Докладываю:-)
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем N&M, 30 окт 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    FSD стоят у AlexPavlov на а4 8е. Можно попросить отчетик накидать.
  2. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    У нас такой диллер, что заключение однозначно: менять все четыре, вместе с пружинами и рычагами, + заменить свечи и заднии колодки :D
    Пока писал позвонил им, завтра в 8-50 сгоняю проверю :D, посмотрим что скажут.
  3. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Спс за отчет!
    Блин, спс за развернутый отчет:)
    Варианты первый и последний очень интересны
  4. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    похоже,ОД твой свое дело по разводу на баблос туго знает.
    2баблс
    я с этим соклубником не знаком.если ты сможешь обеспечить,чтобы он здесь пару строк черкнул,то это будет зер гут
  5. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Еще лучше, еще экологичнее. На биотопливе :)
    Это фотка страшная, сама коляска вполне презентабельная.
    Не за что :) Я еще забыл добавить, что в процессе роста доча (не без помощи родителей и их друзей :) ) обзавелась еще несколькими единицами техники различного типа на человеческом и электрическом ходу :)
      275 КБ
      30,9 КБ
      16,1 КБ
      68 КБ
  6. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    По поводу последнего варианта хинт: если всё же решишь покупать Stokke, то имей ввиду, что для нее есть переходники в т.ч. для тех же автокресел МаксиКози. Поэтому в данном случае эти шасси Куинни и Стокке будут дублировать друг друга.
    Хотя вот шасси Куинни у нас тоже есть и тоже считаю, что штука отличная, складывается в три движения в очень компактную загогулину, весит очень мало. И главное не надо ребенка выкорчевывать из автолюльки и перекладывать/пересаживать куда-то еще, отстегнул люльку от платформы и вщелкнул на шасси. А потом обратно. Жена справляется без проблем.
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Постараюсь поговорить с ним:)
  8. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    #468 AlexPavlov, 27 мар 2009
    Да напишу без проблем :umnik:
    плюсы:
    1) Цена ниже стока
    2) Надежность Koni (здесь не буду писать, а то сочтут за рекламу)...
    3) Машина идет как по рельсам - особенно в сочетании с 245/40R18. Гасит раскачку очень жестко (и это плюс).
    4) Стало приятно ездить по щебенке (если она конечно укатана и не имеет глобальных ям и кочек) у нас в регионе еще достаточно много таких "дорог". Даже мягкая подвеска стоковая не обеспечивает такого комфорта при движении гравию.
    5) Если дорога асфальтирована то чувтсвуешь себя, как в спорт каре
    минусы:
    1) Из последнего плюса легко получается минус: едешь себе спокойно - едешь... и вдруг ямка или еще какой казус на дороге образовался - если не успеваешь обрулить (но чаще все-таки успеваешь, т.к. подвеска позволяет легко маневрировать в узком диапазоне на довольно больших скоростях), но вернемся... - если не успеваешь, то... БА-БАХ,.. БА-БАХ. Подвеска на одном стыке не успевает пернастроится, но это и так понятно - конструктивно в нее это не заложено. Очень жестко кажется - поэтому перед стыками на мостах (у нас на всех мостах стыки металические и с перепадом высот ~ 5 - 15 см) оттормаживаюсь почти до нуля. А то в последнее время панель на них поскрипывать начала.
    И это пожалуй единственный, но для большинства очень большой минус
    П.С. А почему это обсуждается в "авто других марок"???
    П.П.С. Вообще собираюсь менять машинку - взять урода себе хочу. Уже лазил на сайт коней ни раз. Нету у них под Allroad стоек, понятно, что там другая система, но вот только из-за надежности данной марки я бы с удовольствием поменял стойки, даже если пригоню его с рабочей подвеской... все-равно поменял "бы"... Но нету.
