В понедельник утром у нас -24, заведем и понаблюдаем... При такой температуре за несколько минут движок не прогреется до теплого воздуха.
Понаблюдайте! Мифическому или воображаемому "фену" нагреть спирали займет несколько секунд, если в этом не уверены, в понедельник при -24 с реальным феном, которым жена сушит волосы, поэкспериментируйте на балконе... А после этого заведите свое авто, и я Вас уверяю, тепленький воздух пойдет через несколько минут, не раньше. А пока ждете теплый воздух, найдите в инете температуру сгорания бензина в ДВС, гепотетически представьте, сколько необходимо времени, чтобы при такой температуре прогреть стенки цилиндров в рубашке охлаждения и передаче этого тепла ОЖ по малому контуру... Вот столько времени и занимает начало подогрева ОЖ в наших движках без всяких фенов. Как-то логически так получается
Да, действительно, в мороз теплый воздух начинает поступать через несколько минут после запуска( при -19 через 4,5 минуты, засек по таймеру). Сколько было до этого машин, ни у одной такой теплоотдачи не было. Даже с прогретыми двигателями при начале движения температура снижалась и соответственно снижалась температура подаваемого воздуха пока двигатель вновь не прогреется. А тут температура даже не двинулась по шкале, по программе сигналки температура двигателя была -17, а стала +7, и идет теплый воздух! Видимо инженеры ВАГа знают какой-то секрет и применяют его на нашем 2,0! А на других моделях нет! Слава им!!!
A6 C7 с наступлением холодов заметил что кондиционер дует только холодным воздухом антифриз был на минимуме долил но ничего не изменилось дует холодным пытался смотреть сам а районе лобового в разрыве трубок ОЖ стоит "4H0121671B Электромагнитный клапан охлаждающей жидкости" так вот до него трубки горячие после него холодные сейчас этот клапан с новым номером поставляется 4H0121671D так? я так понимаю мог отгнить как писали разъем на этот датчик а сам датчик рабочий подскажите номерки для заказа самого разъема и пинов к нему как думаете сам клапан 4H0121671D лучше сразу заменить на новый или пока не стоит и надо начать с разъема? Спасибо
