Доездился (Двигло)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 14 янв 2012.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #121 evilcore, 19 янв 2012
    да ясно в общем-то
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мазда или тойота. Там можно заварить капот и только трубочку для залива омывателя оставить)))))
    На камри 300тыс км и не знал даже что такое долив масла, прокладки, а уж тем более всякие там гидрики шмиглики))))))
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    почитал про давление масла правда на пассате б6,так там маслёнка загорится если на оборотах свыше 1800 давление масла ниже 2,при других условиях маслёнка не загорается.Думаю у нас также,соответственно при движении в пробке давления масла будет недостаточно для полноценной смазки гбц.нужно Кирюхе обязательно давление замерять лезть в поддон смотреть маслозаборник
  4. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Мдаа,... Собирайте назад и ищите откуда гремит. А то тут такую смету накидали, а в реале будет пару зависших гидриков. ИМХО
  5. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    И это не только на Пассате на Аудях тоже самое!!!
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у него там синее всё и валы и гидрики
  7. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Чёт почитал и мне реально страшно стало,цены конечно конские и это при том что на 11-летней машине можно попасть,на такое бабло!
    У меня пробег уже за 250(по одометру,на самом деле хз) и чёт не хочется впухать на такое бабло...
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я думаю это редкое исключение
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не забывайте что Кирюха ездит на чипе и в жестком режиме. Можно было не углядеть масленное голодание и все, пипец.
  10. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Саш яб всеж не сказал,что режим уж больно жесткий, чип тоже не особо сильный. 1 в пике.
  11. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А может масло левое попалось? Я тоже раньше на чипе ездил, потом как его снял, все проблемы закончились(С двиглом), а ехать она не на много медленней стала....)
  12. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Мне не понятно только одно - почему этот грохот резко появился, тоесть егож небыло када от дома выезжал, а за 15-20км он появился.
  13. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    как это проверить? В смысле зависшие гидрики, и от чего гони зависают.
  14. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    зависать могу по многим причинам.....у тебя же надо поменять валы и гидриги что бы машину не таскать и поехать замерить давление масла мне кажется оно будет слабоватым.....
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    1.Естественный износ.
  16. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    2.засрало угаром масла
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    А что! теперь уже нельзя запустить мотор и послушать?
    Купить "стетоскоп автомобильный" и послушать где гремит!!!
  18. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    да почему можно..... да натоком ещё и ездить можно..... просто помоему очевидно нет?!
    он же говорил гремит сильно так что в эндоскопом оглохнеш!!!
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    +100500
    В основном масло подвергается химической атаке из-за примесей в бензине + прохождение его через 2 горячие турбины. Накопленные ШЛАМЫ забиваю как маслоприёмник так и маленькие отверстия г/к. :)
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вчера спецом видео смотрел на ютубе. Спокойно они. Без клапаных крышек заводят. Стартером точно покрутить можно.