  9. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Я так и предпологал, чтобы этот клапан заработал, надо пару ям поймать подряд, т.е. он хорошо ведёт себя на гребёнке, а вот если ямы будут через 3м будет сплошной БА-БАХ :shock:
    А обсуждаем здесь потому, что МС-240 не помню кому предложил обсудить, а я подключился :D
    Сегодня съездил на тест к диллеру, если кто понимает прокоментируйте:
    Передняя ось:
    слева 23мм справа 21мм Гр. значение 40мм Разность 9%
    Слева 53% Справа 57% Гр. значение 20 Разность 4%
    Вес колёс Л 581кг Пр 574кг
    Вес оси 1155кг
    Задняя ось:
    слева 28мм справа 26мм Гр. значение 40мм Разность 7%
    Слева 50% Справа 53% Гр. значение 20 Разность 3%
    Вес колёс Л 553кг Пр 424кг
    Вес оси 977кг
    Мастер сказал что, всё в порядке, почти как новые, на новых аммортах эффективность 60-65%, менять они рекомендуют если ниже 40%, в карточке Гр.значение вообще 20% :shock:
    Что-то непонятна разница в весе задней оси: справа на 129кг тяжелее чем слева :shock: Мне кажется такого быть не может. Позвонил мастеру в Ауди-центр, он говорит наверное опечатка.
  10. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Наверно опечатка - это наверно разность в весе передней и задней осей, а у аудей - это проблема влияющая на излюшнюю поворачиваемость, т.к. двигателя не легкие и смещены вперед сильно относительно передней оси
  11. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    alexpavlov,спс за отчет.вот теперь вообще все ясно.один вопрос - пружины сток?
    обсуждается здесь,потому что ветка про ххх изначально,ну и у меня тоже ххх,я хочу поменять штатные амортизаторы
    на урод посмотри желтый бильштайн.вроде,подходят.
    bodr,амортизаторы тебе менять не надо,ибо 50% - это до фига еще запаса.поставь летнюю резину с боковиной помягче.не верь журналам,поезжай в магазин,сожми ладонью боковины.к примеру,мишка пилот пс - дубовый,гудьир икселленс - мягкий.сам поймешь по месту.
  12. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Ну это будет зависить от того с какой скоростью ехать:D. На самом деле на раздолбанных дорогах иногда лучше надавить на газ (что вобщем то и делаю) и в данном варианте идет полное отрицание второй половины закона: "Больше скорость меньше ям - больше е*ли слесарям".
  13. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Да - они под стоковые пружины сделаны, их замена не требуется - если не хочешь изменить клиренс авто, но учти что понижение автоматически приводит к увеличению жесткости, т.к. газомасло находится в более сжатом состоянии, т.е. будет жесче отрабатывать.
    Желтый бильштайн или любой другой - это теже саксы и боге - контора то одна - и она (боге вроде) делает аморы к уродам в стоке.
  14. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Думаю,ты ошибаешься.Бильштайн,закс и боге - разные фирмы.
  15. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Да - разные фирмы одного концерна - так же как и ауди и фольц
  16. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    нет м/д передней и задней разница 178 кг. Хотя может и действительно опечатка.
    to mc240 Так и сделаю, у нас в магазинах выбор между Ексиленсом, Мишкой и Нокиан H или Z.
    Ексиленс делают в Китае, Мишка Пилот Примаси у меня сейчас стоит, воет аш жуть, остаётся Нокиан наверное V, т.к. больше 240 не езжу :D Отзывы по ней хорошие на шинных форумах, пишут тише не видели.
  17. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Бильштайн-Феби=ThyssenKrupp Bilstein, а Закс и боге-ZF Trading GmbH Хотя, если учитывать "семейственность"немецкого бизнеса, то вполне возможно, что и один "концерн".
  18. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Только што дошло - это у меня машина получается весит 2132 кг, без водителя, вот это да!!!
    По техпаспорту 1784 кг, откуда 348 кг взялось? :shock: Разрешённая мах масса 2240 кг. Остаётся 108 кг, а я вешу 105, в зимней куртке и ботинках как раз 108, т.е. получается когда с девочкой или с супермаркета еду уже превышение :rolleyes:
  19. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    это очень интересно.дай,плиз,ссылку,где почитать по теме.
    bodr
    Нокиан не мацал,а насчет Китая - да сейчас все китайское.
    вынь пиво из багажника:D
  20. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Сорри встряну - ты не учел % износа тестовой аппаратуры:D:D:D все на самом деле может быть по другому с твоей авто))))
