...
    Мож купить в слюни убитый роуд и воткнуть все новое? )
    П.С Дима mrc Привет :)
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    что то я логики в этом не улавливаю :uhoh:
  10. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Читаю тему и прихожу к такому выводу,
    что судя по описанному звуку больше смахивает на натяжитель/ли цепи (на своей менял, звук то же типо дизеля только громче),
    но и гидрики могут по разному стучать (как то раз было думал что гофру на глушителе порвал такой звук был),
    ну а давление масло мерить однозначно,
    фильтр масл думаю не причем если только в нем клапан не крякнул (там вроде есть что то такое)
  11. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Кирилл возьми с прибалтики не таможенный, на запчасти пусти. Не нужное продай, часть тачки отобьешь, себе запчасти замутишь. Только надо место где все это дербанить и время.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Давай на двоих возмем 2.7Т на мешалке из литвы. Есть вариант. Завтра могу рассказать по телефону поподробнее.
  13. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #253 evilcore, 21 янв 2012
    Парни,да яб давно уже пытался искать двиг целый, еслиб бабки были,этож денег скока надо!!! Даже где раздербанить найти не проблема! Банально Хоть на балкон затаскивать да дербанить ))) Ток хз, он же тяжелый )))
    Чето в такую погоду ломает меня идти на улицу в моторе копаться (((
  14. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #254 evilcore, 21 янв 2012
    Логика проста - зачем платить за то,что всеравно сломается в скором времени!
    И получишь в сумме роуд с новой внутрянкой по двиглу,подвеске,коробке. За 300т можно много чего поменять в роуде. Так что считаю,что проще так сделать,чем купить с виду исправный за теж 550-600 и ждать подстав.
    офф.
    Пойду в WoT постреляю )))
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    #255 BOP4YH, 21 янв 2012
    Цена продажи твоего - сколько? 450? Или ты расчитываешь продать за 500+кр с проблемами и быстро?
    Цена покупки "убитого" - 400?
    Эт называется поменять шило на мыло. Так что для меня непонятен смысл идеи.
    Ломаться будет любая машина. Особенно с твоими пробегами и стилем вождения. Зачем питать иллюзии и пытаться обмануть самого себя? Лучше сядь, возьми ручку, бумагу и попытайся все взвесить и расчитать. Так оно будет наглядней и понятней.
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот я сегодня очканул. Завел машину, открыл капот а у меня там симфония из стуков и щелчков, но не в ритм оборотов, а как бы через раз. Слушал, слушал, как только переключилась на газ тут еще все сильнее стало. Я аж офигел. Почти как у Кирюхи, только более мягкие звуки. Переключил на бенз и тишина, переключил на газ обратно и опять жесть. Короче буду спрашивать газовщиков. Походу форсы чет гремят))))
    Ща прокачусь, посмотрю как на горячую.
  17. Toliasik
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    "берет в руки набор инструмента" и фонарик . Куда приезжать? ))))))
  18. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Газовые форсы довольно сильно стучат
  19. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Я про свой вообще не говорю! Я не говорил,что буду сливать его с проблемами! Проблемы уберу там буду думать уже.
    Что касается варианта - почем купить убитый - когда я покупал свой на автору паралельно видел 2 машины по 300 с мертвой пневмой и проблемами с турбами. Вот такие и надо искать и вкидывать в них 300.
  20. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Завтра попробую всеж пойти на улицу да завести ) Сеня чет с ребенком пока сидел небыло желания идти )
