Долгий запуск двигателя!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем МиХа59чайковский, 11 мар 2014.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не путать режим измерений и базовый :umnik:.В базовом должно быть 2 ATDC. или -2 BTDC ,а вот в режиме измерений показывает вычисляемый угол который зависит от Т мотора и нагрузки и никак не будет 2 ATDC. или -2 BTDC.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если промывка винсом и дальнейшие манипуляции с углом не приведут к результатам, то похоже что да, но как дальше минимизировать затраты я не знаю
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у меня при прогретом показывает близко к - 2 BTDC в режиме измерений
  4. МиХа59чайковский
    МиХа59чайковский Участник форума
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    пошел шорох по соседним городам этого Wynn's У меня в тухлодырово хер найдешь(
  5. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    завтра привезут мне этот винс! ЩА БУДУ ИСКАТЬ конкретную инструкция че да как.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    удачи с промывкой
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Промывка мало что дает
  8. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    умеете поддержать
    p.s. надежда умирает последней!
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот это и есть залог финансового успеха производителей всяких чудо-жидкостей. Перед ремонтом проверяются всякие чудеса, а потом уже ремонт...
  10. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Промывай. Когда-то и ты всё поймешь. Может быть. Удачи в промывке.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Почему такой негатив? Может и лучше станет. Тем более если он продает машину, ему нет смысла покупать/ремонтировать тнвд. Лучше скинуть цену ремонта от рыночной и продать
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да нет никакого негатива. Хочет устранить неисправность промывкой - кто ж против. Деньги-то его. Я несколько раз разбирал насос и не увидел там ни разу того, что можно было бы промыть - стерильная чистота. Сложно представить, что там можно вымыть и откуда.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Тогда просветите незнающих, от чего он клинит и возможно ли его самому отремонтировать?
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кто вам сказал, что он клинит?
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    На ушко прошептали. А что он делает?
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Достаточно один раз заправится дерьмом, и пипец, только промывка и поможет. Сам прошел через это на предыдущем моторе. 2-3 месяца ездил с жесткой детонацией, как трактор, промылся винсом и все как рукой сняло !
  18. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    карче парни результата нет! мне привезли одну банку, в инете описан способ что мол на мой мотор хватает банки! не хватило! думаю чистка не прошла как надо(да и грязи в жиже не было)
  19. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    результат!
    зажигание крутили во все стороны опять же верхнее значение менялось нижнее так и виснет в ноле
    может программа мозги компосировать( не синхронно показывает значени поздно рано с цифрами втдс раньше было замечано изменение работы двигателя при замере в базовых, а сейчас нет.
    перестала работать турбина шток поднимается, а двигло крутится до 3 тыщ. и все!
    пробывал меня клапаны местами результата нет( не погу найти схему шлангов вакуума)может там чего напутал.
    и еще может у меня ремень грм перескочил на зуб.
  20. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    а да вот еще сделал пару безпонтовых замеров((
