Долгий запуск двигателя!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем МиХа59чайковский, 11 мар 2014.
  1. МиХа59чайковский
    МиХа59чайковский Участник форума
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    вкг?!
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Ну ты пойми, дымит - это либо много топлива или мало воздуха. Вот и проверь это.
    Мало воздуха - дыра от турбины до впускного коллектора (у тебя даже ошибка есть очень на это указывающая).
    Много топлива - здесь, как открылось и масло очень помогает. И форсы могут лить. И угол может быть не тот.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Согласен,турбина масло тоже подкидывает.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, дым от (мало воздуха) - чернущий, не белый !!!! :nod:
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер я не Серега. Я общий смасл говорил. А масло всегда считал - сизым горит и воняет не с чем не спутаешь.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Вентиляция Картерных Газов.Поищи в поиске есть тема.В кратце стоит сепаратор и отделяет пары масла.До 2001г стоял сепаратор который подлежит замене каждые 60 т.км.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Конечно,а вот от позднего впрыска белый.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Никогда не видел как закаливают деталь, разогретую до красна? Когда опускают в масло, белый дым столбом стоит.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Масло через ВКГ будет гнать только в случае разрыва мембраны. Через забитый фильтр масло не пойдёт.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Но мотор не ведро с маслом, там еще и соляра.
  11. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    завтра попробую выставить градус более точнее и поищу дырки. я немогу никак заехать замерять компрессию как следует.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Подозреваю, не в компрессии дело.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Запах не сгоревшей соляры ни с чем не спутаешь.
  14. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    а может быть следствие использования эфира. иногда после тога как брызнешь пару секунд аж что то подклинивало и не давало набрать обороты при запуске двигателя(
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Пишу то что было у меня на афб.В один прекрасный момент задымила хуже камаза,по запаху горелое масло,думал пипец турбине.Но оказалось забита масляными отложениями тряпчаная лента на фильтре вкг,при этом мембрана оказалась целой.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не, не подеремся
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А стоит-ли :D:laugh:
  18. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    мне походу пора коктейль Молотова готовить и горите кольца синем пламенем))
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Интересно, как же масло просочилось через забитый фильтр. Да еще в таком количестве.
    Если забит фильтр, то создаётся повышенное давление в картере двигателя, которое препятствует сливу масла из турбины и оно выдавливается в зону крыльчаток.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именна :nod:
