Доездился (Двигло)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 14 янв 2012.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Дык может грохот снизу идёт? тогда уж сразу в гараж и разбираться.
  2. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #142 evilcore, 19 янв 2012
    fghfgh
  3. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Ну вот и выход, заодно сразу цепи будет видно,... натягивает их натяжитель или нет. Может маслоприемник забился и насос не качает наверх масло.
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Я бы начал с КОМПРЕССИИ в цилиндрах, потом давление масла и уже потом по нарастающей
  5. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Тоесть прям ща моно спуститься,снять накинутые крышки,вытащить затычки из воздушных патрубков и не накидывая датчик на фильтр спокойно завести?
  6. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Может в цилиндр что то попало? Мерить компрессию в первую очередь.
  7. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    короче замер давления масла в бошках всё покажет!!!!!
    так как компресия отпадает тяга то не пропала!
  8. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    эх, вощем один черт машину придется как-то куда-то тащить, т.к тут под окном проблемы решить не удастся стопроцентно.
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    СТАПЭ :) не торопись, один не делай этого.... выкрути свечи в предполагаемых засадных местах и посмотри на них, если вся издолбанная, то явно что то в горшке.
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    гидрик НЕ РЕАЛЬНО МОЛОТИТЬ не может.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так, ребят, с горшками точно все впорядке. Просто уверен.
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Сань, нууу надо начать проверку с простого, а то тут парня на 100рублей эже насчитали.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Масло насос сложно снять? Ну то есть можно поддомкратить и снять его? Может там сетка забилась.
    Просто у него если смотреть на клаппаные крышки изнутри виден налет масла 3 мм как короста и часть отвалилась.
    Кирюх а масло какое менял и где покупал??
    Да и есть еще одно, с его слов он не менял масло более 15 тыс км. А еще перед тем как появился шум загоралась желтая масленка. Он доливал литр, в итоге после долива на щупе минимум.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Вот например гидрик молоти так как например взять от подшипника два шарика и друг об друга ударять,... примерно такой звук?
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #156 allcooper, 19 янв 2012
    ну это не ГУД, на би турбо каждые 7-10тык надо менять + возд. фильтр. по скольку турбы сосут в два раза больше не желе обычные моторы.
  17. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Мне тоже кажется, что грохотать гидрики не могут. Они цокают. Тем более к такому износу валов чтобы привести... хм. а мож ты или предыдущий владелец маслице левое купил? Я так на 100ке после 1-й замены попал на кольца, вкладыши и пр. нагар был неимовреный. причем даже маханически еле отходил. при этом на цилиндрах, когда очистили - даже хонинговка целая была, а маслосъемные залегли на цилиндрах намертво. Да и перепробег на одном масле вртяли бы до такого довел... имхо.
    З.Ы. если что - мож в мой гараж приезжать. теплый с ямой и электричеством, но в железке. (правда от Мкада то всего 6 км.).
  18. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Офф Сань, зачем Два раза - Два раза пишешь? :D:D
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    вот уже и помощь поспела. Я бы на месте автора не раздумывая соглашался :nod::nod::nod:
  20. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Кирилл, если это гидрики и валы, то делов на 2 дня максимум и по деньгам рублей в 20.
