Долгий запуск двигателя!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем МиХа59чайковский, 11 мар 2014.
  1. МиХа59чайковский
    МиХа59чайковский Участник форума
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Результаты осмотра!
    капало не масло а соляра! устранили теперь под машиной сухо!
    на холостых работает как надо, но только жмешь газ в пол из трубы валит белый дым. при запуске машины шток турбины не поднимается((НО машина набирает обороты больше 4000 тыщ свободно. пробывал менять клапана местами результата ноль!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Либо нет вакуума либо проблема с геометрией, рой
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а мембрана актуатора???
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Ну да и мембрана тоже
  5. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Если цеплять трубку прям с насоса вакуума на грибок аккуатора то она поднимается...
    турбину я разбирал чистил геометрию там всё норм люфтов нет.
    может я кольца каки нибудь не поставил резиновые на штоке((
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #286 quattrosens, 11 май 2014
    Сними вагом ошибку по передуву + выключи и включи двигатель, шток должен подниматся ! Если нет трубки дырявые !
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    какие кольца резиновые:rollingeyes:,на каком штоке???....если актуатор на прямую ходит от ваккуума ,то или 75 "рукоблудит" или потери ваккуума в магистрали (до и после 75) или проверяй фишки на управление 75-м
  8. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    я оба клапана разбирал! походу капец им пришел( их как то можно проверить на работоспособность?!
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Разбирал зря .Дело совсем не в том о чем ты подумал белый дым признак позднего впрыска.однозначно
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При подаче +12в верхний прямой и нижний прямой выход должны продуваться, при отсуствии +12в нет.
    Боковой нижний и прямой нижний продуваются ВСЕГДА !
  11. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Спасибо! завтра проверю.
  12. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Приехал я сегодня с работы и дай думаю диагностику сделаю, а утром специально посмотрел ошибок не было вообще.
    По приезду вот результат:
    01375-Электромагнитный клапан.
    00553-Расходомер воздуха-G70
    27-00 недостоверный сигнал
    00575-Давление во впускном коллекторе
    11-10 выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - непостоянно
    00550-Регулятор начала впрыска
    08-00 выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    букет целый
    главная проблема в ТНВД, остальное следствие
    логи нужно глядеть в разгоне
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    + и расходомер глючит !
  15. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    сделал диагностику через 3 часа ошибок нет вообще???!
    пробовал газовать, после 3000 дымит как хер знает что(
    масло аж из выхлопной трубы капает.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже турбина нагнулась....проверял люфт?
  17. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    снимал проверял люфта нет вроде
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ОК, когда снимал на горячей улитке масло наблюдалось ?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    масло, или сажа с водой ?
  20. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    когда снимал она ваще не крутилась! было всё закоксованно и обломило рычажок который идет с акуатора. его приварил по старому следу всё почистил собрал как должно быть. масло точно не было!!!
