Долгий запуск двигателя!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем МиХа59чайковский, 11 мар 2014.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может для начала ему угол подрегулировать? Может выправится.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я уже в предыдущем посте подредактировал на этот счет.
  3. МиХа59чайковский
    МиХа59чайковский Участник форума
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Что дальше!! на скок я попал по лаве??! эт точно тнвд на горячую она заводится с полтыка(
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не паникуй, тебе же написали изменить для начала угол до нормы
  5. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    как?!
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Поиск в помощь.
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    отчет есть на соседнем форуме, адрес на компе, через пару часов скину ссылку с отчетом
  8. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Спасибо что помогаете!!
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Попробуй промыть ВИНСом! Иногда помогает! Если конечно там не всё плачевно! А потом Присадкой для тнвд!
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  11. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    :thumbup:
    реально полезная инфа! спасибо дружище! завтра буду пробывать по результатам отпишусь в теме.(благо есть у друга сто!)но к сожалению по данному аппарату нет инфы ни у кого))
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня самого ВАСЯ . с маленькой разницой , но можно разобраться.
  13. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    мне вот интересно какую лучше программу поставить для диагностики авто?! у меня ща стоит ваг ком рус тоха
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Для твоего авто хватает с головой.
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    именно эту и хотел скинуть:cool:
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Твоя задача сейчас выставить угол так, чтобы в базовых установка в позднем режиме было 2 АТДС.
    Шкив нужно сдвигать по часовой стрелке, по 1-2 мм. Заводить и проверять угол.
    Как только сделаешь это, выкладывай лог файл. Будем посмотреть.
    Если ТНВД попрежнему не будет хотеть "убегать вперед" (до 15 ВТДС в раннем режиме), ТНВД - в ремонт, а это оооочень дорого.
    Из простых способов реанимации ТНВД, это промывка и добавление ХАДО.
  17. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    Всем привет!есть результат! ВТДС убежало на 15! АТДС смогли поймать только на 2.6-2.8! времени было мало! завтра доведем до совершенства, да и то переусердствовал( свернул болт один на шестерне распредвала(( вот лог Скачать файл
    если не тот скажите какой надо сделаю другой! дымит машина по прежнему со страшной силой((
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот и хорошо, угол в норме похоже, причина дыма в другом,
    если дым не масляный, то искать причину под клапаными крышками или в распылителях
    сделай кстати лог на ХХ, когда дымит, группы 1,13,14 и 1,3,4
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Поздравляю:thumbup:. Еще другие ошибки устранить не помешало бы
  20. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    я в диагностике новичек! но из твоих слов я понял, что надо снять на хол ходу! в базовых или измерениях (тут :shock:)
    я еще не проверял как будет заводится спустя время(раньше больше часа стоит хер заведешь)
    Сильная дымность проявляется после 2000об и потом хх:)help:
