Долгий запуск двигателя!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем МиХа59чайковский, 11 мар 2014.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:именно так и понимать
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #242 jonatan, 2 май 2014
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    предлагаю вам платные услуги, постить за вас ваши посты, лекго справлюсь, т.к. они все идентичны, если согласны и хотите продолжить диалог выходите в скайп:lol::lol::lol:
  4. МиХа59чайковский
    МиХа59чайковский Участник форума
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    свершилось!
    Запуск двигателя прошел успешно!
    но есть одно нюанс подключаю шнур для диагности И
    в 4 базовой 0 ВТДС и значение не меняется, но но в положений ранее позднее двигать работает по разному.(может программа глючно встала, завтра поставлю ваг-ком проверю снова)
    попробовал проехать машина тянет вяло, двигатель крутит больше 4тыщ., но опять дымит(думаю это из за зажигания)
    появилась течь масла капает в районе маховика, завтра на подъёмник буду смотреть откуда.
    по диагностике появилась новая ошибка по датчику движения иглы( остальные ошибки стираются.
    может шестеря должна стоять в определеном месте, до куда смещать шестерню щас.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь сопротивление управляющей форсунки, должно быть 90-120 ом и прогрей мотор выше 80С
  6. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    я блин тока тока поменял все 6 форсунок(( была тоже ошибка по игле((
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    управляющая тоже новая????...проверь контакты разъёма
  8. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    все 6( контакты смотрел завтра сопротивление померю
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Мне кажется что зря поменял все 6.Можно было и не менять а просто восстановить .Это значительно дешевле
  10. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    да они мне почти даром достались 10к за все)
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    новые:shock:???или бу ....одна управляющая помоему 13 ,покрайней мере ,насколько помню себе брал
  12. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    бу проверенные в нормальном состояний состояний
  13. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    по вашему может программа глючить?!
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Да ценник у вас конечно:eek: У нас 200$ за 6 штук
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тебе ж написали (Дима - quattrosens):
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #256 jonatan, 4 май 2014
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    13-новая не бу
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну тогда не факт ,что в нормальном состоянии ...проверяй по quattrosensу...и не известно подходит ли тебе эта управляющая (с какой буквой)...
  19. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Я НА ЭТИХ ФОРСАХ УЖЕ 7-10ТЫЩ ОТКАТАЛ!!
    вопрос ведь не в этом! а в том, как выставить зажигание после того как мы шестерню крутили в разные стороны.
    диагностика показывает в базовых 4гр. 0ВТДС без изменений((, хотя изменение работы двигателя слышны раний поздний.:help:
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вопрос в том что у тебя висит ошибка по управляющеё ,из-за этого твои 0 BTDC(угол не выставишь)....когда поставил форсы ,угол выставлялся или не проверял???....кататься можно сколько угодно с ошибкой по у правляйке ,но угол не поставишь как надо,только по ощущениям (старт ,тяга),отсюда и динамика и т.п.
